Staro Jučer, 21:04   #1
xraven13
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 153
GeForce 5090 Gaming OC Kernel problem
Nabavio sam Gigabyte RTX 5090 Gaming OC 32 GB i zamijenio postojecu GTX 1080 u ovoj konfiguraciji:
CPU: AMD Ryzen 9 9950X
MBO: MSI MAG X670E Tomahawk Wi-Fi
RAM: 64 GB DDR5 (G.Skill 6400 MHz)
PSU: Seasonic Vertex PX-1000 (ATX 3.0, Platinum)
Hlađenje: Arctic Liquid Freezer III 360
Kućište: Fractal Design North XL
Na pocetku sam skuzio da kutija od napajanja nema prikladan kabel, tj da mi treba 12VHPWR, u Linksu sam pronasao ovaj:
https://www.links.hr/hr/kabel-za-gra...m_medium=click
Druge opcije su bili rainbow kabeli po 70 eura.
Nakon instalacije RTX 5090 računalo je pocelo stekati te se takodjer nakon par minuta koristenja restarta (Kernel-Power 41 error u Event Vieweru). Restart se događao čak i kod malog opterećenja (otvaranje prozora u Windowsu), moguce da je vezano i za Discord app koji mi se otvara tijekom pokretanja, ali nisam testirao, tek sam jucer saznao za taj problem.
https://www.reddit.com/r/discordapp/...e_issues_with/
Takodjer sam koristio DDU da maknem stare drivere (defaultne postavke) + provjerio fizicki spoj s obje strane (stiskao koliko se dalo), temperature su bile normalne, voltaxe ok, u BIOSu nisam vidio da je graficka izlistana, a u Windowsima ju je prepoznao (instalirao sam NVidia Studio drivere).
Kod vracanja GTX 1080, spazio sam da je jedan saraf bio pao sa strane, ali nije bio na maticnoj pa sumnjam da je do toga bio problem.
Uglavnom sa GTX 1080 sada opet sve normalno radi.
1000W nije dovoljno cak niti kada se nista ne dogadja?
⚡ Estimated Total Power Consumption (Full Load)
Component Typical Draw Peak / Transient
RTX 5090 (32 GB) ~ 450 W typical (render) ~ 575–600 W short spikes
Ryzen 9 9950X ~ 170 W typical ~ 200 W all-core boost
Motherboard (X670E) 60 W 80 W
DDR5 64 GB (2×32) 20 W 25 W
AIO Cooler (pump + fans) 10 W 15 W
Case fans + RGB 10 W 20 W
NVMe SSD 5 W 8 W
Misc USB / controller power 10 W 15 W
TOTAL (Typical gaming/render) ≈ 725–750 W Peak 900–950 W for < 1 s spikes
Pronasao sam neke preporuke po Redditu, ali nisam to jos isprobao.
Did you install the OC-key and flip the switch to "I" or plug in the OC jumper? With a 5090, you absolutely need to do one or the other, or you're liable to trip PSU protection when it's running in multi-rail mode and the GPU is running near its max power, since this imposes lower per connector current limits that the 5090 can easily trip. Plugging in the OC jumper or the OC-key and switching it to "I" will set it to single rail mode, where the current limit is the 133A limit of the PSU, which the 5090 won't trip.
Uglavnom, zanima me da li ima smisla nesto probati prije nego se odlucim kupiti napajanje? I ako za ovu graficku treba mjenjati postavke napajanja i sl, dal bi bilo sigurnije da to ostavim servisu da to odrade? Problem je sto ne mogu bez racunala zbog posla, pa bih jedino mogao da to odrade preko vikenda, a to je tesko pronaci.
Hvala unaprijed!
https://ibb.co/Gfm3Psn3
https://ibb.co/B5mzr53y
https://ibb.co/QvWnFdDV
https://ibb.co/35tLVZjB
https://ibb.co/ZpWQFJJx
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. Jučer u 21:09. Razlog: dodavanje slika
xraven13 je offline   Reply With Quote
Staro Danas, 00:46   #2
Postovi: 17,131
Koliko ssd-ova imaš?
S tim CPU, moguće je da napajanje nije dovoljno.
Ali generalno, trebalo bi raditi. :/
Ono što su mene uvijek upozoravali, korstiti kablove od proizvođača od kojeg imaš napajanje.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. Danas u 00:55.
Staro Danas, 09:56   #3
xraven13
Postovi: 153
Imam SSD Samsung 970 Evo Plus 500 GB i 980 PRO with Heatsink 2TB.
Sto se tice kablova, u kutijama nema nista, a uvijek ostavim sve kablove u njima. Dal je to praksa u ADM da ne ubace rezerverne kablove? Taj kabel nije trebao pa su ga mozda zato izostavili, cudno... Pokusao sam pronaci dal je taj kabel vec negdje ustekan, ali osim ovog kojeg sam ja sam dodao, ne vidim drugi...
Jedino sto je bilo unutra je OC Jumper za napajanje. Da pokusam sa jumperom?
Sto se tice starog kabela od napajanja do GTX 1080, ja ga nisam izvadio, ostavio sam drugi kraj u napajanju, ali mozda sam trebao?
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. Danas u 10:14. Razlog: raspored zbog lakse citljivosti
Staro Danas, 10:33   #4
xraven13
Postovi: 153
Dobio sam odgovor:
Jedno vrijeme su Vertex napajanja dolazila bez ATX3.0 kabela, moguće da ste taman bili u toj seriji, ako želite možete se javiti izravno Seasonicu s upitom, vjerujem da će vam poslati kabel,
s druge strane, Nvidia je izdala dopis u kojem su naveli da ukoliko je grafička kartica spojena s 12VHPWR kabelom iz napajanja u grafičku, u slučaju da se konektor zapali što je bio slučaj nekoliko puta do sada, da neće prihvatiti jamstvo, već će te morati izravno sa proizvođačem napajanja tražiti da snose troškove popravka,
tako da bih vam savjetovao da koristite ATX3.0 splitter koji dolazi sa grafičkom karticom,
Staro Danas, 10:43   #5
Postovi: 8,526
Autor xraven13 Pregled postova
... Nvidia je izdala dopis u kojem su naveli da ukoliko je grafička kartica spojena s 12VHPWR kabelom iz napajanja u grafičku, u slučaju da se konektor zapali što je bio slučaj nekoliko puta do sada, da neće prihvatiti jamstvo, već će te morati izravno sa proizvođačem napajanja tražiti da snose troškove popravka ...
Ovo je toliko žalosno da više nema riječi koje pizdarije izvode s 12VHPWR/12v-2x6 konektorima, kablovima i adapterima, ali ako ništa drugo sad je bar i crno-na-bijelo.
nVidia se odmah ograđuje u slučaju da se stvar zapali, a krajnji korisnici su za ove tzv. "izolirane slučajeve" fino prepušteni sami sebi i dobroj volji proizvođača grafičkih kartica.
Staro Danas, 11:07   #6
Postovi: 17,131
Da, sranje je to.
xraven, imaš taj kabel? Nisi ni probao s njime prije kupnje ovog kabla u Linksu?
Nevjerojatno mi je to.
Staro Danas, 11:08   #7
xraven13
Postovi: 153
Da, sranje je to.
Imam taj splitter, dosao je sa GPU, ali nemam 3x8pin u kutiji, samo 1x8pin na koji je bila spojena GTX 1080, nisu nikakve kabele/sarafe dali prilozeno, a ja tada nisam provjeravao dal nesto nedostaje nazalost jer uvijek do sada sam dobio sve rezervne kablove tako da to nisam niti ocekivao da bi moglo nesto nedostajati.
Dal da se uopce igram s time i isprobavam jer mozda stvarno nije dovoljno W, dal postoji neki rizik ovdje? Frend mi preporucuje da uzmem 2000W napajanje BeQuiet, imate mozda preporuke gdje uzeti i koji model tocno?
Staro Danas, 11:14   #8
Postovi: 8,526
Napajanje od 1kW je itekak vredu za tvoju konfiguraciju, ali taj prokleti 12VHPWR konektor je problem od kojeg se svi ograđuju, tak da pošalji upit Seasonicu za odgovarajući nativni kabel.
Nažalost hrpu postova se na tu temu napisalo, pa nitko nije vjeroval kakvi odjebi su u igri, već je sve okarakterizirnao kao teorija zavjere i "jal".
Staro Danas, 11:18   #9
Postovi: 17,131
Da, da, pratim zadnjih par mjeseci cijelu zavrzlamu.
Ali meni je fascinantno da s pravne strane je to moguće. Kupiš auto, ako se zapali kod normalnog korištenja, nismo krivi, jebiga...
I ne postoji riješenje.
Kužim da radiš nešto krivo, nego, nemaš "pravilan način da koristiš", nego su svi na neki način krivi?
Staro Danas, 11:25   #10
Postovi: 8,526
Ne žele priznati zajeb, tj. da je taj konektor smeće i kompletno ih sve povući s tržišta, pa je "lakše" svu krivnju svaliti na korisnike i to je tak već godinama u rotaciji.
Staro Danas, 12:03   #11
xraven13
Postovi: 153
Inace kad sam ovo prvotno isprobao ovako spojiti, mislio sam da je to nekakava zahebancija
Staro Danas, 12:09   #12
Postovi: 17,131
It's not me, it's you!
Staro Danas, 13:27   #13
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
Da sa tim napajanjem su morala doći barem 2 kabla za GPU, ako ne i 3 ...
Taj adapter koji imaš, isto tako bilo bi idealno spojiti na 4 zasebna kabla, ali pošto toga obično nema s napajanjima, koristiti onda 2 kabla sa oba konektora ....
Da malo čudno da ti nisu dali ostale kablove u kutiji od napajanja, ili da su ih barem poštekali i ostavili u kućištu ....
Inače napajanje ti je dovoljno za to kaj imaš u tom kučištu, tak da ga ne moraš mijenjati ...
Još jedna napomena, NE KORISTI KABLOVE od nekog drugog, da slučajno nisu okrenuti pinovi ili bilo kaj sličnoga, pa da ne skuriš grafu ...
Staro Danas, 17:15   #14
xraven13
Postovi: 153
Ok, moja greska ipak, pronasao sam na kraju kablove, imam sada original Seasonic 600W 12VHPWR. Ako to spojim + OC Jumper za single rail mod na napajanju, to bi trebalo biti sigurnije od Nvidia prilozenog splittera i 4x8 pinske konekcije? I dalje mi fali 1 8pin kabel, imam sveukupno 4 tako da ne mogu zasada isprobati jer je 1 za procesor, tako da mi treba 5 komada.
