Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 122
Maksimalni Procesor!!!
Imam jedno pitanje na koje bi mi zaista treba odgovoriti netko tko zna o cemu se tu radi. Naime posjedujem MSI KT266 Pro maticnu sa Athlonom na 1.4 Ghz (Thunderbird jezgra). Namjeravam uzeti novi procesor no pitanje je koji jer na MSI-ovim web stranicama pise da je maksimum za moju maticnu AMD XP 2000+ (1.67Ghz=133x12.5=1.662Ghz) no u biosu moje maticne stoji da joj mnozitelj ide do 15 sto znaci 133x15=1.995Ghz a to znaci da bih komotno mogao staviti AMD Athlon XP 2200+ (1.8Ghz). Vec sam stavio novi bios koji podrzava XP 2000+ ali po mojim racunicama 2200+ bi trebao raditi bez problema. Cuo sam od jednoga elektroinzinjera da proizvodati maticnih klasificiraju gornje granice sa kojim bi procesorima stabilno radile te da je moguce staviti brzi ali tada dolazi u pitanje stabilnost sistema jer maticna nije predvidena za tako brz procesor no ja osobno mislim da razlika od 130Mhz nebi trebala predstavljati problem. U cemi je tu kvaka? I jos jedna stvar, koliko bi novi procesor REALNO povecao performanse u igrama? Konfiguracija je: MSI KT266 Pro AMD Athlon 1.4Ghz 512MB DDR 266Mhz Radeon 8500LE 64MB DDR-a Zahvaljujem! Coby!
HP Compaq NC8430 |
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
e pa ovako ti stoje stvari. Najjednostavnija stvar je dici multiplier, ali je problem u tome sta da se radi sa voltazom. Naime povecanje voltaze za nekih mizernih 0.05 ili 0.1v moze totalno da zajebe i plocu i procoesor, narocito ako nemas dobro hladzenje. E sada najvjerovatnije ce ta ploca podrzavati sve Palomino procesore, jer su svi isti sa drugim multiplier(om). Medjutim neznam za Thoroughbred procesore, jer su oni 0.13u cipovi i samim tim zahtjevaju manju voltazu. Ovi cipovi se krecu od 1700+XP pa do 2600+XP. E sad ako ti podrzava bilo koji Thoroughbred onda bi trebala podrzati sve ostale, barem dokle ta ploca moze u mhz. Inace sto se trenutne situacije tice 2100+XP, bi mogao biti neki realan limit.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa. |
Postovi: 122
Pogledao sam u biosu pod CPU Vcore i tamo se mogu namijestiti slijedece voltaze: 1.850, 1.825, 1.800, 1.775, 1.750, 1.750, 1.725v Neznam na kojoj tocno voltazi radi Palomino i Thoroughbred pa ako netko od vas zna bio bih mu jako zahvalan da me uputi u stvar. Za Palomina sam siguran da bi radio kako treba, no cini mi se da Thoroughbred radi na manjoj voltazi od one koju moja ploca podrzava no mislim se da tu vrijedi +10/-10% pa je moguce da i bi i on radio kako treba ali nisam siguran pa se nadam da ce te mi pomoci. Jos jedna stvar, neznam dali je greska no ako nije bit cu najsretniji covjek na svijetu. na www.ventex.hr (trgovina racunalne opreme u Rijeci) sam otkrio da prodaju Athlone sa Palomino jezgrom do XP 2400+!!!!! OVO SAM KOPIRAO IZ NJIHOVOG CIJENIKA: AMD AX-1700 XP (PALOMINO) 1700, 1.47GHz 625.00 562.50(10% popusta za gotovinu) 512.30(bez PDV-a) AMD AX-1800 XP (PALOMINO) 1800, 1.53GHz 735.20 661.60 602.60 AMD AX-1900 XP (PALOMINO) 1900, 1.6GHz 861.30 775.20 706.00 AMD AX-2000 XP (PALOMINO) 2000, 1.67GHz 912.00 820.80 747.60 AMD AX-2100 XP (PALOMINO) 2100, 1.73GHz 1,088.90 980.10 892.60 AMD AX-2200 XP (PALOMINO) 2200, 1.8GHz 1,235.40 1,111.90 1,012.60 AMD AX-2400 XP (PALOMINO) 2400, 1.93GHz 1,929.20 1,736.30 1,581.30 Ako ovo nije neka sala ili greska( sto mislim da je) onda bi ja komotno mogao na svoju plocu staviti AMD AX-2400 XP (PALOMINO) 2400, 1.93GHz jer moja ploca podrzava 15x133=1.995Ghz. Cak sam ih i zvao telefonom i neka zena na drugoj liniji me uvjerava da sve sto na njihovom cijeniiku pise da je to tako i tocka. Ja joj bas i nisam povjerovao i necu sve dok se ne cujem sa njihovim serviserima i dok me oni ne uvjere u to. Molim pomoc jer zaista neznam kome drugom da se obratim! Hvala!
HP Compaq NC8430 |
