Postovi: 64
najtiše napajanje i HDD
Odlućio sam utišati komp. koliko god je to moguće pa me zanima da li je Baracuda V najtiša i koje napajanje da uzmem ali da ga ne čujem nikad?
1700@(10*210)2100 MHz Epox 8RDA3 2x512 kingmax 4000 ATI Sapphire 9800PRO 430/760MHz |
#2 | |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
Re: najtiše napajanje i HDD
check out my photography work |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ja imam baracudu IV i skoro je besumna ![]()
#4 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 29
dlakavi ----------------------------------- |
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 295
Isključi komp ![]() |
#6 | |
Postovi: 1,332
Postovi: 1,332
rekoh, SKORO ![]() ![]() ![]()
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Hard je baracuda, svakako. Treba je postaviti pod waservagu i dobro pričvrstiti. Tada je tiha, hladna i primjereno brza. Ostali položali nisu za nju. Napajanje - Chieftec. Zasigurno je daleko tiše od Enermaxa. To je ono što sam probao.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
billo koji HD sa Liquid Bearings ili nekom slicnom tehnologjiom i bilo koje napajanje sa nekim 80mm ventilatorima ili jos bolje 120mm, sto veci ventilator manje se cuje.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
Postovi: 1,332
oces rec sto manje okretaja manje se cuje.
#12 | |
Postovi: 215
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A bili se moglo uraditi sljedeće, na vrhu napajanja probušiti mijesto za 12cm vent? I onda ga staviti na niži napon. A onaj od 8cm izbaciti it napajanja. Mislim da bi se tako smanjila buka a protok zraka bi bio veći.
#14 | |
Postovi: 215
#15 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
#16 |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
jel bi se moglo napravit? dodati jos jedan vent 80mm s prednje strane napajanja tako da on uvlaci zrak iz kucista u napajanja a onaj postojeci da izvlaci topli zrak i te ventilatore staviti na 5V buka bi se smanjila a jel bi to dobro radilo?? ![]()
#17 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#18 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#19 |
Postovi: 1,332
svasta bi se dalo izvesti, ali mislim da na prednjem dijelu napajanja nema dosta mjesta za jos jedan vent. znam da na mom nema 100%. Ali imam manji vent, to cu si stavit, negdje oko 40*40. Predviden je za 18V, stavim ga na 12 umjesto postojeceg, a njega spojim na 5. Voila! ![]()
#20 |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
kod mene stane vent 80mm ali sa vanjske strane napajanja
#21 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
mnoga napajanja su okrenuta naopacke iliti sve je naljepljeno na gornju stranu napajanja...tako da odozgora nemozete staviti...a odozdola vam mozda smeta cooler od proca.... tako da to prvo provjerite prije neog krenete piliti... |
#22 |
Postovi: 215
samo ako se ko ovde usudi da otvara napajanje onda ga iskopcajte i ostavite iskopcanog dan dva, jer oni mogu da drze struju dugo vremena, i kad ga otvoris i taknes ga na pravo mjesto, mozes se pozdraviti sa rukom ![]()
#23 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
he, zato imam jednu zarulju koju sam napravio bas za te svrhe da ispraznim elektrolite ![]()
#24 | |
Postovi: 1,332
#25 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Inace, neznam kak bi izdrzo 2 dana bez kompa ![]() BTW, do sada sam uvijek "praznio" napajanje tako da ga iskopcam iz struje, stisnem gumb za paljenje, vent se malo zavrti, ja pocnem prckat po njemu i ostanem ziv ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#26 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Radi se o kondenzatorima koje svako napajanje ima. Služe za stabilizaciju napona. Na svu sreću, opasno mjesto je sa donje strane. Tamo možeš samo ako skineš i štampu iz kante napajanja. Dobro ih je isprazniti žaruljom ali je dovoljno nekoliko kratkih spojeva sa nekom žicom ili sl. Da nebi netko zaboravio. Prije puno godina dok sam rastavljao fleš od fotića (nije bio pokvaren nego sam imao neodoljivu znatiželju) stepla me struja koja isti pokreće. Prilično neugodno iskustvo. Na trenutak sam ostao i bez zraka ali problem je bila i rupica na prstu. Sada pametno odbijam otvarati iste bez obzira na sve iako znaš što trebam napraviti. Tko se jednom opeče, puše i na hladno.
#27 | |
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK ![]() |
#28 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#29 | |
Postovi: 1,610
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human." Spock: "I find that remark... insulting." |
#30 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
![]() Hijebemu drugi tjedan, cca srijeda dolazim u Goricu na ![]() ![]() ![]() |
