Staro 02.02.2006., 20:08   #1
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
amd 64 konfa (~3500KN)
bogdaj ljudi!!!
evo slazem novu kantu, pa da vidim kaj vi kazete! is'o sam ipak na 939 varijantu; mislim da je isplativije! komp je za po doma(mjuza, ripanje, surf, filmovi, a bit ce i fotosopa i ostalih "jacih" programa) znate kaj mislim. igranja bas i nema. mozda stari heroesi kojiput
1. Ploca: popularni ASRock 939 (zbog cijene i agp-a)
2. Proc: Athlon 64 3000+
3. Ram: 2x256 kingmax ddr400 (zasad)(rabljeno)
4. Hard: Hitachi 160 Gb Sata II
5. Graf. neki agp (rabljeni; nema se para, a i ne igra se bas)
6. DVD/RW Nec 3550 DL
7. Kuciste: Codegen, neki
Cifra: cca 3300KN+
Poslje ce jos doc i napajanje i jos neke sitnice!!! Imate kakav komentar? jesam to ok slozio ili...?
Jos jedno pitanje! Komp bi slagao sam! Nisam to nikad radio, pa neznam dal da se upustam u to! Mislim znam piknut graf. i ram i spojit kablove i takve stvari, jedino proc je problematican i stavljanje maticne! jer dovoljno procitat upute da se to napravi dobro???
nenad1 je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2006., 20:23   #2
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
psf[i]-[Tomek]'s Avatar
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
Pošto se nema para i ne igra se baš zakaj si ne uzmeš rađe neku ploču sa integriranim rješenjem?? Ploče sa nV 6100, 6150 su čisto ok + imaju PCI-E utor pa kad buš imal para pukneš neku PCI-E grafu....
Nisi navel cijene i dučane u kojima kupuješ. Za procesor pogledaj u Optimum oni su mislim najjeftiniji glede toga. Tanka ti je linija između 3200 i 3000, tak da bi čak bilo bolje staviti 3200!
psf[i]-[Tomek] je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2006., 23:29   #3
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
[i]Originally posted by psf-[Tomek]
plocu sam vec uzeo jebiga, kupujem malo po malo!!! nis, kazem piknut cu neku jeftinu agp.
uzimam jos proc i hard, novo! a brijem uzimat di je najjeftinije. u Optimumu je 3200, 1299KN(jer zna ne'ko za kol'ko se uvecava cijena ak ide na rate). pa, vjerojatno cu tam uzet(3200???!!!), ak imaju!!!
Staro 06.02.2006., 01:42   #4
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
kaj ni'ko nema komentar i nece odgovorit'!!!! kaj smrdim ili...? :confused:
fakat ne kuzim! moze ne'ko objasnit!!! :confused:
hvala
Staro 06.02.2006., 11:59   #5
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
"Na rate" je u pravilu 10% skuplje...
Inace sasvim Ok...valjda se zato nitko ni ne javlja... Da si nesto krivo stavio svi bi vec skakali...
I sam znas da je 1GB rama sad neki standard pa nek to bude prva nadogradnja u buducnosti...
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2006., 12:16   #6
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
ipak je standard josh uvijek 512mb, no za gaming i slichne malo "naprednije radnje" preporucha se 1gb radne memorije.
(i shto ce biti da si ti budan?)
___________
Just atha
x
Staro 06.02.2006., 12:30   #7
Andeo
Andeo's Avatar
Postovi: 455
Čovjek če raditi i u photoshopu i zahtjevnijim programima pa bi mu dobro došlo više RAM-a ali i to zavisi o tome koliko ćeš zapravo raditi u tome i koliko ti je brzina potrebna. Ako imaš para ubaci i 2GB ali za normalan rad kod kuće za sve aplikacije je dovoljno i 512MB RAM. Ne mora ti sve letiti po ekranu...
RABBITS CLAN
Andeo je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2006., 12:38   #8
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
ako to kaze chovo koji radi u visual studiu, onda je to to.
eto ja sam radio, i na jednom rachunalu trenutno u ps-u, sa 512mb sdram,
i zaista nikakvih problema,
sasvim je dovoljno za ugodan rad.
no, ako se novaca ima, uvijek je bolje i pokoji megabajt vishe.
___________
Just atha
x
Staro 06.02.2006., 19:27   #9
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
konacno da je ne'ko odgovorio a ja vec mislio da smrdim prek mreze
kaj se tice rama,... da, definitivno ce doc 1GB nakon nekog vremena(za sad je 512 sasma dovoljno)
i napajanje(usput, koja napajanja su neka srednja klasa, best buy, koji rang cijene? kaj da gledam?)
usput, kaj se napajanja tice: cijelo vrijeme se prica da lose napajanje moze sjebat komp, a ja imam komp star 4-5 godina, sranje, no name napajanjem(mislim da je manje od 200W! moguce, ili sam se prevario?) i do sad apsolutno nikakvih hardwareskih nepogoda!!! kako? kako?
sam da rijesimo ono sa samim slaganjem? dal da se idem upustat u slaganje kompa sam? nikad to nisam radio, al bi!!! imam zelju i volju!!!
@ atha: definitivno najjaci avatar! respect
ljudi, puno hvala svima!!!!
Staro 06.02.2006., 20:05   #10
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Gledaj od 220-500 Kn...hiper,chieftec,tagan,fortron...
To nista ne znaci...ali vjeruj mi nezelis da ti par tisuca kuna vrijedne komponente napaja nesto sta kosta 80-100Kn... Bar je danas takva ponuda da se covjek moze "rastegnuti" jos 150-200 Kn vise nego sta je mislio i uzeti nesto sta valja...
Pa mozes nije neki problem ako pratis neke smjernice...idealno bi bilo da nades nekoga koji je vec nesto slozio da ti asistira....
Staro 06.02.2006., 23:12   #11
nenad1
nenad1's Avatar
Postovi: 43
dsa, kaj se napajanja tice, bolje sprijeciti nego lijeciti!!!
probat cu sam, bumo vidli kaj bu izaslo!!!
thanx ljudi!!!
