Postovi: 18,919
Temperatura
Jel normalno da mi Athlon64 3000+ pri default taktovima radi na 39°C u idleu i 45°C u ful opterećenju? Hlađen je Zalmanom 7000B-AlCu na 1400 rpm. Vjerujem da su temp takve jer prst potvrđuje. Pasta je AS5 i u kućištu je lagani propuh, naprijed od 80 mm i bočno 120 mm vent. Primjetio sam da ova ploča overvolta, barem kak senzori kažu. Ne znam jel i vama tako koji je imate? :confused: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To ti je normalno, jos ti i maticna dobro ocitava. Meni ti je na defolt naponu idle 24, load 33 (znaci dodaj +10°C na te temp). Na njemu je freezer64 te njegov vent koji se vrti na 1100 o/min Sad mi je proc trenutno na 1,125V na 1,8Ghz i idle mi je 19°C, load 24°C ![]() Da ne velim da sam ga danas pasivno drzao pod Prime-om na 33°C :clap: vise nije htio ic...naravno, napon 1.125V! Kad je na 1.4V, pasivno, load temp. je 42-43°C ako me sjecanje dobro sluzi... Kuciste koje nema ni trunke strujanja zraka (osim naravno vent od napajanja)! Napominjem, na moje vrijednosti slobodno dodajte jos 10°C... ![]()
Lokacija: st
Postovi: 1,084
normalno je. al di si zalmana baš uzea, ja sam takve tempe ima s box coolerom kad sam ga ispolira i drža ga na 2.5 (3200+) pri 1,45v.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Postovi: 18,919
Zalman je ostao od stare konfe...
Registered Abuser
Postovi: 590
A jel točan moj senzor, isto zalman 7000b- AlCu i temp na 2.0GHz je 32°C a pod opterećenjem 38°C, stupanj više manje. Sad je na 2.5GHz i idle je 34°C a 100% load je 40°C. Napon je podignut za 0,05V. Jezgra je Venice E6. Danas sam kupio napajanje i kad sam ga stavljao zaboravio sam ukopčat zalmana. U windowsima je temp bila 40°C bez zalmana. Pa jeli to moguće? EDIT: Na dodir je hladnjak leden pa sad jel to pouzdano...
Visok, zgodan do bola
Postovi: 106
Evo baš sam maloprije redereirao neka s*anja. Trenutna temperatura (idle): 35 Pri renderiranju (100%): 43 Konfa u potpisu, cooler je stock iz boxa. S tim da je sobi fino toplo ![]()
........................ <<<---- točkice :x |
Postovi: 4,190
pa dommy, meni je to malo cudno....meni na newcastle jezgri temp u loadu ne prelazi 40st.....freezer je gore na 5V moguce da ti maticna laze.... |
Postovi: 18,919
Ne vjerujem da laže kad je cooler stvarno topao, a i osjeti se da struji topli zrak... :confused:
Postovi: 4,190
ali ne kuzim kak s veniceom imas tak visoke temp??? pa meni je u idleu 31st....(sobna temp ~22st)... imam bocni vent od 120mm @5V i jos jedan prednji takav..koji upuhuju zrak, a fortron od 120mm izvalci iza... |
