Postovi: 11,642
Problem sa Asrock939Dual-SataII
Ovako problem je sljedeći: Jučer sam kupio spomenutu matičnu u kombinaciji sa A64 3200+ (E6). I jednostavno nemogu nikako pokrenuti instalaciju Windowsa...a ako ju pokrenem onda se komp sam restarta kod početnih dijelova instalacije (licence agreement..)...probao sam drugi proc staviti..i opet isto...zamijenio sam memoriju, napajanje, cdromove, grafičku....sve! I opet ništa - jednostavno ne želi pokrenuti instalaciju! Inače prijavljuje da je bios v.1.5. Vidim da nitko nije dosada imao nekih problema s njom-očito sam ja prvi . Hvala unaprijed! |
Hejter
Postovi: 6,521
memorija je jednom kod mene radila takav problem . jer cooler i pasta dobro stavljen? ako je - mozda je i ploca neispravna |
Postovi: 11,642
Dobra pretpostavka-memorija jest radila probleme-tj. pojavljivao se plavi ekran cijelo vrijeme...nakon zamjene memorije se više nije pojavljivao...ali se događa da uoće windowse nemogu instalirati... |
Postovi: 11,642
Jel možda potrebno flashati bios? Iako je 1.5 na njoj...već je 1.6 izašao... |
Postovi: 11,642
Misliš CD od Windowsa...hm...teško..nema ogrebotine... |
Postovi: 18,889
Hm, kod licence agreementa sistem provjerava diskove i particije pa kreni od toga...
Postovi: 4
Ja sam imao, tj. još uvijek imam sličan problem. Da li mi netko može pomoći?? Moji su problemi počeli zamjenom MB. Imao sam Gigabyte, a sad sam kupio Epox EP-9 NPA+ Ultra, AMD 3200+, 2xSATA 160GB, 2x256DDR Geil. Problem je bio sličan u tome što nikako nisam mogao instalirati Win, nakon puno, puno, puno raznoraznih pokušaja problem je bio kad su mi bila u ploči oba RAM modula. Kada sam jednoga izvadio, instalacija je prošla bez greške. Glupi paradox! Sa prošlom MB nisam imao taj slučaj. Sadašnji problem je taj da mi se PC jako dugo boota, pojavi se WinXP loading slika, LED od HDD-a konstantno treperi i to traje jedno izvjesno vrijeme. Prije par dana sam prikopčao stari IDE HDD da si skinem podatke i to vrijeme PC se normalno bootao. Kad sam otkopčao IDE HDD, isti problemi. |
Postovi: 2,458
Prema mojim iskustvima: -Kod SATA diskova je u 99% slucajeva problem u krivim postavkama u biosu ili problemi s kabelom -Kod PATA sa postavkama jumpera, postavkama u biosu ili kabelu, a par puta disk jednostavno "nije volio" prvi kanala pa sam ga morao staviti na drugi... Probaj eksperimentirati... ![]() |
#15 | |
Postovi: 4
Uspije mi ući u Win, ali kad dugo čekam, kao i ti..... Ne kužim foru... Na Gigabyte MB nisam imao takav slučaj sa istim komponentama, tak da ne kužim uopće u čemu je stvar. |
#16 | |
Postovi: 4
#17 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
nema ti to veze s markom ploče, ja sam imao problem na Gigabytici, formatirao hard i novi instal windoza i to mi se više nije nikad pojavilo
#18 |
Postovi: 4
Neznam s čime ima veze,a s čime ne, ali matična je jedina komponenta koju sam zamijenio i od toga dana imam jebadu, jer, velim ti, uopće nisam mogao napraviti clean install Windozi na Epox ploči, ne mogu ih instalirati tak dugo dok ne izvadim RAM iz jednog slota, ali je prošlo ohohoooooo.... dok nisam skužil da moram RAM čupat iz compa i nakon što ih instaliram... problemi s bootanjem. |
