Staro 26.02.2006., 21:45   #1
crni16du
crni16du's Avatar
Lokacija: iz ugla
Postovi: 212
Bakreni Blok
Jeli mi ko ima preporuciti kako da izbusim rupe u bloku?kojeg oblika?dubine širine ?i tako nesto
crni16du je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2006., 23:29   #2
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Labirint. Ali nemaš velike razlike između toga.
http://webx.dk/oz2cpu/pcmod/water.htm
Evo ovo su i meni predlagali kad sam pitao nešto oko vodenog pa malo pogledaj kako je lik radio iako ono njegovo riješenje CPU bloka nije pametno. Bolja bi bila ona druga ideja
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 13:41   #3
Nijoe
Postovi: 257
Da li netko može preporučiti koje borere da koristim za bakar. Sa ovim sranjima koje trenutno koristim ne mogu nikako probiti rupu do kraja: hitthewa
Nijoe je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 14:32   #4
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
kaj se nisu to zvala HSS (nije hrvatska seljacka stranka) svrdla??
Staro 03.03.2006., 14:49   #5
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
bakar je mekan, i sa svakim svrdlom treba paziti kako se bushi i raditi polako.
___________
Just atha
x
Staro 03.03.2006., 15:31   #6
Nijoe
Postovi: 257
Koristim kopiju Dremela na najnižem broju okretaja, uspijem probit do cca 5 mm i ni makac dalje. Problem je baš u borerima koji su kao za metal, ali ako su tanji pucaju, a deblji ne žele dublje od 5mm. Kad iste borere stavim u normalnu bušilicu dešava se ista stvar.
Staro 03.03.2006., 16:20   #7
zika
Postovi: 173
Uzmes neki stariji u istroseni borer u na brusulici ga izbrusis malo, tak da bude siljatiji od ovih ''obicnih'' za metal i s njim naparvis rupe.
A tada debljim samo prosiris te rupe.
Al s tanjim svrdlima treba polako busit i hladit, zbusit malo pa izvadit van da se ohladi ap nastavit, ih jer je kod bakra veliko trenje i uzasno zagrije svrdlo i ono se unisti.
Nadam se da sam pomogao malo.
zika je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 19:12   #8
overload
overload's Avatar
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
napravi emulziju pa,lijevaj dok busis da ti se ne grije borer
t.ly/YLrl
overload je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 20:02   #9
turpija
Postovi: 70
Ne znam jel najbolja varijanta, ali evo kako sam ja to radio ...
Korisitio sam uglavnom HSS (high speed steel) borere, nista specijalno, za metal naravno, i nikakvo brusenje ili ista nije radjeno, znaci iz kutije u busilicu
Oznacis mjesto busenja sa ekserom ili nekim drugim siljatim predmetom, znaci napravis malu rupicu - udubljenje da ti borer ne seta.
Onda stavis kapljicu ulja na borer i na bakar na mjestu gdje ces busiti, ne treba ti nista specijalno, ja sam koristio Valvoline 10W-40 (znaci obicno motorno ulje), i naravno kad se malo isushi kapnes malo, ne treba ti nikakva emulzija niti ista drugo, ovo radi sasvim ok.
btw ja sam koristio najmanju brzinu na busilici, mislim da je 280 okr/min.
Sto se samog busenja tice, pocnes sa borerom 3mm ili 3.5 (dovoljno je debel da ti ne pukne, a opet dovoljno tanak da bez problema napravis pocetnu rupu). Kasnije lagano kreces sa vecima, sljedeci je npr 5 ili 6, onda recimo 10 i tako dalje.
Ja sam busio sa stolnom busilicom, znaci fiksirana je, tako da bi s dremelom moglo biti nezgodno posto ne busis okomito na bakar nego ti se naginje borer i bocno ga naprezes, zato i pucaju ovi tanki.
Eto nadam se da sam malo pomogao, ako imas neko pitanje .. tu sam
pozdrav!
turpija je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2006., 20:13   #10
Nijoe
Postovi: 257
Hvala ti, stari. Stvar je u tome da za izradu cascadea treba izbušiti 25 rup promjera 2mm, počinjao sam sa 1mm borerima, pa širio, živ se izje... zbog govnjivih borera. Sad je učinjeno, ali još moram izbušit rupe za šarafe i u plexiju.Polako privodim stvar kraju.
Staro 03.03.2006., 21:16   #11
overload
overload's Avatar
Postovi: 326
a sta je emulzija nego ulje pomijesano sa malo vode!!!
t.ly/YLrl
Staro 04.03.2006., 11:45   #12
turpija
Postovi: 70
Autor overload
Znam sta je emulzija, ali poanta je bila de ne mora nista mjesati, radi sasvim dobro i sa samim uljem ...
