Staro 17.03.2006., 18:00   #1
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
Amd 64 instalacija box coolera
jedno glupo pitanje.......na cooleru koji je došao sa procom se već nalazi razvučena pasta..da li treba stavljati pastu i na proc ili se samo montira cooler i to je to...
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2006., 18:05   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Samo montiraj tak kak je i gotovo. Možeš skinut tu pastu, ak imaš neku drugu...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.03.2006., 18:06   #3
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
hvala........
Staro 17.03.2006., 22:25   #4
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
Ma sumnjam da je pasta-to Ti je ona žvaka.Očisti to i stavi paste za zrno riže(možda mrvicu više) u sredinu i to je to.
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2006., 00:18   #5
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Vjerovatno si to već napravio a ako nisi niti nemoj,ostavi tu žvaku na box cooleru.nikakvu pretjeranu razliku nećeš dobiti jer su 64-ke hladne,znam iz iskustva...Stavio AS5 umjesto žvake.
Ako ideš na ozbilnjiji OC onda ide i ozbilnjiji cooler a ovako ne diraj,bačen novac i vrijeme...
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2006., 09:48   #6
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
ja stavio box cooler s originalnom paastom, 39°C max load, samo sta je bucno za poludit....
none
Staro 18.03.2006., 20:23   #7
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
stavio onako..temp 44-45.......zadovoljavajuce tiho....
Staro 18.03.2006., 20:44   #8
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
kad ste vec kod amda i sastavljanja konf. imam jedno pitanje!
slozio sam konf. dual sata2 ploca, athlon 64 3000+, codegen kuciste sa napajanjem, ostalo vise manje nije bitno!!!
neznam kak' spojit one kablice za power, hdd led i reset!
sve sam slozio: ploca je u kucistu, proc i kuler su gore, ram je gore, optika, grafa i hard isto. atx power conector je spojen i onaj 12V.
iz kucista izlaze tri kablica. svaki je sastavljen od dve zice i dvo-pinski su, ne!
ostaje mi jos M/B SW i RESET SW i to nemam pojma di piknut??? jer reset je dvo-pinski, a header pise sam' jedan!!!
posto puno ljudi ima ovu plocu, molim vas za pomoc!!! : hello2 :
:confused:
pothitno
nenad1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2006., 21:00   #9
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
pogledaj u uputstvima od ploče i ja sam se bio malo zbunio....M/B SW ti je za paljenje..znači power on button...a RESET za resetiranje...SW znači switch tj prekidač..i valjda moraju biti dvopinski..bar na mojoj ploči jesu...
Staro 18.03.2006., 21:05   #10
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
da, meni na ploci ostaju PLED + i - PWRBTN i GND i RESET, a ja u ruci imam kao sto rekoh M/B SW i RESET dva puta po dva pina zajedno!!!
jer mogu kaj sjebat opako ak' krivo spojim? ak' da onda necu to radit solo!!!:mad:
Staro 18.03.2006., 21:29   #11
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
imaš ovde na forumu vodič za tu ploču..pa malo pročitaj ili postaj tamo...
Staro 18.03.2006., 21:34   #12
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
upalio komp!!! : goood : ventovi se vrte život je lijep
kaj sad? ovo radim prvi put u životu i super sam si : goood :
da odma windoze stavim gore ili da prvo BIOS podesim???
Staro 18.03.2006., 22:01   #13
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
windowsi..driveri pa onda radi šta oćeš...
Staro 18.03.2006., 22:14   #14
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Inače moj postupak kod novih računala:
Imam Boot CD sa par programa tipa Partition Magic, NTFS check...itd.
Formatiram, napravim particije ovisi o hardu i korisniku.
Sredim BIOS, i idu win gore, driveri itd
I do sada bez nekih večih problema.
žmnpp
Staro 18.03.2006., 22:48   #15
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
imam problem! kad ubacim win xp, pokrenem setup, kaze da nema hard diska, a unutra je novi samsung 160GB!!! ima lijeka???
Staro 18.03.2006., 23:16   #16
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Press f6 to install scsi or raid adapter...
pojavi se na početku instalacije. Moraš imat spremnu disketu sa driverom. Ako je nisi dobio s pločom, onda je na cd-u od ploče skupa sa uputstvom kako je kreirat.
Staro 18.03.2006., 23:30   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
CD s driverima je bootabilan pa nek prvo boora s njega, uvavo diskeu i snimit ce ti drivere.
Staro 19.03.2006., 15:52   #18
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
probav'o ovo al' nece! i opet kaze da nema diska!!!
mogu ja formatirat' disk u nekom drugom kompu i onda instalirat' windoze?
ak da s cim da to napravima???
thanx
Staro 19.03.2006., 16:02   #19
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Ne jer ga i dalje bez drivera neće prepoznat. Nađi disketu sa SATA driverima ili kopiraj driver sa CDa. Odmah kad počne windows setup gledaj ljevi donji kut i kad te pita F6, stisneš F6 i pratiš upute za instalaciju.
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2006., 16:36   #20
zovi5
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
Autor FERRYS
nije ni freezer 64 pro ništa tiši
ASRock 939dual-sata2--2x512 TwinMoss
3200+ athlon 64--PoW 7600 gt 256 mb
160 gb seagate-Nec3540a - Antec P150
zovi5 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2006., 17:48   #21
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Otkud nije?! Freezer ce na 1200 obrtaja ohladit sto boxač ne bi ni sa 3000.
Ogromna razlika.
Staro 19.03.2006., 18:05   #22
7carlos6
7carlos6's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 238
Autor nenad1
thanx
Ako se dobro sijećam moraš hdd spojiti na sata 1 na ploči.Makar je meni tako proradio isti taj disk i ploča.
7carlos6 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2006., 18:30   #23
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Autor Pomo
Pa šta to na nekim pločama za sck.939 još treba:confused:. Mene je to naživciralo na sck.A jer sam zbog toga morao imat floppy u kompu.
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2006., 19:43   #24
zovi5
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
Autor SRV
Ogromna razlika.
Prvo dobro pročitaj moj post onda baci komentar.
Nisam spominjo hlađenje nego buku.: hello2 :
Staro 19.03.2006., 21:04   #25
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
onda freezer otpada....
ocu NECUJNO hlađenje!
none
Staro 19.03.2006., 21:31   #26
zovi5
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
Autor FERRYS
ma nije glasan ako ga smanjiš na 1300 okretaja,ali ako vrti full dosta se čuje.
Staro 20.03.2006., 01:57   #27
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
Autor 7carlos6
da, tak jhe proradilo!
stavio na sata1, stavio drivere i instalir'o!!!
znaci sam da ostavim taj disk na sata1 i nema beda? (mislim posto je sataII disk)
thanx ljudi : cheers2
Staro 20.03.2006., 09:58   #28
7carlos6
7carlos6's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 238
Imaš na hitachijevim stranicama za skinut jedan program koji disk prebacuje u sata2 mod.
