Postovi: 910
Silencer ili Zalman VF700CU za 7800GTX...?
Vratiti ću grafu u gornji slot,izrezati ću zlatnog Zalmana da stane.E sada ću imati mjesta zatako nešto ali ne znam koji bih cooler stavio a u cjenicima ima masa Silencera a ne znam kojeg bih uzeo. Ovaj možda http://newegg.com/Product/Product.as...82E16835186133 Znači pitanje je što je bolje/jednostavnost instalacije (da ne bih shebao jezgru a i sumnjivo mi je ljepljenje pasivaca po memoriji kod Zalmana) ? I koji je ovo k.? ![]() Ova Nevidia se užasno grije... Hvala! EDIT:Ma kad čovjek bolje razmisli za k. su napravili ovi ploču,2 PCI slota a stavi malo bolju grafu i sve ugrije,chipset na "super": bonker : lokaciji.Moraš investirati još dosta u hladjenje... ![]() Grafa mi je u donjem slotu a ispod sam stavio Theatre 550 pro karticu a ispod nje SS2,kad sam sve konce pohvatao i pokrenuo mogu gledati u dosta zagrijanoj prostoriji cca. 20 minuta nešto dok se ne smrzne slika a nakon pol sata BF2 ni da pomislim na SS2 odmah... Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 13.02.2006. u 19:53. |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Pa, imamo slične konfe, pa samo par savjeta. Kad izrežeš zlatni Zalman, stavi malo izolir trake po grafi gdje je blizu Zalmana da ne bi bilo kratkog spoja i vjerojatno će ti trebati nekakav vent da puše po tom Zalmanu. Što se tiče dileme između Silencera i VFa, -mislim- da će ti se Silencer kršiti sa zlatnim Zalmanom i da ćeš ga morati dodatno ispilati da stane. VF700 sigurno stane bez problema. Ako ipak ideš na Silencera, nV5 rev 3.0 je -mislim- za GTXicu. Što se tiče grijanja, vjerujem, ali opet, imam GTicu i daleko je hladnija od moje stare 6800GT. |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja sam original dobio sa GTXicom Silencera i u Idleu mi je bilo oko 35 (ovisi o 2D freqvenciji). Jako mi se sviđa silencer jer izbacuje topli zrak van, ali je Zalman mislim bolji. Trenutno imam vodeni blok na njoj i volt mod na 1.7V i u idleu mi je cijelo vrijeme 31 jer ispod niti ne može pokazati. U loadu mislim oko 37, 38 Stvarno ne znam koj cooler bi ti preporučio. Pogotovo ako imaš problema za vrućim kučištem
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Zalman, pasivci nisu nikakav problem.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Lokacija: osijek
Postovi: 191
Imam Silencera(ovoga kojega si naveo) na 7800 gt (bios mod na 1.5v core) i temperatura pri max opterecenju mi je oko 66c u prostoriji oko 25c. Imao sam Zalmana na istoj grafi (1.4v) i temp. je bila oko 67c. Zalmana sam stavio na chipset i stavio Silencera na grafulju i ne udaraju jedan u drugoga, ali tebi bi nastao problem posto bi ti zalman ometao pristup gornjem PCI slotu. Ako hoces javi se na PM pa ti posaljem i neke fotke. |
Postovi: 910
Uzeo sam nakraju Zalman Fatal1ty FS-V7 Išao kupiti VF-700 ali bio je ovaj tamo kod nas u Formelu i uzeo sam njega,sad sam ga montirao. Moram navesti da je montaža dječja igra,jako sam zadovoljan,nema natezanja,straha da će nešto puknuti,sve ima svoje mjesto. Temperatura GPU-a idle mi je bila 48-50 a sada 35 ![]() |
Postovi: 18,892
Ne bih to uzeo pa da mi ga besplatno daš...
Postovi: 910
Pa i meni se gadi cijela ta fama oko lika ali bio je tamo na licu mjesta,kažu da je bolji od VF700 malo i ja ga uzeo,i super sam zadovoljan,boli me k. i da se zove Janoš Winetoue bitno mi je da dobro hladi,nisam ga kupio da si u sig pišem da imam fatalitija moš`mislit... |
Postovi: 4,085
Taj Fatality cooler je u crveno ofarbani VF700Cu sa jačim (i daleko bučnijim) ventom. O isplativosti ne treba trošiti riječi ako srce baš to želi. ![]() |
Postovi: 910
Onda su me zahebali,kao ovaj je zbilja bolji...nema veze,bar hladi...I moram napomenuti da se vent čuje na 12V ali na 5V je milina, i nemojte mi kvariti dojam Kao da je meni drago što sam bacio lovu ako je ista stvar... Ali sad je gotovo,a oni se neće obogatiti za 50 kuna više... ![]() Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 16.02.2006. u 02:05. |
Postovi: 910
Pomalo _down ponovno stavio SS2 i TV karticu u slotove i ostavio SS2 i grijanje u sobi,došao kući i sve još radi,znači meni je ipak isplativo imati jači vent na Zalmanu jer su mi ispunjena oba PCI slota ,nema više smrzavanja slike...:clap: a ja ne znam kako vi Ferengiji to čujete ali ja Zalmana ne čujem...Normalno na 5V |
Postovi: 18,892
Ma taj Zalman na 5 V je bio glasan ko cijela moja konfa dok nisam stavio box cooler i drugu grafičku...
Postovi: 910
Zašto mi nisi rekao da si ga imao prije nego što sam uzimao,pa i postao sam da čujem iskustva? A prvi put nisam proanalizirao što mi je bolje duže od par sati i eto. radi to sve OKE ali mogao sam proći jeftinije... Pun mi je k. bio čekati da nešto stigne,pun mi je k. ovog sranja od ponude u gradu a i u zemlji,jebote u Rumuniji imaju bolju ponudu,vječito nešto čekaš,okrenuti su samo mainstream korisnicima,U OVOJ ZEMLJI UOPĆE NE POSTOJI IZBOR HARDWERA kako bi trebalo biti,pun mi je k. VALUE stvari na izboru,pun mi je k. naših shopova.... A isto tako većina zemalja ne isporučuje u RH. Žao mi je samo što ne znam madjarski ali ovih ću dana prosurfati njihovom sferom. |
