03.03.2006., 08:29 | #1 |
Postovi: 8,918
PixelView GeForce 6600GT GL
dobar chlanak, pohvale autoru. a sada malo i o kartici. kako vidim, slichna je po performansama kao leadtekica extreme, a i po defaultnim taktovima. a oc je odlichan, na 625mhz jezgra, i memorija preko 1200mhz, odnosno na 1255mhz. : nuts : samo vidim da score u 3dmarku2005 vash i nije porasao u odnosu na defaultne taktove... jeste probavali mozhda sa neshto manjim OC-om? jer sam i ja dobivao slichne rezultate sa svojom na 600/1200. naime, na 590/1180 davala je 4900 i kusur, skoro 5k bodova, a na 600/1200 bi u pochetku prolazila, ali sa nekih 4600 bodova, dakle opadanje performansi i to prilichno... nakon drugog 3dmarka, bi jednostavno rekla "dosta". no, tada je imala komplet defaultno hladjenje, standardni leadtekov (tihi, sa chime sam jako zadovoljan) hladnjak, i bez pasivaca na memoriji, koji su sada postavljeni... uglavnom, vrlo lijepi score da je ova pixelview.... zgodan ulov svakome tko voli igrati igre, a nema dovoljno novaca za neku iz grafichkih kartica high-end ekipe...
___________ HTPC: Intel Core2Duo E8500 × ATI Sapphire HD4670 HDMI × 2x 1GB DDR2 × Samsung 160GB × Lenovo Key+Mouse × Philips 49PFS5501 LED TV × Technics SA-EH780 5.1 × Windows 10 Laptop1: Lenovo x100e w/Windows 10 |
03.03.2006., 14:37 | #2 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,695
Pa sada imho nekako meni bar je glupo davati oko 1200kn za 6600gt kada se 6800gs nadje za 1400kn a gs-ica pojede ovu gt samo tako... Tako da po meni je 6600gt promasena kupnja ako se ima 1200kn jer za samo 200-300kn vise se dobiva vrhunska grafa koja je dosta bolja od gt. inace dobar test ali me nisu bas nesto impresionirale reze
03.03.2006., 14:44 | #3 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
prodajem starije komponente. |
03.03.2006., 14:52 | #4 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Inace meni ne ide u glavu kako ona vozi 625Mhz na gpu sa tim zalmanom...ne vjerujem da je to stabilno za svakodnevnu upotebu? Vise onako sintetickin informacije radi? Ili se ja varam?! : wtf : |
03.03.2006., 18:11 | #5 |
bycod
Postovi: 6,695
pa moja 6600 je na 578mhz max stabilna je da je to nekih recemo 50mhz slabije ali opet moja je 6600vulgaris. Gorki neprepucavam se ja samo navodim apsurdnost kupovine doticne kartice kada se moze kupiti puno bolja za ne tako puno vise novaca. Ili ti htio bi nekome pomoci tko cita ovaj topic demetrius nekuzim te
03.03.2006., 18:39 | #6 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Pa opet mi ne ide u glavu taj klok sa Alu hladnjakom i moja se da napusavat ka u prici ali nemozes je ohladit zalmanom tako dobro da mozes igrat non stop neke od igra bez artefekata... : nono : Inace clanak je dobar i bas kako treba... |
03.03.2006., 19:42 | #7 | |
Postovi: 8,918
03.03.2006., 20:40 | #8 |
Hejter
Postovi: 6,508
ja bi pitao nesto - kak to da 6600gt daje tolikp puno u marku 05 ? bez nbzira kaj je klokana , gledao sam malo u clancima tu , i rezultati su po 1500 markova slabiji . jer to mozda ima veze sa novijim driverima? |
03.03.2006., 21:43 | #9 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
Mislim da je to do klokanog proca, sumnjam da su drajveri toliko vazni...mogu rec da i mene to malo zanima, moja 6800 OC-ana radi 4800
04.03.2006., 04:09 | #10 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
cak mi je padalo na pamet da mozda napravimo neki test svih drivera i usporedimo kao koji vozi kao ovdje samo domace proizvodnje! |
05.03.2006., 15:41 | #11 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,402
Nije mi jasan F.E.A.R test , moja iz siga trenutno stoji na 550/1000 ali nije ocana driverima nego sam je ocao bios i fleshnuo je. Hladi je isto zalman. Imam 28-29 sličica u sekundi kod 1024x768 naspram 22 u testu ? Na PixelView mema je 1120 i odakle onda tolika razlika ?? |
06.03.2006., 08:19 | #12 |
Postovi: 8,918
mozhe biti da je do ovih drivera koje je gorki spoemenuo, takve sam imao kada sam vrtio testove. trenutno su gore x-g 83.20.
06.03.2006., 11:44 | #14 | |
Postovi: 2,138
06.03.2006., 11:46 | #15 | |
Postovi: 2,138
06.03.2006., 11:56 | #17 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
06.03.2006., 15:44 | #18 | |
Postovi: 2,138
I gdje sam ja reko da su 81.98 za performanse??? nVidija sa svakom novom verzijom drivera pokusava popraviti bugove i povecati performanse isto ko i ATI nekuzim u cem je problem. I nekužim kaj ste tak nepovjerljivi, Pixel View je napravio odličan posao i točka, grafa se svinjski da clockati i točka. U čem je problem, kaj ste svi nevjerni Tome. A kaj se tiče 3d mark 2005-pa rezultati su sasvim normalni, daklem sve na defaultu(1024x768,cpu test isključen). U 12 mjesecu kada sam nakratko posjedovao 6800gs, u 3dmarku sam dobio oko 5100 bodova.
06.03.2006., 16:04 | #19 | ||||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Sta kaze Riva Tuner..koja je berba cipa?! Da i to razmotrimo?! Citiraj:
06.03.2006., 17:02 | #20 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,402
Tempreatura od 63 sa otvorenim kućištem je temperatura od najmanje 70 sa zatvorenim a ljeti kad bude u sobi 25-26 ići će do 80 ziher , osim toga dali je uopće aktiviran temp sensor u biosu grafe ? Poznato je da većina 6200/6600 PRIKAZUJE manje temperature zbog isključivanja tog sensora i korištenja sensora od "proizvodžača" grafe. Meni winfox daje u mirovanju 32 , driveri isto a kad se uključi taj sensor winfox i dalje piči po starom dok driveri daju 43 ! Nema šanse da taj limenko od coolera bolje hladi od alcu zalmana + 12-ca na 1000rpm postavljena da puše bočno po karti. Ako meni na 550/1000 ide do 63 onda se treba zamislit kolkiko ide na toj karti. Mjerenje i zaključci oko temperature su izvedeni traljavo , brzopleto i u nestvarnim t.j preidealnim uvjetima. Sensor od Aerogate II zaljepit na bazu zalmana kraj samog ruba gpu-a , bliže ne može - prikazuje u fullu temp od 57 a driveri ako nije uključen sensor 52 ! S uključenim 63. E pa sad nema šanse da je temp na rubu baze manja od temp u središtu baze što znači da ćemo vjerovati vanjskom sensoru a ne driverima. Što se tiče karte u testu to treba provjeriti , dali je uključeno i paralerno izmjerit temp s nekim vanjskim sensorom. Šzo se tiče Oc-a , zašto ne ? Svaka karta je priča za sebe i nijedna se ne oca isto , međutim ako se bolje oc-a ne znači da ima bolje perfomanse. Moja će ovu potuć u svim testovima na 590/1120 koliko je granica 100% stabilnosti. |
06.03.2006., 18:18 | #21 |
Postovi: 2,138
Ajmo ovako, kaj se tiče mjerenja temperature-nemam dodatne senzore da mogu mjeriti sve i svašta tako da se mogu osloniti na ono kaj mi očita senzor od grafe, ja tu nemogu ništa puno učiniti. Ovo sa otvorenim kučištem, hmm imam čufteka big tower dodatno modanog za ventilatore, odmah iznad grafe se nalazi 120mm vent, sa strane cca. 3cm od grafe nalazi se 92mm vent. Vjerovo ti ili ne meni je temperatura komponenata(svih-cpu,grafa,hard,nforce4,pwm chip)u prosjeku viša za 3 stupnja sa zatvorenim kučištem. Naime kada je maknuta bočna stranica odmah se miču 92mm ventilatori. Nemoj mi pričati o preidealnim uvjetima-jesam li ja kriv kaj živim u radničkoj zgradi u kojoj vjetar možeš osjetiti kako puše kada su svi prozori zatvoreni, pa nisam ja zidao zgradu i postavljao okvire od prozora. Nemogu ja simulirati ljetne uvjete. A kaj se tiče tvojih očitanja temperature nebi se htio mješati, ali smatram da je temp. kod vanjskog dijela baze manja nego u središtu tim više što si spomenuo kako ti 120mm vent puše po kartici-znači ujedno i po senzoru s kojim mjeriš. Sve to stoji da su uvjeti u kojima je rađen test prikladni za dobar oc no ja sam te uvjete spomenuo i nemogu ih mjenjati-šta je tu je.
06.03.2006., 20:46 | #22 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Usput koja je revizija cipa kod kartice?! Sta kaze riva tuner?! Aj posalji i to me zanima! |
06.03.2006., 22:49 | #23 | |
Postovi: 2,138
06.03.2006., 23:10 | #24 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
07.03.2006., 00:14 | #25 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,402
Pa naravno , članak je zaista dobar i uživao sam čitajući ga. To što se mi razbacujemo raznim teorijama i mišljenjima ne znači da je članak loš. Svaka pohvala autoru i puno ih još napisao - a mi ćemo ih raspravljat što se sensora tiče... postavljen je sa druge strane baze kraj samog ruba-ivice chipa gpu-a tako da ta 12-ca ne piri po njemu , vent je na bočnoj stranici pa baza zalmana pa sensor , čak niti vent od samog zalmana ne piri po sensoru jer je on iznad a sensor ispod samog središta baze - to je bila crtana prava ratna shema kad sam ga postavljao Zadnje izmijenjeno od: stuc. 07.03.2006. u 00:52. |
07.03.2006., 21:05 | #27 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I ja se oridružujem pohvalama autoru OC je odličan, a kartuša izgleda bijesno.
__________________ |
