Staro 06.02.2003., 18:22   #1
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Dobar ventilator?
Recite mi dobar ventilator za XP2000+ Palomino (mozda novi Tbred ko prodam ovaj )do 240kn.
Razmisljam o Volcano 9 ili Volcano 7+. Koji je bolji?
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Veky. 12.02.2003. u 19:43.
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2003., 18:38   #2
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Alpha 6030 MUC
Dr.Thermal TI77L
Ko papagaj? Kada još nisu napravili bolje. Ko vam je kriv.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 06.02.2003., 18:38   #3
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: Dobar ventilator?
Hvala!
neznam tocnu razliku ali ti mogu reci da je volcano 7+ ok...ako ga drzis na tihome naravno..inace odu bubnjici
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2003., 22:05   #4
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Re: Re: Dobar ventilator?
Sad sam saznao da V9 na 4500rpm daje istu temp kao i 7+ na high, 6000 rpm.
Buka je ista.
Staro 06.02.2003., 22:09   #5
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Originally posted by RAK
Alpha 6030 MUC
Dr.Thermal TI77L
Alpha: The Alpha PAL6030 is a socket cooler with an aluminum heatsink and a ball bearing fan. Its fan runs at 3,800 rpm and produces an airflow of 27 cfm. This model is similar to the PAL6035, however it has a smaller dimension at 60 x 60 x 30 mm
I to dobro hladi? :confused:
Dr. Thermal:
Brzina (Okretaji u minuti) RPM 3200 / 3800
Razina buke (dBA) 28.5 / 34
Protok zraka (CFM) 28.39 / 32.73
I to isto dobro hladi?
Ja nisam fizicar al to mi nema logike. Volcano 9 je na 5000rpm i 55 CFM, mora bolje hladit.
Zadnje izmijenjeno od: Veky. 06.02.2003. u 23:23.
Staro 06.02.2003., 23:17   #6
numa
I feel devilish today ...
numa's Avatar
Postovi: 423
Gle, kad bi isao usporedjivati pasivne hladnjake Alphe i Thermaltakea mislim da bi vrlo brzo dosao do zakljucka da je thermaltake vic od pasivnog hladnjaka. (U usporedbi sa alphom). Ako se dobro sjecam, ovaj model alphe ima stupice, a ne rebra. Razmisli koje ima veću povrsinu.
Inace frend je imao xp2000+ tu alphu i nikakve ventilatore na kucistu i proc mu se vrtio oko 50-55 pod opterecenjem. Ventilator nije bucan. Malo ima visok ton jer je mali ventilator, zato ja inace preporucam sto veci fan.
Athlon 64 X2 4400+; Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 SLI MBO; 2x1 GB DDR800 AData; Gigabyte 8600GTS Silent; Antec P180; Tagan 380W SuperSilent; 3x120mm FAN; 3x320 GB Seagate 7200.10; Samsung 226BW 22" LCD
numa je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2003., 23:23   #7
msvrtan
Postovi: 2,735
pa ja na najtisem modu volcano 7+ imam 52C..a u sigu ti pise konfa....i jedini vent za van je onaj na napajanju (dupli fan)
tako da ta alpha bas i nije nesto...a to da tt ima igracke of mesa nije bas istina...nazalost nije alpha sto je prije bila (barem ne kod nas)...kupio sam jednu od njih za stroj na poslu i na xp palomino 1600+ mi je proc bio oko 56C...sto bas i nije pohvalno kad das 300kn za cooler...
Staro 06.02.2003., 23:41   #8
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ovdje si kopirao podatke od krivog modela. MUC model ima bakrenu jezgru. Ovo je neki PDF (ne znam točno). Hladi odlično.
Dr. Thermal:
I taj hladi odlično samo je malo bučniji od Alphe ali i jeftiniji. Radi se o većem i tanjem ventilatoru koji puše prema unutra a Alpha puše prema van pa je i tiša.
Sa ne bi razglabali o fizici i sličnim glupostima, navesti ću neke podatke dobivene višemjesečnom upotrebom:
AMD Thundrebird 1300B@1433
Abit KT7 133A i Abit KR7
Temperatura je pod oba coolera i na obije ploče je bila (i sada je) oko 33-36 stupnjeva. Ponosni vlasnik se može i pohvaliti jer manje više redovito čita postove a nikada se ne javlja (sramežljiv je). Kada nije bio overclociran, tamperatura je bila manje-više ista.
U drugoj kombinaciji:
AMD 2100+
EPOX 8RDA+
Alpha 6030 MUC
Temperatura je oko 34. Ponosni vlasnik neka potvrdi.
Bilo je tu još nekoliko kombinacija ploča i procesora te još onog duplog titana a rezultati su bili isti. Navedeni podaci su idle. U full-u nikada ne prelaze 45.
Toliko o ThermalTake sranjima koje sam i ja jadan posjedovao i plakao. Malo zbog temperature a malo zbog buke koju su proizvodili.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 07.02.2003., 02:02   #9
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
[QUOTE][i]Originally posted by RAK
AMD 2100+
EPOX 8RDA+
Alpha 6030 MUC
Je!
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO!
1oo1
NOOB - POWER IN NUMBERS!
Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment.
MisterM je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2003., 21:20   #10
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,271
Ja imam Vulcano 7, bez plusa. i temperatura mi ne prelazi 42. A ni buka nije nesto jer se vent vrti ispod 3200rpm. Zato ne znam o cemu ti pricas. Kakva buka? ako ces vrtiti alphu na maximalno. Zvucat ce kao 747 da bi polijece u sobi. A sad ce neki reci, ali ako stavis drugi vent...blablabal..da, ali sa normalnim ventom. Putnici držte se polijećemo, a možda i nećemo.
Staro 08.02.2003., 10:12   #11
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nadam se samo da je tvoja temperatura izmjerena nakom par sati rada na 100%. Onda super za tebe. Uokviti si taj Termaltake jer ga možeš njima prodati za masne pare. Prvi koji RADI.
Bilo bi lijepo da mapišeš model te Alphe koja je bučna. Cijelo vrijeme govorim o PAL 6030 MUC. Za ostale NE ZNAM jer ih nisam postavljao ali ova je tiha i odlično hladi. Ako neka tvoja buči onda je popravi čekičem. Postoje ispravni i neispravni uređaji.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 08.02.2003., 16:53   #12
TNT68
TNT68's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 5
Prokleti gremlini!
TNT68 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2003., 18:19   #13
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Pod broj 1, alfe (namjerno) nisu uopce bucne. Imao sam jednu (jos uvijek mi stoji alfina naljepnica na kompu ), ali meni moja za 300 kunica, 6030 nije uopce dobor hladila. Sto se tice tvoje temperature na obicnoj sedmici, mogu samo rec da SERES! tj. mjerio si temperaturu pri paljenju kompjutera, mozda i u BIOSu prije podizanja sistema. Ja imam taj cooler, bucan je kao vrag (jesi provjerio sluh, mozda si od coolera oglusio :confused: ) i nakon potpunog opterecenja i nekoliko sati gledanja divx filmova temperatura je na 51-52 stupnja, sa time da sam radio neke modifikacije na cooleru pa sada i bolje hladi nego prije. NA obicnom opterecenju nakon nekoliko sati rada (cca 8-10) je 48-50. Tvojih 42 nikako ne drzi vodu,
Lekcija prva: temperatura se ne gleda u BIOSu
Staro 12.02.2003., 22:37   #14
msvrtan
Postovi: 2,735
a ja imam 7+ i na najtisem je na 41 na idleu sada...kad je kao 2100+ na def naponu...bios je na 30,5
i na max opteresenju koje dobijem s igrama nakon par sati kada ga stavim na 2700+ na naponu 1.8V je 56C..naravno oni programi za cpu burn su ga disli puno vise ali ut2k3 nije htio inzad 56C...par sati garenja...i kuciste mi ima 2 venta koja su samo na napajanju...tako da je cirkulacija nikakva...imam pet 8cm ventova ali nisam ih postavio posto prckam po kucistu...tako da pricekate dva tjedna pa kad stavim sve mogu javiti koliko je onda...
Staro 12.02.2003., 23:28   #15
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Da ne zaboravim, kupio sam TT Smartfan 2 i stavio ga na Volcano 7. Sad ko da imam V9.
