Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Na Gigabytovoj stranici sam za svoju ploču pronašao ovaj podatak: Dual Channel DDR400 memory architecture support. With the Dual Channel DDR400 memory architecture, this platform delivers high capacity of 3GB memory and high bandwidth up to 6.4GB/s to ensure greatest memory performance. Trenutna frekvencija memorije je 333 Mhz sa 4 keksića po 256, ukupno 1024 Mb i radi. 1 Gb memorije ne radi na 400 Mhz, a 512 Mb radi. Kako da izračunam na koliko Mhz da stavim memoriju, a da mi bandwidth ne prelazi 6.4 Gb/s. Jer da ju dižem malo po malo nema smisla. Predugo traje.
#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
[brzina u MHz]*[tip takta]*[sirina sabirnice]/[broj podatkovnih+protokolnih bitova] Primjer: 200 MHz*2(DDR)*128 bit ("dual channel")/8 bit = 6.4GB/s HTH,
#3 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Sa 512 Mb (2x256) sve radi super na 200 Mhz, ali sa 1024 Mb (4x256) bandwidth prelazi 6.4 Gb/s i ploča se ruši. Trenutno je memorija na 166 Mhz i radi i zato me zanima na koliko ju mogu dići, a da ne dižem Mhz po Mhz i isprobavam stabilnost ploče
#4 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Inace, nije rijetkost (pace, praksa je) da consumers ploce s 4 DDR slota placaju penale kada se koriste sva cetri, sto u vidu latencija, sto u vidu brzine (cesce). Jamacno tvoja ploca mora raditi na 166 MHz u slucaju da si napunio sva 4 DIMM-a, pa ukoliko forsiras 200MHz, nije ni cudo da se rusi. Citiraj:
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Nije uopće bitna količina keksića i sa 2x512 ne radi na 200 Mhz. Sa 1 Gb memorije ne želi raditi na 200 Mhz. Znam da neće nikad iskoristiti 6.4 Gb/s, ali takva je politika ploče i hoću izvući iz nje maximum da stabilno radi.
#6 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Postovi: 2,937
hmm pa što nije ta gigabajtica onda neka dobra, kao limited edition il tak nekaj?? svejedno čudno mi je da imas problema s FSB-om... ipak, pretpostavljam da sve nforce 2 ultra 400 ploče imaju iste čipove(osim što se tice onih podrska za SATA, sound-storm itd...). valjda nema veze sto niej isti proizvođač... btw. jer ti ovaj gainward 4800 ili 4800SE? hv |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Meni je na mojoj ploči isto radila na 200 dok nisam flasho novi bios. |
#10 | ||
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Jer u uputstvima i na njihovoj stranici lijepo piše da ploča prima do 3 Gb rama i da joj je bandwidth 6.4 Gb/s. Da bandwidth nebi prešao 6.4 Gb/s, iako ga ploča neće ostvariti, treba se smanjiti FSB ako želim da mi ploča radi sinhrono. Ako želim da mi ploča radi asinhrono onda FSB ostaje na 400 na memea se spusti na 333. Neke ploče imaju automatski da se FSB smanji kad se poveća količina memorije. Sad mi radi asinhrono. Proc na 2300 Mhz(11.5x200), a memorija je na DDR333. I imam zadnji BIOS F20. Evo i odgovor od njihove tehničke podrške: Dear Sir, Thank you for supporting GIGABYTE products and contacting GBT Tech Support. As to the problem you mentioned, because there are too many kinds of memory modules available in the retail market, it is very difficult to test all of the modules with our MB products. If possible, we also recommend you choosing the modules with famous brand and test the modules with your system before you buy them to avoid H/W compatibility issue. By the way, we do not recommend using different brand/type/size of memory module on a MB. This is because it will cause system stability or unknown problem sometimes. Hence, if possible, we strongly suggest you install the same brand/type/size of memory modules. If you still have any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us directly. We will try our best to help you resolve the problem ASAP. Best Regards, GIGABYTE TECHNOLOGY Citiraj:
Radi na 325/688
#11 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
![]() Sorry na OT...
#12 | |
Postovi: 2,937
to je onda nekaj između... ja baš tražim 4600 pa eto pitam tek tako |
