Staro 03.03.2003., 13:51   #1
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Tempetarura sistema?
hi. Imam jedan problem. Volio bih da mi odgovorite kolika je "normalna" temperatura sistema?? tocnije ja NEMAM problema sa temp. procesora koja iznosi maksimalno 46 cC nego se maticna grije na 40-41 oC. Kada mi je temp u sobi 24 oC maticna se penje na 38 a kad je sobna 28 oC penje se na 41 oC....
:confused: to me zasad jos tolko i ne brine ali sta ce biti po ljeti kad se temperatura sobe digne na cca 35 oC (da kod mene je toliko po ljeti) jos da kazem da mi je kuciste ofkors stalno otvoreno. help!
konfiguracija:
mbo msi sis ultra 745
amd athlon xp 1700+ @2000+(11.5*145)
cooler spire fridge rok 4700 rpm
e da...i da li bi se temp sistema barem malo smanjila kada bi uzeo TT volcano 7+ ??
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2003., 14:09   #2
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
sta mislis da je samo kod tebe ljeti 35 stupnjeva????
ali da to odmah skinemo s dnevnog reda - temperatura u zatvorenom (kuce, stanovi) neide nikad tako visoko, vecinom je upravo onolika kolko drzis po zimi (jedino sto se cini puno gore)
stavljanje jaceg coolera na CPU bi pomoglo samo buci, radje stavi cooler-dva na samo kuciste ako te to pati, mozes uvaliti i onaj sto ide iznad PCI utora kod grafulje da nju "neuraliziras"...
Staro 03.03.2003., 14:09   #3
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ma,šuti i budi sretan
A ak te baš tak jako brine temperatura stavi lijepo jedan vent da upuhuje,jedan da ispuhuje....
Ako su podatci o temp koje si naveo sa zatvorenim kućištem-možeš mahat repom od sreće
Staro 03.03.2003., 14:25   #4
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
kao prvo da rascistimo. kod mene temperatura ljeti stvarno iznosi 35 oC. kako znam?? hm...jebiga zivim u njoj
Mene samo zanima koja bi to bila optimalna temperatura mainborda?? tj kolika je vasa? bedira me to kod mene zato sto frend ima istu konfiguraciju i njemu ne prelazi 30 (no dobro kod njega je daleko hladnije u sobi)
Pliz odgovorite mi koja je to temperatura sistema (ploce)
da li termalna dioda mjeri northbridge ili neki deseti dio ploce??
to me zanima tako da znam na koji dio da obratim paznju prilikom hladjenja..
Staro 03.03.2003., 14:43   #5
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sve to ovisi o tome kakvo kućište imaš,gdje ga držiš,i o još hrpi stvari...
2/3 ljudi koje poznam bi bili sretni sa temperaturom koju ti imaš...
Staro 03.03.2003., 15:30   #6
metalac
metalac's Avatar
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
ja bi prvo to sve fino ocistio od silne prasine koja se vazda uglavi u najgora mjesta, i onda fino stavi par ventilatora u kutiji, barem jedan naprijed i jedan nazad. Ako znas kako probaj izrezati rupu sa strane tako da mozes staviti neki 80mm ili cak jos bolje 120mm. To bi ti definitivno spustilo temperaturu ploce na nekih 5-6c preko sobne. Takodje pogledaj gdje su ti senzori za mjerenje i te stvari, tako da ti nedaje lazne rezultate.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa.
metalac je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2003., 17:02   #7
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
hvala svima ...jel mogu kako ugradit aktivni kuler na northbridge
Staro 03.03.2003., 19:38   #8
juzer
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: lokacija
Postovi: 15
gle ja isto imam amd 1700 i msi 745 ultra kao i ti i temp procesora je bila max 39 stupnjeva nakon visesatnog igranja NFS6, a inace je tepm proca oko 36, a temp maticne je 32 max sve sa zatvorenim kucistem ---je da imam 6 aktivnih coolera ukupno
juzer je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2003., 19:39   #9
juzer
Lokacija: lokacija
Postovi: 15
sorry... nisam vidio da si ti svog malo digao, pa onda je to normalna temp, ali ne bi ti skodio jedan cooler u kucistu
Staro 04.03.2003., 05:59   #10
metalac
metalac's Avatar
Postovi: 215
sve zavisi kakav ti je prostor oko northbridge(a). Fazon je da stavis neki 50mm ili 40mm ventilator na vrh postojeceg heatsinka(a). To samo mozes uzeti ventilator i fino ga zasarafiti na heatsink. Malo ces ostetiti heatsink ali nece biti nista znatno samo par malih ogrebotina gdje se sarafi zasarafe.
Staro 06.03.2003., 00:01   #11
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
dakle kad kupim cooler na koju amperazu (boja zice) da ga spojim? i kako da pravilno spojim taj cooler na napon posto iz samog coolera idu 2 zice i ima(ju) utor slican flopyu, a na ploci nema mjesta za naknadne ventilatore (bar mislim) :confused: :confused:
Staro 06.03.2003., 00:02   #12
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
...ne bih zelio kidati zice iz napajanja, ofkors samo da bi spojio cooler....
Staro 06.03.2003., 00:12   #13
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Hehe, moja temp. sistema je 25c a soba je na 21c. gg_ventilatori
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2003., 06:30   #14
metalac
metalac's Avatar
Postovi: 215
pa definitivno mozes kupiti kuler koji ima prikljucak tako da ga samo prikljucis na jednu od onih 4-pin ili 3-pin prkiljucaka na napajanju. Zavisno od ploce moguce je da imas i neki 3-pin adapter i na ploci.
Staro 08.03.2003., 08:55   #15
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
kao što svi kažu, stavi još jedan vent.btw, moja temp. je 34 C.
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human."
Spock: "I find that remark... insulting."
LordNitro je offline   Reply With Quote
