Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Evo i filmića vezanih za NVidiju ![]() Guru3D NAPOMENA: Na linkovima su različiti filmovi, odnosno, imate dva linka s kojeg skidate dva različita filmića ![]()
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
Postovi: 11,642
Zakon...e kad to vidimo tek u stvarnosti...možda će novi UT2007 koristiti Ageia-inu fiziku... |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako ce kostati do 300kn onda ce bit super. Sve preko toga je skupo. Dam za graficku 1500kn i jos bi kao trebao dati 1000kn za taj jebeni chip... nece ic
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
Bas i ja nesto razmisljam, ako nVidia to napravi sa postojecom grafickom onda OK, ali ako treba kupiti jos jednu u SLI da bi racunala fiziku onda to bas i nije isplativo. Jeftinije rjesenje bi bilo ipak sa dodatnom karticom koja samo ima chip za fiziku.
#7 | |
Keeper of the Nine Keys
Postovi: 193
L-L-L-Look at you, Hacker. A pa-pa-pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you r-r-r-run through my corridors-s-s. H-h-how can you challenge a perfect, immortal machine? - SHODAN CPU : AMD 64 X2 4600+ / 2400Mhz (Sckt AM2) CPU COOLER : Stock MOBO : Gigabyte GA-M59 SLI-S5 (BIOS - F8) RAM : 2x1GB SuperTalent CL4 (4-4-3-8) PC6400 DDR2-800MHz GPU : XFX 8800GT 512MB "Alpha Dog Edition" @ 710/1720/1030 POWER SUPPLY : Thermaltake Toughpower 600W PSU CASE : Thermaltake Armor Jr HDD : 2 x Seagate 320GB HDD SATA2 DVD-RW : Pioneer DVD-RW R-110 MONITOR : BenQ G2400W 24" 5ms LCD 1920x1200 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Kod Get PhysX now, ona Mach V konfa nudi PhysX kao dodatnu opciju. Što nam Ageia već kuca na vrata?!
__________________ |
Pečurka
Postovi: 1,294
Ima u sve one tri konfiguracije. Neg, sad svi viču ne bi dali 300$, ali vjerujem da su u početku tako svi vikali za grafičke (bio sam ipak onda premlad da bih pratio nešt što toliko košta). Vidjet ćemo kako će to biti, al vjerujem da će mnogi pljuniti 300$ za to.
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sad nije loše ljudima koji imaju ploče sa AGP i PCI-E utorima. Zadržiš npr. 6800GT AGP za fiziku, a 7900GTX za grafiku ![]()
#14 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
#15 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, nažalost, premda ne bi bila loša ideja iskoristiti svoje stare grafe za fiziku...
#18 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yup... Samo mi korisnici nismo takve sreće ![]()
#19 | |
Pečurka
Postovi: 1,294
E sad, sve se svodi na to da su igre što punije efektima i sve to. Zato se i kupuju skuplje grafičke (jer realno, jedna 6600 je dovoljna za sve pokreniti, pitanje je samo detalja), tako će se i ovo kupovati
#20 | |
#21 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Ali hoću ti reći da sve igre možeš pokreniti sa karticom tipa 6200 ili 6600. E sad, jako malo ljudi (ovdje) ima grafičke u tom rangu, već se kupuju puno jače grafičke za puno više novaca. Zašto? Zbog efekata. E i ono će se kupovati zbog efekata
#23 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Cijena je već poznata, a biti će (vani naravno) 299$.
#24 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
#25 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
A koliko smo samo davali za Damond Monster Voodoo I Strašno!!! A samo da bi mogli vrtit GLQuake i još par igrica. Tada su igre bile rađene samo za nju i opet smo je OCali, a to se čini sa upisivanjem naredbi u autoexec.bat... Pa vi onda recite za bacanje novca
#26 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
pa necemo.![]()
#27 | |
hehehe |
#28 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Pa to i govorim... Ako to izađe ovisit će o potrebi da li ćemo kupovat dodatne kartice ili ne. A kako stvari stoje u tehnologiji, već sljedeča generacija grafičkih če sigurno već imati ugrađen nekakav physics čip ili će biti dio jezgre...
#29 |
crni pas
Postovi: 786
neću nikad zaboravit kad sam otišo u autronic po monstera.......skupil sam zadnje dolare i pravac mjenjačnica-autronic, još su mi ga dali sam u vrećici i brižljlivo sam ga ispod ramena čuvao dok sam se vozil u tramvaju da mi ga netko ne mazne.......onda mi skoro nije stal u kučište pa je morala past pilana i tak.....luda vremena.... |
#30 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Fizika na GPU nema baš puno veze s ovim na posebnoj kartici. Na GPU će se moći odraditi fizika kod koje nema utjecaja drugih objekata. Znači primjer, valovi. Dok će se na zasebnoj kartici s PPU-om moći odraditi sva ostala jednostavnija fizika ( a kasnije vjerojatno sve složenija)
