Premium moderator
Postovi: 4,600
Spire Lion stream V review
Intelov hladnjačić je polako počeo krepuckati i došlo je vrijeme za zamjenu. Jednog lijepog dana, upalim komp, čujem ruženje i drugu paletu zvukova. Windowsi su se podigli a MBM je prijavio temperaturu procesora od 71°C (!). Nisam bio baš pri novcima, ali sam pretraživanjem po Nabavi.net našao Spireov hladnjak Lion Stream V za 51 kn u Optimum-računalima (na njihovoj stranici kaže kako imaju Polar stream a zapravo imaju Lion stream, kao što Nabava.net kaže). Kupio sam hladnjak, ugradio ga i nastavak priče slijedi ovdje: Intelov i Spireov hladnjak izgledaju veoma slično, dapače na prvi pogled nema neke vidljive razlike. Tijela oba dva hladnjaka su izgrađena iz aluminija, dok Spireov hladnjak ima više rebara i ima malenu bakrenu bazu ( slika: http://www.spirecoolers.com/images/p.../SP481B8_2.jpg ). Spireov ima 24 rebra (mislim kako sam dobro izbrojio ) a retail ima 20. To je sva razlika između dva hladnjaka što tiče samog heatsinka. Najznačajnija razlika je u ventilatorima. Intelov se okreće na cca. 2600 rpm, dok Spireov postiže cca. 4200 rpm! Zbog 4200 rpm Spire hladi puno bolje nego retail rješenje, ali je zato puno glasniji. Spireov ventilator: ![]() Termalna pasta je tvornički nanesena na bazu hladnjaka. Ovdje možete vidjeti temperature koje postižu hladnjaci (idle temperature su mjerene 10 min. Nakon paljenja Windowsa, a full load tijekom CPU i Memory burn-ina u programu Hot Cpu tester 4 Lite. Kućište je otvoreno, 1 80 mm TT Thunderblade i 2 80 mm venta od PSU-a su ispuh): Intel retail idle ![]() Spire Lion Stream V idle ![]() Intel retail full load ![]() Spire Lion Stream V full load ![]() Zaključak: + cijena, dimenzije, lakoća instalacije, dobre performanse - glasnoća ventilatora Lion stream V je veoma jeftino i solidno rješenje, samo je malo preglasan.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 26.03.2006. u 14:23. |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
kupiš drugi vent i staviš umjesto te zujalice i mir i tišina... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Još malo pa ću se naviknuti ![]()
__________________ |
#5 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
![]() Spire radi OK stvari za male pare.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
