Staro 15.05.2006., 17:08   #1
mat
Postovi: 2,105
žestoki problem
evo ovo bi samo prikaz bio
stvarno neznam sto se dogada
evo opisa:
ove crvene crtice gore sto vidite u safe mode-u se pojavljuju svako malo. nekad manje, nekad vise ali ako ih ima pocinju vec sa samim boot screenom windowsa. uz to mi nekad (sve cesce) jednostavno nestane slike. komp najnormalnije radi ali jednostavno nema slike i ne zeli se slika upalit, resetiram i oke, al onda opet
a nekad zna ostat slika ali sve zablokira, jednostavno zablokira
i to se dogada kad mi je memory usage niti 300Mb.
memtest je ok, ewido, hijack this, nod32, ad-aware, registry mechanic - sve super!
jednostavno neznam sto da vise radim s tim. velim, malo je normalno, malo UBIJA u pojam. da je serverski komp bas bi me bilo briga jel ima slike ili nema ali nije nego je moj osobni na kojem provodim cca 10h dnevno pa mi bas i nije svejedno
konfa iz siga, problem je tu od pocetka (da od onda kada je kompletno provjeren u servisu i vracen mi nakon cijele one afere u onom topicu na neznam koliko stranica, ako vam jos nije poznato evo hint - distanceri! )
ispricavam se na konjskom postu ali htio sam sto detaljnije opisati problem. sada se samo mogu nadati da ce neka dobra dusa znati sto mi je ciniti... (ja sumnjam na grafu buduci da je ati a chipset je nvidia. kad sam uzeo plocu morali su mi preflešat bios jer je bio problem bas s grafom, nije jednostavno htjela raditi na defaultnom. al opet, kako grafa moze zblokirati komp? i opet, znate i sami da je svaka komponenta detaljno pregledana u servisu one firme...)
hvala
mat je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2006., 17:21   #2
nicko
Postovi: 4,190
da li to samo tako u safe modu ili i pod normalno??
posudi od nekog drugu graficku, pa vidi oce ti se dogadjat...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2006., 17:31   #3
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
to sam i ja htio reci..probaj grafu promjeniti
Staro 15.05.2006., 21:05   #4
mat
Postovi: 2,105
nemam od koga
mislite da bi mi u ducanu dali zamjensku?
Staro 15.05.2006., 21:11   #5
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
mislio sam na nekog od frendova
Staro 15.05.2006., 21:41   #6
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Autor mat
...al opet, kako grafa moze zblokirati komp?
Pa moze graficka ili bilo koja druga komponenta napavit isti problem ako je neispravna (da ti zblesi komp) u tvom slucaju je graf kartica..
Probaj sa nekom drugom grafickom koko su momci rekli..tako ces najprije saznat jesi u pravu!
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2006., 22:28   #7
mat
Postovi: 2,105
i evo sad je npr ok sve
poslje ce opet ubijat u pojam
i tako stalno
nema ideja nitko?
Staro 15.05.2006., 23:41   #8
Crais
Crais's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Kako misliš nema ideja, pa rekli su ti da probaš s drugom grafičkom. A s ozbirom da nemaš od koga posuditi...*shrugs* nosi u servis na testiranje
Crais je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2006., 00:32   #9
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
Ja kazem da graficka pizdi. Da se pregrijava ili da jednostavno "puca".
___________
Just atha
x
Staro 16.05.2006., 10:29   #10
nicko
Postovi: 4,190
pogotovo ako je pasivna, a cini mi se da je....
Staro 16.05.2006., 11:33   #11
mat
Postovi: 2,105
je pasivna je
stvar je u tome sto mi tjedan dana bez grafe = bez kompa puno puno puno znaci jerbo radim od doma.
a nemam od koga posuditi grafu
u servisu vele da mi nebi dali zamjensku jer nemaju
ima kakva dobra dusa iz zg koja moze posudit PCI ili PCI-ex grafu? bilo kakvu?
Staro 16.05.2006., 12:02   #12
nicko
Postovi: 4,190
pokusaj stavit neki vent po njoj da puse, pa pogledaj onda hoce li ti se pojavljivati te crtice...
Staro 16.05.2006., 12:23   #13
mat
Postovi: 2,105
evo ovako nekak izgleda
kao sto vidite grafa je dolje a ventovi su oba gore tj. ne pomazu bas hladenju grafe
sys temperatura mi je na idle 40, na full load nikad nejde preko 55, slicno i CPU (popenje se do 60max dok je 100% usage)
Staro 16.05.2006., 12:48   #14
Crais
Crais's Avatar
Postovi: 641
Nicko je mislio da nekakav vent montiraš direktno na grafu, pretpostavljam.
Staro 16.05.2006., 15:38   #15
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Mislim da bi trebala raditi uredno i na toj temperaturi.... Ako ima koja dobra dusa u ZG ili blize da ti posudi svoju pa da probas s njegovom da li ima tih anomalija opet...
I dalje sumljam na grafu ali mozes probat montiranjem venta na nju ..just in case
Staro 16.05.2006., 15:45   #16
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ja ti dam pci grafu za pivo samo valjda znas da sa njom radis na 640x480
.i.
Razer Blade 15
Staro 16.05.2006., 15:52   #17
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja sam ima jedan slican problem nakon sto san mijenja napajanje
po monitoru su se poceli pojavljivat krugovi promjera 7-8mm, najcesce plavi i to odma nakon paljenja kompa
buduci da je napajanje jedino minjano lako je bilo kuzit u cemu je problem
medjutim napajanje nije bilo neispravno vec se to dogadjalo jer je kabel koji iz napajanja ide u plocu jednostavno bija preblizu grafi i to je uzrokovalo problem
pomaka sam kabel i evo sve radi ok vec kojih 18-ak mjeseci
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 16.05.2006., 15:57   #18
nicko
Postovi: 4,190
Autor Crais
upravo tako
Staro 16.05.2006., 18:51   #19
mat
Postovi: 2,105
napravio sam ovako
zasad je pomoglo ali nemrem tak drzat kuciste otvoreno...
btw, koji je SW koji ce mi pokazat temp. grafe i diskova npr.?
everest ne pokazuje
Staro 16.05.2006., 19:05   #20
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ok prati neko vrijeme oce bit problema ili nece pa javi...
Staro 16.05.2006., 19:42   #21
mat
Postovi: 2,105
ma kak'i... evo opet sad zablokirao, reset pa zgasio ekran
izgleda da sam za džabe stavio ovaj vent, to mu je samo faza bila valjda da je radio oke... ili nije ah grrrrrr neznam
Staro 17.05.2006., 20:03   #22
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
pa kak ti niko nema grafu za posudit?
jel imas nevirtualnih prijatelja ?
nazicaj nekog na apr sati graficku
mozda jedan dan
pa nisu svi tolki gikovi
i onda gledaj dal ce opet riknut,,
imo u pitanju je graficka
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2006., 22:30   #23
mat
Postovi: 2,105
posudio mi je grafu ludi_on
veliko mu HVALA na brzini reagiranja i na grafi s kojom sad SVE RADI KAKO SPADA !!!
takoder mu zelim pozeliti dobrodoslicu na forum
i takoder zelim vas pitati sve za savjet sto mi je sada ciniti, tumaceci ovo:
http://forum.links.hr/viewtopic.php?t=6475
ne mogu PC cijeli odnjesti njima. prije svega on nema sto tamo traziti jer je greska u kartici. i kad odfuram tam i oni vele da je sve oke, kaj onda?
Staro 18.05.2006., 02:37   #24
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
cini mi se da si ga i ti malo zakomplicira u ovim diskusijama s njima
triba si otic do njih, stavit karticu na pult i rec ovo ne radi
sa racunalom neman nikakvih problema ukoliko je bilo koja druga kartica unutra, a ova pravi probleme
meni se nakon ovog nikad nije dogodilo da mi doticni hardware ne zaminu
Untitled Document
Staro 18.05.2006., 09:24   #25
nicko
Postovi: 4,190
tako je...
Staro 18.05.2006., 20:21   #26
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
ali je cudno sto se to pojavljivalo na boot screenu.
ako se ne varam , kaj nije na boot screenu još uvijek integrirana grafa dok se ne pojavi plavi ekran i onda se ucitaju driveri od grafe (koja stvara probleme)?
ispravite me ak sam u krivu ..
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2006., 20:24   #27
mat
Postovi: 2,105
kako to mislis integrirana graficka?
slika u monitor dolazi preko jedine graficke, ove problematicne. ona ako se pregrijava, ako je strgana ili bilo sto, simptome ce davati uvijek, driveri tu nemaju ama bas nikakve veze...
ne kuzim sto znaci integrirana graficka?
Staro 18.05.2006., 23:22   #28
nicko
Postovi: 4,190
on je zabrijao malo....
Staro 19.05.2006., 01:32   #29
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
krivo se izrazio.
ne integrirana graficka nek je stvar u tom kaj se (vajda)jos kod bootanja biosa i to na pocetku jos ne bootaju svi drajveri od graficke nek samo neki osnovni
onda kad se ulazi u windowse se boota ati2dvag.sys il tak nes neznam sad tocno (za ati graficke jel)
no usvakom slucajo , to sad nije bitno , ti si skuzio u cem je problem , e sad il ces dobit od njih graficku drugu, il kupi neku drugu , al problem je rijesen
Staro 19.05.2006., 11:24   #30
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Kod bootanja od POST-a do onog Windows boot screena se ne koriste nikakvi driveri nego je za prikaz slike zaslužan BIOS na grafičkoj. Od Win boot screena se koriste Windows driveri i kod samog logiranja se učitaju "pravi" driveri za grafu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
