|  22.04.2006., 00:00 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Vkci@Zgb
					Postovi: 68
				 |  Dual Channel + nforce2 Ultra Ovdje bih htio da se uključe svi koji imaju što za reći o nforce2 i njegovim problemima, a prije svega o memoriji.  Dakle, imam Athlon XP 3200+ 2x256MB (SS) Kingmax SuperRam i Gigabyteovu ploču GA-7N400S-L. Ono što želim postići s tim hardwareom je ono što mi on maksimalno može i dat s obzirom na komponente. Jako sam puno testirao računalo sa svim mogućim postavkama i došao do slijedećeg zaključka: nforce2 ima gadnih problema s dual channel modom!:mad: Ono što stvarno hoću jest da mi FSB i memorija (dual channel) rade u omjeru 1:1. Memorija jednostavno ne želi raditi u DC na 400MHz iako su momorijske pločice koje sam kupio deklarirane na taj rad. Pokušao sam sve, pa čak i mjenjao latencije, međutim ništa. Napominjem da mi memorija radi na 400MHz u ne-DC modu ali se računalo smrzne kad ga jako opteretim. To bih možda mogao pripisati napajanju (Codegen 350W) ali nisam baš siguran?:confused: Bio sam radio neke testove sa memorijom u DC dok sam imao Durona 800MHz sa istom memorijom i pločom pa niti onda nisam memoriju mogao natjerati na 400MHz. U to vrijeme sam radio nekoliko testova sa različitim postavkama memorije i zaključio (vrlo logično) da računalo najbolje radi kada je FSB:RAM=1:1.Memoriju sam mijenjao od 100% preko 133% do 166% (200MHz;266MHz;333MHz) dok je FSB kod Durona 100MHz. Pošto tada memoriju nisam uspio natjerati na 400MHz, razmišljao sam da je to do slabog procesora, budući da ga prema manualu moja ploča ne podržava (ja sam ga koristio oko 2god  ). Je li netko imao sličnih problema na nforce2 chipsetu ili bi to mogao biti problem Gigabyteove ploče? Zadnje izmijenjeno od: markkc. 24.04.2006. u 22:00. |
|  22.04.2006., 02:46 | #2 |
| Banned Datum registracije: May 2005 Lokacija: Online
					Postovi: 2,404
				 | Malo si ti to nejasno složio pitanje tako da ... Ajd ti napravi mali izvještaj u everestu , računalo->overclock i okači ovdje pa da vidimo kako stvari stoje... |
|  22.04.2006., 19:27 | #4 | |
					Postovi: 68
				 | Citiraj:
|  22.04.2006., 22:30 | #5 | |
					Postovi: 68
				 | Citiraj:
 Test je napravljen na: Duron 800MHz, FSB100MHz Gigabyte GA-7N400S-L 2x256MB Kingmax Super RAM dual channel na raznim postavkama Test je napravljen u PCMark04 i pri svakoj postavci sam ga vrtio 3 puta (jedan za drugim). EDIT, test je maknut jer nemam mjesta, dolje je Report (nešto drugo). Zadnje izmijenjeno od: markkc. 23.04.2006. u 15:36. | |
|  22.04.2006., 22:33 | #6 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | U principu bi trebalo radit preko FSB 200 u dual channel modu. Jel ti je athlon XP zakljucan ili mjenjas mnozitelj? Dalje, kakvi su ti timings memorije (default a na kolko ih ti drzis?, Ovaj kingmax super RAm je 433MhZ memorija?
				__________________ |
	|  22.04.2006., 22:42 | #7 | |
					Postovi: 68
				 | Citiraj:
 FSB radi na 200MHz, a memorija neće (Memorija je 400MHz - piše na pločici) | |
|  22.04.2006., 22:46 | #8 |
					Postovi: 3,205
				 | OK, Onda, dal kad je jedan modul unutra oće radit na 400? Ili kad su 2 a nisu u dual channel modu? EDIT, nisam vidio ovo prije "apominjem da mi memorija radi na 400MHz u ne-DC modu ali se računalo smrzne kad ga jako opteretim" Već to nije u redu. A kako je sa jednim po jednim modulom?. Ne znam dal bi pomoglo, al ak se usudis i ako vec nisi, probaj flashat plocu najnovijim biosom (original gigabyte). Al prije flashanja budi siguran da memorija radi potpuno stabilno)
|  22.04.2006., 22:53 | #9 | |
					Postovi: 68
				 | Citiraj:
 Ono što želim postići je memorija u dual channel na 400MHz. EDIT, BIOS sam flashao (zadnji F5 BIOS), ali i BIOS je poseban slučaj. Da napomenem sve radi kako treba ali windowsi ne prepoznaju da se radi o novom BIOSu nego prikazuju staru verziju (F3), a kad se sustav diže lijepo piše: BIOS ver F5. Memorija ni na staroj verziji BIOSa nije htjela raditi na 400MHz, pa je to i razlog flashanja BIOSa. | |
|  22.04.2006., 22:58 | #10 |
					Postovi: 3,205
				 | Trebalo bi bit siguran da memorija valja, probat na nekoj drugoj ploci koja sigurno radi sa ddr 400. Kod promjene procesora nije potrebno reinstalirat windowse, radi toga promjene procesora se sigurno nije rusilo, Ak se je rusilo to je onda jer je FSB na ATHLON XP-u po defaultu 200 MHZ a duronu manje
|  22.04.2006., 23:06 | #11 | |
					Postovi: 68
				 | Citiraj:
|  23.04.2006., 12:38 | #12 |
| običan user Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Phuket, Thailand
					Postovi: 844
				 | Ili je problem u razlicitim memorijskim chipovima koji ne zele raditi u dc modu ili je problem do ploce. Ali s obzirom na tvoj procesor, dc ti nece nista pomoci, bolje ti je kupiti jedan veci stick... http://www.cpuplanet.com/features/ar...0231_1587771_3 |
|  23.04.2006., 12:57 | #13 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,567
				 | Citiraj:
 @markkc: Dizanjem FSBa usporedno dižeš i procesor (FSB puta množitelj = frekvencija proca). A nemože svaki proc radit na 3200+. Pa bi moglo bit da uopće nije problem u memoriji.
				__________________ | |
|  23.04.2006., 14:43 | #14 |
					Postovi: 68
				 | Dual Channel memorija daje malo više performansi (nekoliko postotaka) od memorije koja nije tako postavljena. Zašto ne iskoristiti sve mogućnosti ako imaš hardware koji to može? Moguće su dvije stvari: ili je problem ploča ili je problem u memoriji koja neće raditi na 400MHz u DC (u ne-DC radi na 400MHz). |
|  23.04.2006., 15:00 | #15 | |
					Postovi: 2,404
				 | Citiraj:
|  23.04.2006., 15:05 | #16 |
					Postovi: 68
				 | Sorry na tvrdoglavosti, čim napravim stavljam. |
|  23.04.2006., 15:21 | #18 | |
					Postovi: 2,404
				 | Citiraj:
 No ? Di je ? Za to ti treba max 2-3 minute , šta se čeka ? Ako ga neznaš napravit - reci pa ćemo te već uputit kako se pravi. edit: evo baš proučavam malo tvoj manual od matične... reče da si prije imao durona , jesi prebacio jumper na "of" kad si mjenjao procesor ? Gledavši od proca prema desno chanel A ti je 1 i 2 slot a chanel B je treći , malo kombiniraj slotove , znači 1-3 ili 2-3 pa zamjeniš pločice i opet po istim kombinacijama... Zadnje izmijenjeno od: stuc. 23.04.2006. u 15:33. | |
|  23.04.2006., 15:34 | #19 |
					Postovi: 68
				 | Evo, s tim da mi je BIOS F5 a ne kako Everest i svi ostali programi kažu pod windowsima. EDIT, novi Report dolje Zadnje izmijenjeno od: markkc. 23.04.2006. u 17:38. |
|  23.04.2006., 15:43 | #20 | |
					Postovi: 68
				 | Citiraj:
|  23.04.2006., 16:08 | #21 |
					Postovi: 2,404
				 | CPUID Properties: CPUID Manufacturer AuthenticAMD CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 2500+ CPUID Revision 000006A0h Extended CPUID Revision 000007A0h Platform ID CFh (Socket A) IA CPU Serial Number Unknown HTT / CMP Units 0 / 0 Neka me netko ispravi ako griješim ali CPUID Properties uvjek ostaju iste bez obzira na oc procesora ? CPU Properties: CPU Type AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x167) 2500+ CPU Alias Barton CPU Stepping A2 Instruction Set x86, MMX, 3DNow!, SSE L1 Code Cache 64 KB L1 Data Cache 64 KB L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed) Ovo sam siguran da se mjenja tj. kad se naoca na 182 stoji 2800+ a na 200 stoji 3200+ Ako je po tome sudit ti imaš "običnog bartona" 2500+ kojem je deafultni fsb 166X11 daje 1826MHz Hajde ti fino obori memoriju i stavi fsb proca na 182 i onda mi pročitaj prvo CPUID Properties a zatim CPU Properties da se može utvrdit koji ti to proc zapravo imaš. Za tvoj proc piše: Processor Properties: Manufacturer AMD Version AMD Athlon(tm) XP External Clock 167 MHz Maximum Clock 3200 MHz Current Clock 1837 MHz Type Central Processor Voltage 1.7 V Status Enabled Upgrade ZIF Socket Designation Socket A Ovaj maximum clock te možda zbunjuje pa si možda krivo mislio da imaš Athlona 3200+ !! |
|  23.04.2006., 17:13 | #22 |
					Postovi: 68
				 | Ne Ja imam Athlona XP 3200+ sigurno. Stvar je u tome da sam ja postavio FSB na 166MHz da mi memorija radi sa FSBom u 1:1 jer neće raditi na 400MHz. Inače Athlon radi bez problema na FSBu 200MHz ali memoriju moram postaviti na 166MHz/133MHz/100MHz da bi sve šljakalo. Za potvrdu kad postavim BIOS na default (ili clear cmos) ili FSB na AUTO dobijem Athlona XP3200+. |
|  23.04.2006., 17:22 | #23 |
| Djembe playa Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 247
				 | Ajde ti meni prodaj tog Athlona pa si kupi drugog koji radi na 333 MHz-a. Može?   |
|  23.04.2006., 17:23 | #24 | |
					Postovi: 2,404
				 | Citiraj:
 Ok , onda ti valjda nije problem stavit fsb na 182 i pročitat podatke za CPUID Properties i CPU Properties ? Danas ništa nije sigurno , ja sam nevjerni toma - veliki  Ljudi su imali račune od 3200+ a u kompu drugi proc tako da ništa nije sigurno , najsigurnije bi bilo skinit cooler i pročitat šta piše na procu , čak štoviše jer ti je temp 52 dok si pravio izvještaj a to je bogme previše pa vani je svega 22 - u ljeti ćeš moć pržit jaja na cooleru  | |
|  23.04.2006., 17:36 | #25 | |
					Postovi: 68
				 | Citiraj:
|  23.04.2006., 18:10 | #26 |
					Postovi: 2,404
				 | Moje je mišljenje (poslje pregledavanja izvještaja) da ti nešto nije u redu sa driverima od matične , vidim da ti je agp onemogućen i trenutno 4X a grafa ti je 8X !? Problem je u gart driveru a ako imaš problema s njim znači da ti kompletni NVIDIA Windows nForce Drivers nisu dobro instalirani. To bi možda objasnilo zašto Everest očitava krivi bios. Bez isprobavanja sa drugim ramovima nešto više teško je ustvrdit , ako bar svoje ramove možeš negdje isprobat pa ćeš bar zasigurno znat dali je problem ploča.  Ovo sa prikazivanjem proca 2500+ 2800+ 3200+ nisam siguran jer nisam jedno 2-3mj prčko po nijednom bartonu pa se ne mogu sjetit... no provjeriću. U suštini ako je to ziher 3200+ i ako je system perfomance "normal" ; fsb frequecy 200 ; memory frequecy "by spd" to sve zajedno bi MORALO biti stabilno kao zgrada , nema govora o nekom rušanju i greškama - utvrdi ispravnost komponenti jer ovako je beizlazno nagađati. |
|  24.04.2006., 01:28 | #27 |
					Postovi: 68
				 | Da i ja sam primjetio da mi AGP ne radi na 8x, valjda zbog drivera jer ga nisam instalirao kako treba. Što se proca tiče on je stabilan na 200MHz FSBu i s njim nema problema, ili mi memorija radi probleme ili ploča. Trebam napraviti jedan čisti install windowsa pa ću se onda zabavljati sa svime još jednom, a budući da mi je HD pretrpan to neće biti još dugo. Uglavnom, puno se zahvaljujem svima (posebno stublini). Opet ću na ovom threadu postat čim se dogodi šta novoga. PS. Ako netko ima problema s nforce2 pločom slobodno neka ovdje posta. |
|  24.04.2006., 14:50 | #29 |
| gamer/hardveraš/mrežaš Datum registracije: May 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 138
				 | s obzirom na post, rekoh na napišem svoje iskustvo, najprije kad sam tek kupio matičnu msi k7n2g bartoni nisu ni postojali a fsb333 je bio maximum, imao sam 2x 256mb memorije pc3200 no name i procesor athlon 1600+ stavio na fsb na 333 i sve je radilo bez greške. Onda dolazi barton 2500+ i još 1x512 memorije i počinju problemi, najprije treba flashat bios da uopće dobijem fsb 400 i više, onda kad se barton clocka na fsb 200 počne se pregrijavati i northbridge što je bitno jer sam imao pasivca na nb-u pa se sve srušilo svakih pola sata, dok sam to skužio i stavio vent na nb-u odjednom se prestalo rušit. Ona u nekim zahtijevnijim igrama se znalo rušit zbog greške u memoriji jer na 333 2x256 i 1x 512 u dualchanellu je radilo stabilno ali na 400 više nije, memorije same po sebi su rabile ispravno, pa se kupio corsair u sigu, pa je napokon sve radilo ko zmaj i stabilno. Dakle jel to neka kvalitetna memorija i da li je sve dovoljno hladno?: axeman :
				__________________ Choose LIFe, Choose a career, ChoOse a fucking big TeleVision, chose a computer that will keep u happy for a year unless u upgrade constantly, FuCk that wherE is da doPe?   |
|  24.04.2006., 19:36 | #30 | |
					Postovi: 68
				 | Citiraj:
 Memtest86 odvrtio na 400MHz (1:1), u dual channel modu nakon nekog vremena prijavljuje greške, onda sam memoriju stavio u ne-dual channel i na 400MHz (1:1) radi kako treba.  Nehaj007 - Prvo, što se tiče procesora i coolera sve je ispravno i radi kako treba. : cheers2 Memorija je Kingmax 2x256 Super RAM DDR400 i ona je ispravna, jer sam ju testirao na 333MHz i prošla je memtest bez greške. Trenutne postavke su 1:1 400MHz ne-DC. Što se tiče temperature tu bi možda i mogao biti problem: iddle: CPU: 52°C MBO: 32°C AUX: 41°C pod opterećenjem: CPU: 60°C MBO: 37°C AUX: 42°C S, tim da cooler mogu još ubrzati (radi na cca 2600 RPM) na 3600 RPM, ali temperatura proca neće puno otići dolje (za 2-4°). Molim savjet: koji cooler za ploču (north bridge) da hladi a da je tih. Na ploči imam pasivni koji je inače tipičan za sav Gigabyteov hardware (gdje god mogu stavit pasivno hlađenje to rade). Imam i Gigabyteov Radeon 9250 koji isto ima pasivac i grije se nemilo...(ionako ću ga zamjenit: baad  | |
