Staro 14.05.2006., 16:59   #1
lacoste
Lokacija: VG
Postovi: 35
2 problema-gašenje kompa i BSOD
Problem 1
Konfiguracija Athlon XP 2000+
GeForce Ti4200 64MB
512 MB RAM 433 Mhz(radi na 233 i latencije su veoma velike)
MBO NForce 2
Maxtor 20 GB(neam pojma model)-star hard
Napajanje 400W
Komp se jednostavno gasio nakon nekog vremena (cca 5-10 min)
Posudio sam napajanje od frenda i isto
Poslije toga sam isao obrisati prasinu sa coolera na procesoru(negdje 29 kg prasine) i cudnog li cuda vise se nije gasio
I sad nakon 3 dana igranja CODa opet ista stvar(normalno radim na njemu ali igranje je problem)
Frend kaze da je imao slican problem te da ga je rijesio kupnjom novog coolera
Problem 2
ista konfiguracija samo
hard:WD 120 GB star godinu dana
Imao sam problema sa BSOD-om(usred duzeg rada,igre...) i isao sam ga formatirati ali se usred formatiranja javio BSOD i tako cijelo vrijeme kada ga pokusavam formatirati
poruke su bile tipa:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL i slicno
Kod frenda se hard formatirao bez frke i radio bez beda dok sad kod mene kada se loadaju WINXP javi se BSOD na negdje pola sekunde i resetira se i tako iznova
Mislim da memorija nije problem jer radi na visokim latencija a i radi na 233Mhz jer maticna ne da vise
Molio bih pomoc
Hvala
lacoste je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2006., 19:32   #2
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
: hello2 : lacoste!
Welcome!
1. O kojoj NF2 ploci je rijec u oba slucaja?
2. Mozes li navest bios postavke za oba slucaja mislim na OC CPU i latencije rama te napon na tim istim..?
3. Jesi li sta mijenjao u zadnje vrime?
4. Opisi kako se masina gasi u prvom slucaju sta si naveo.
5.
Koje napajanje si posudio u njega? Takoder se gasilo nakon 5-10 min? Kako si ga testirao?
BTW svakako se potrudi pocisiti parasinu sa svih ventova u kucistu ukljucujuci i CPU-a. Napajanje nemoj otvarati...!
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2006., 19:45   #3
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
reko bi da ti se komp gasi zbog temperature..probaj promjeniti pastu na procu..i daj provjeri koja je temperatura...
Staro 14.05.2006., 21:27   #4
lacoste
Lokacija: VG
Postovi: 35
Procesor nije overclockan,maticna nije problem
Temperatura je 55 stupnjeva odmah kada upalim comp
Napajanje je EVERPOWER i isti su simptomi znaci nema veze napajanje!
U prvom slucaju zanimljivo je gasi se samo usred igre (najcesce kada se ide loadat mapa)
Mislim komp dati na servis :/ to mi mozda jedino preostaje
nego meni prvo treba rijesiti onaj drugi slucaj da znam dali mozda ima veze s hardom jer sada radim s ovim maxtorom koji je star ŠEST GODINA!
znaci trebam prvobitnu pomoc oko Problema 2 jer ne namjeravam raditi na ovom smecu
Iskljucujem da je problem u napajanju,memoriji,maticnoj
U vezi te paste ;o cemu se radi?!
Hvala na pomoci i dobrodoslici
Staro 14.05.2006., 21:41   #5
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
pa ovak...baci oko na ovaj link http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=16231 .pomoci ce ti 100% napominejm..samo oprezno
ja sam isto imao proc ko i ti..samo kaj je njemu temperatura 55 bila kad sam cijeli dan igrao igrice
Staro 14.05.2006., 22:02   #6
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Autor Hamm
I ja isto mislim da je previsoka temperatura razlog gasenju... Probaj promijenit pastu, cooler kak je rekao Hamm...
Za BSOD, jel si probao promijenit memoriju? Probaj ako nisi, makar i ako mislis da ona nije krivac...
Meni se vecina BSOD dogadala bas zbog memorije, pogotovo kod instalacija windoza...
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2006., 16:46   #7
lacoste
Lokacija: VG
Postovi: 35
Jesi siguran da ce pomoci Operacija ciscenja ?
p.S kakva je to pasta?!
Staro 15.05.2006., 17:19   #8
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Pa ajde probaj svakako ako nisi cistio neko vrijeme...nemas sta izgubiti...
To je termalna pasta,ona je samo medij/posrednik izmedu CPU-a i sinka ... dode cca 20ak kn... ako budes kupovao svakako preporucujem Arctic Ceramique...
Staro 15.05.2006., 18:56   #9
lacoste
Lokacija: VG
Postovi: 35
Lol nisam cistio od kada sam kupio cijeli komp(negdje prije 4 godine )
idem vidjet pa vam javim decki
Staro 15.05.2006., 18:58   #10
Panzer
Panzer's Avatar
Postovi: 1,814
Lol, nebi se cudio da ti je vent na procu zagusen prasinom, pa se uopce ne vrti ... Ocisti to, pa probaj...
UPGRADED...
Staro 16.05.2006., 18:35   #11
lacoste
Lokacija: VG
Postovi: 35
ehem kupio sam pastu(Signal Active sa bio granulama=) ali kako i gdje da ju stavim
sry kaj sam njub
Staro 16.05.2006., 18:46   #12
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Prvo moras uklonuti sink/hladnjak sa proca onda dobro ocisti hladnjak i proc od paste..mozes upotri***************it one salvete koje su malo kruce a da se ne mrve i da nisu prasnjave... I onda malo alkohola na pamuk i ocisti dobro hladnjak njime i posuši ga...
Kada pastu nanosis..bitno je da je stavis malo i da je naneses gdje treba u tvom slucaju na sam cip..gdje ces staviti jednu malu kap paste... Kada vracas hladnjak na proc paz da ne setas njime puno po procu jer ces razmazat pastu svugdje (gdje ne trebas) a moga bi ga ostetit ako vrsis puno pritisak po rubovima cipa...polako to napravi nemoj zuriti...
Znas li stavljat hladnjak na proc...?
Staro 17.05.2006., 14:45   #13
lacoste
Lokacija: VG
Postovi: 35
Znam vec sam ga vadio
Puno hvala na ovome postu!
Staro 27.06.2007., 14:50   #14
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
prvi problem: imam osjecaj da se pregrijava procesor, 55° za tog athlonceka u idleu je preprevise, u loadu mozda ode i preko 80°, nebi se cudio
postoji mogucnost da ti je u biosu ploce namjesteno da nakon odredjenje temperature proca ona gasi sustav da procesor ne ode u dim
koji cooler je sad gore?
drugi problem: to se samo dogadja sa tim 120GB hardom ili i sa ovim starim 20GB? nekako mi to smrdi na problem ploca -> ram
Staro 27.06.2007., 15:14   #15
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Max, tema je stara godinu dana
Staro 27.06.2007., 15:16   #16
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a uuu qurac
sry, lockaj to
