Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,963
Barton nece na 400 #2
NF7-S V2.0 + Zakljucani Barton 2500+ (11x166) + 2x 512MB DDR400 PQI (CL3@200) (3-4-4-8 na 200), Fortron 350W Do prije tjedan dana imao XP1700 clockanog na 2083 MHz... i radio je fino tako par mjeseci bez i jednog bluescreena... na 1.875V doduse... (a default mu bio 1.6V!) Sad ubo tog Bartona u nadi da cu poboljsat performanse.. Dakle ofako, na 400 FSB-a, i default voltazi... uleti u Windowse... radi ponekad dan ponekad 2 sata i bluescreen obavezno... Probao dizat voltazu do 1.75 a default mu je 1.65 ... memu nisam dizao voltazu... trebalo bi raditi na fsb 200 sta ne ako je ddr400 ?! bez obzira sto je "shrotex" ? E da, i moduli su postavljeni u Dual Channel, a nisu identicni (jedan je dvostran, sa svake strane po 4 chipa, a drugi 8 cipova na samo jednoj strani) MemTest na 166 mhz prolazi bez gresaka. Nisam probao na 200 jer je to 20-tak minuta ....... probam danas!Sad sam vratio na 166x11 i default voltazu i temp u idleu je 32 oC a u full load dode do 35-36 ... na 1.75 V u idleu je bila 35 u full loadu oko 38-39 .. ne kuzim ni kako tako niska temp moze bit? Jel imam mozda odlicnu seriju ili... |
Postovi: 1,816
Pa sta je tebi s tim voltazama!??? Ti mislis da ako ti se pojavi BSoD da je odmah do proca? I naravno onda mu das jos voltaze: suicide Nije ti palo na pamet de ta dva modula nece da rade zajedno? 90% Bartona radi na 2.2ghz vec na defoultnoj voltazi a sto se tice tvog bivseg Tbreda....1.875V@2GHz: hitthewa Nemam rijeci.....
Stupid is as stupid does |
prcknedl
Postovi: 3,131
mici tu memu iz dual channela. zasad. prije nego sto kupis neku normalnu memu. ako ne pomaze, stavi za pocetak djelitelj (znam da jako padaju perf. ali ovo je privremeno rjesenje...da te taj srot ne koci. sto se tice temp, mozda ploca laze i daje temp ispod proca a ne u procu. koji je hladnjak?? vjerojatno vec znas da do 60°c nema brige. |
Postovi: 18,953
Može kod Bartona i do 70-80°C, u loadu naravno...
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Memorijski djelitelj je bolje ne stavljati na NF2 plocama, ja sam imao dosta problema sa time, nikako nije htjelo raditi normalno sa jednim stikom, a da ne govotim o BSOD-ovima sa 2 stika...
Postovi: 9,505
probaj samo sa jednim stikom, makar je uvijek bolje imat 1GB neg 512MB... Al mislim, memorija bi trebala ici bez problema na 200Mhz (DDR400), stavis joj latencije 3-4-4-8 i ides dizat FSB proca.... Cudno mi je sta nece radit sa dva stika....
Postovi: 9,505
No, pa dizi sad malo po malo, ocito je da mogu raditi u DC-u. Stavi latencije na 3-4-4-8 tako da ti memorija ne radi probleme do 200Mhz... Kad zasteka, mos memtestom provjerit dal te memorija koci ili proc...al to ti traje najmanje 3-4 sata.... Ili ako ti se neda, mos brze provjerit dal je memorija u prici tako sto povisis Vcore.... Najbrze testiranje, a da ti veli kolko tolko dal ti je komp stabilan je Super PI 32M, OCCT torture test furat 30min. Samo polako, nigdje se nemoj zurit...
