Staro 17.04.2006., 11:16   #1
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Page file
Kako vam je namješten Page File u Windowsima?
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2006., 15:38   #2
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Meni na 382 MB ili tako neš. (na 256 rama) Zar nije da možeš povećati za polovicu svog rama kojeg imaš?
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2006., 15:42   #3
Postovi: 7,568
Isključen....Ukupno memorije 2x256MB, Celeron 1.0GHz....sve dela kak spada.
Staro 17.04.2006., 15:52   #4
nicko
Postovi: 4,190
meni je na 1,5gb...na wd-u mi je na posebnoj particiji, pa mi to nije toliko bitno...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2006., 00:58   #5
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
3gige ))))
zeka gigu i pol na drugom hardu .
.i.
Razer Blade 15
Staro 18.04.2006., 01:15   #6
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Jel se vidi neka razlika na 256 ili 1.5GB page-a? Ili je tako mala da se ne vidi golim okom
Staro 18.04.2006., 11:01   #7
nicko
Postovi: 4,190
mislim da se ne vidi...a opet ovisi sto koristis, ak odosta koristis photoshop i sl, bolje sto vece imat, a ako ne, onda ti je svejedno...
Staro 20.04.2006., 14:01   #8
mirkoB
mirkoB's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Evo nešto od Microsofta:
How to calculate page file size
Use one or more of the following methods to help you calculate page file size.
Method 1: Use performance logs to understand the paging activity on your computer
1. Click Start, point to Administrative Tools, and then click Performance.
2. Expand Performance Logs and Alerts, click Counter Logs, right-click the blank space in the right-pane, and then click New Log Settings.
3. In the Name box, type a name for the log, and then click OK.
4. On the General tab, click Add Counters.
5. Click Use local computer counters.
6. In the Performance object list, click Paging File.
7. Click Select counters from list, click % Usage, and then click Add.
8. In the Performance object list, click Memory.
9. In Select counters from list, click Available Bytes, and then click Add.
10. In Select counters from list, click Pages Input/sec, click Add, and then click Close.
11. Click OK.
Use the log that you collect during typical computer use to understand the paging activity on your computer. Then, adjust the page file size accordingly.
Method 2: Use the Page File Bytes Peak counter to calculate page file size
2. Click System Monitor.
3. In the right pane, click + (the Add button).
4. Click Use local computer counters.
5. In the Performance object list, click Process.
6. Click Select counters from list, click Page File Bytes Peak, click Add, and then click Close.
7. Let the counter run during typical use of your computer.
8. Note the maximum value for the Page File Bytes Peak counter, and then multiply the value by 70. The sum of the equation is the size to set for your page file.
Method 3: Calculate the minimum and maximum page file size
To determine the approximate minimum page file that is required by your system, calculate the sum of peak private bytes that are used by each process on the system. Then, subtract the amount of memory on the system.
To determine the approximate maximum page file space that is required for your system, calculate the sum of peak private bytes that are used by each process on the system. Then, add a margin of additional space. Do not subtract the amount of memory on the system. The size of the additional margin can be adjusted based on your confidence in the snapshot data that is used to estimate page file requirements.
Note This estimate is accurate only if the snapshot of data that is used to make the calculations is accurate.
| AVG Free 7 | SPF 5.6 | SS&D 1.4 | MBSA 2.0 |
| Firefox & Thunderbird 1.5 | MozBackup 1.4.4 | POPFile 0.22.2 |
| 7-Zip 4.32 | VMWare Player | nLite 1.0RC7 | Qemu 0.7.2 |
| PDFCreator 0.8.0 | Open Office 2.0 | Readiris Pro 8 |
| UltraVNC 1.0.1 | Media JukeBox 8.0 | Burn4Free 2.3 |
| Pentium D 805 | ThermalTake BigTyp 120 |
| Gigabyte G945P-S3 | 1024/667 Kingmax DDR2 | 160 GB Hitachi SATA2 |
| Enlight 430W | Antec Solution SLK3700AMB | OKI OL400w |
| XP Home SP2 zakrpan do jaja + Windows 98SE Virtual Machine |
| 178/81 |
| Cipele br. 42 |
| 35 godina |
mirkoB je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2006., 14:06   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja imam narihtano na min 1024 i max 1024MB
Zasto, nemam pojma
Staro 20.04.2006., 14:13   #10
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Zato da se bijedni Windowsi ne zamaraju računanjem već da znaju s čime raspolažu. :clap:
