Staro 26.02.2006., 15:18   #1
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,324
Agp 4x utor i grafa 8x
imam matičnu koja podržava max. 4x na agpu utoru.da li se može stavit grafa sa 8x? mislim da da ali će ona biti sporija,jel tako?: sweating
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2006., 15:20   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
možeš stavit razlika u performansama ti je nekih 3%
to je bio više marketinški trik nego neka nova "tehnologija"
Staro 26.02.2006., 15:27   #3
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,324
Autor Crash009
jel se može stavit grafa 8x u utor 4x?
Staro 26.02.2006., 15:30   #4
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Naravno
Staro 26.02.2006., 15:57   #5
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
radi ko beba..ili recimo grafu 4x u 8x utor..trenutno je jedna moja agp 8x kartica u agp 2x utoru..radi ali sporije..
i da vidio sam gore da je netko napisao da je skok sa agp 4x na 8x marketinski rik..khm..nebi bas rekao
Staro 26.02.2006., 16:16   #6
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ja sam napisao, i je marketinški trik...
dobitak je možda 5% max
probaj spustit grafu u agp 4x mod pa testiraj
Staro 26.02.2006., 16:29   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Autor Hamm
E sad ne radi svaka AGP 8x grafa u AGP 2x utoru jer ima razlike između starih i novih AGP utora, razlika je u voltaži.
AGP 2.0 je AGP 1.5V utor i podržava 4x,2x, i 1x brzine
AGP 3.0 je isti kao AGP 2.0 ali koristi 0.8V i podržava sve brzine
Evo mali citat:
* All 8x cards are 0.8v AGP 3.0 spec
* 8x cards will fit in 1.5V slots, and can tolerate the voltage, but will NOT run properly
* 4x cards can be either 1.5V or 0.8V
* 2x and 1x cards are either 3.3V or 1.5V
* Except in the case of the 8X cards, using the wrong voltage card with the wrong motherboard can result in damage in card and board
* If you install a card of incompatible voltages with the motherboard's specs, the card will NOT run.
Marketinški trik je ako se gleda AGP 4x vs. AGP 8x, najviše od toga ima igra UT2004 (od prijašnjih testova) i s njom je ubrzanje maximalnih 8%.
žmnpp
Staro 26.02.2006., 16:43   #8
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
eeee imas pravo.sada sam se sjetio...ali evo reko..ova radi..radi se o MSI GEFORCE MX 440-T i radi na MSI nekoj socket nekaj ploci na kojoj je 850mhz celeron
Staro 26.02.2006., 17:49   #9
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
da grafa se podeshava po matichnoj ,a te brzine ti ionako nisu od VELIKE važnosti (4x ili 8x)
Staro 28.02.2006., 22:30   #10
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
E sad...ako je na AGP 3.0 napon 0.8V a meni u BIOS-u javlja 1.5....kako da ga spustim na 0.8 jer je i kartica AGP8x i matična ga podržava...jer sudeći po tom gore, moja kartica ne radi kako bi trebala
P.S. testirao sam svoju na AGP4X...daje u starijim igrama 1-2 FPS-a više kad je na AGP4x, ali u novijim naslovima i u 3Dmarku daje veće rezultate na AGP8x...ali to je 3-4% ...
Staro 28.02.2006., 22:51   #11
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Autor GoGzS
Sam sam čekao da netko to pita: Neznam zašto al i kod mene je ista stvar, i i kod ljudi koji imaju AGP 8x matičnu i grafu i njima radi na 1.5V.
žmnpp
