Staro 17.03.2006., 16:35   #1
WaterPCMen
WaterPCMen's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 12
Vodeno Hlađenje made by I
Prvo bi želio sve pozdraviti i naglasiti da sam prvi put došao na forum !
Ovdje sam želio postaviti svoj rad tojest samoizrada vodenog hlađenja.
Prvo sam išao u izradu bloka za proc od 3 CU pločice 5x5cm debljina cu pločice 5mm. Nakon nabavljenog materijala bacio sam se na rezanje pilom za željezo. Kad sam sve izrezao i išmirglao,oturpijao krenuo sam na glodanje srednje plocice u slovo S. Nakon toga sam išao te sve pločice zajedno spojiti i zalemit. Tu nisam koristio običan lem već lemio srebrom. Cjevćice koje dolaze na blok su promjera 1cm a dužine 1,5cm. Kad sam to sredio išao sam nabavit radijator. Tu sam uzeo radijator sa nekog otpada sa stojke. Njega sam detaljno obradio i očistio sa kompresorom ispuhao ,obrusio odrezao njegove cijevi i zatvorio rupe lemom. Nakon toga stavio svoje CU cjevčice. Pumpu za vodu sam otprije imao pumpa je marke SICCE naziv MICRA protok 400 l /h. System sam testirao sa destiliranom vodom. I sad još čekam da sredim kućište i da ugradim vodeno ! Naravno kad bude u kućištu u system ulazi antifriz. I da nakraju popim jedno hladno pivo : cheers2 Naravno tu su i slike
Ispitivanje systema !
Spojeno samo za probu
To bi bilo to ako neko ima pitanje neka pita !
WaterPCMen je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2006., 16:41   #2
WaterPCMen
WaterPCMen's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 12
Molio bi moderatora ako sam fulao temu da mi prebaci temu Hvala !
Staro 17.03.2006., 17:38   #3
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
lijepo, sad je samo pitanje kako hladi.
Mala preporuka.
Bolje sredi dodirnu površinu od CPU bloka i njega isto još malo išmirglaj.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2006., 17:42   #4
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
za svaku pohvalu, 1 post i vec u sridu...
jos samo da si napisao kaj ces hladit...
none
Staro 20.03.2006., 09:59   #5
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
koji je radijator?? meni smrdi na toyotu ali nisam ziher
Staro 20.03.2006., 14:15   #6
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
piše gore da je uze sa neke stojke.
stojka je toliko dobra da je i toyota kopira.
Staro 21.03.2006., 09:11   #7
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
ROFLMAO
