In the lab...
Postovi: 929
Temperatura harda
Kupio sam novi hard, WD2500JS serial ata, i pokazuje mi temperaturu od 50 stupnjeva u idle modu iako je elektronika hlađena ventilatorom, a disk je hladan na dodir. Je li možda tko zna u čemu je problem? Je li imao tko slična iskustva? Koliko se vaši diskovi griju?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
moji nikada preko 30c, hlađeni sa 3x92mm sa cca 650rpm |
In the lab...
Postovi: 929
Pa to i ja mislim,ali mi uopće nije jasno otkud tako velika brojka? Disk sam kupio prije par sati, možda mu je senzor u kurcu. Dat ću sad frendu hard da isproba kod sebe doma, pa budem vidio.
Postovi: 18,880
Ako je na dodir hladno, znači da je ispod 35°C, a ako je toplo, onda je 40°C na više.
In the lab...
Postovi: 929
Ma kažem vam,ovo još nisam vidio,disk je na idle doslovno hladan, a pri defragmentiranju bude mlak, a pokazuje temperature od 50 na idle do 75 na full load. Taj sensor je doslovno u kurcu. Baš me zanima što će mi frend javiti (dao sam kod njega disk da i on isproba)
In the lab...
Postovi: 929
preko everesta
In the lab...
Postovi: 929
Evo frend je spojio hard kod sebe i kod njega ista stvar, u idle je 50, pod opterećenjem ide više. Očito je senzor u teškoj banani. NIšta, sutra nosim na reklamaciju...
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
meni je baš neki dan frend kupio WD od 200gb i senzor mu stalno pokazuje temp. 60°C preko everesta a disk mlak,mislim ono sad misliš da će ti proči reklamacija zato što ti ne pokazuje temp. mislim stvarno
Postovi: 18,880
Jel SMART status OK?
#14 | |
In the lab...
Postovi: 929
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
babaloo nemoj se nista zabrinjavati vec od te temperature oduzmi 18c i to ti je ta temperatura. Uglavnom wd je stavio senzor blizu cache memorije i tako usrao status temp tako da ti je temp 15-18c visa kod mene pokazuje 18 c vise Inace ja sam pricao sa tehnicarom iz wdca i poslao mi je di se nalazi sonda uglavnom nista strasno. Da napomenem hard prolazi sve testove sa 100%
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Taj problem imaju samo sataII Western digitalci ili i oni pata? Meni tijekom Avastovog skeniranja temperatura zna biti oko 40-45°C a hlađen je Glacialtechovim IceCrown hladnjakom (masivni heatsink na disku i 1000 rpm 80 mm vent ispod koji hladi elektroniku).
__________________ |
#18 |
Postovi: 18,880
Ma kak da ne... Kolko ti je u sobi? 10-15°C?
#19 |
overpowered
Postovi: 915
Maxtor Diamondmax9 80 gb(ATA133) idle 28C nisam vidil da mi je nikad iznad 36 otišo by da way disk je u 5"25 slotu,jedna strana ima hladnjake od tranzistora iz spaljenog napajanja kao postolje,a sa strane puše 80mm vent po njemu
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#20 |
Postovi: 3,945
meni je raptor u radi znači kad sam u win par sati 33-34°C a za diskove u raidu mi ne prikazuje temp. preko 3 diska puše direktno jedan vent od 80mm sa 1900rpm.Inače diskovi su u spužvici MADE BY DOMY_OS. i totalno nečujno,možda malo se raptor čuje al jedva,budem još sredio te temp. pa ćemo vidjet,treba kablove posložit
#21 | |
In the lab...
Postovi: 929
Ma možda čak i više treba oduzeti, jer kad sam bio stavio sa starog harda na njega nešto kopirati popela se na 75, a pretpostavljam da s normalnim senzorom i ovim ventilatorom koji puše po elektronici u najgorem slučaju ne bi prelazila 40. Uostalom,prestao sam se zabrnjavati jer kad ga popipam, disk je u idle doslovno hladan a u full load-u bude mlak.
#23 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
smijem pitati zašto ovdje svi pišu temperature svojih diskova i kako će to što vama očitu 25C pomoći čovjeku? |
#24 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Meni je... Meni je... Meni je... Je mojoj babi.... : nono : |
#25 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
ma nikakvi lazljivi senzori, prsti su ti najbolji detektor... 45°C je vec prag boli, tak da na 50... vec se lagano peces...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#27 |
Postovi: 1,679
kako staviti ventilator na hard...? |
#28 | |
Kernel panic
Postovi: 522
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
#29 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 9
Here's a pic preview. 80mm vent ispred diskova. Puše po njima zrak koji vuče iz prostorije. Tunel preko CPU-a. Senzori su ispravni, a meni smješak na licu od zadovoljstva...: hello2 : |
#30 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
samsung dva komada od 160gb. Griju se ko svinje. Bez venta 60c. Nemres ruku drzat na njima. Sa ventom oko 40c. |
