Staro 23.07.2025., 22:21   #1
Jasperx
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 60
Asus BT8 i EasyMesh/prplMesh
Pozdrav ekipa.
Imam opremu od A1 (ZTE F8648P 4x4 ax ruter i ZTE ZTE H3601P ax 2x2 repeater spojen WPS-om (ili WDS-com?) kao repeater.
Nedavno sam uzeo Asus WiFi 7 ROG USB-BE92 i BT8 3x3 ruter.
Gemini mi je rekao da "Naravno, moći će se meshati s postojećom opremom koristeći prlpMesh/EasyMesh i fronthaul će biti WiFi7 a backhaul WiFi6". Ja reko super, naručujem
Prvobitna namjera je bila flashat OpenWRT (dostupan u snapshot verziji) i postaviti ga kao bežični repeater (znam da gubim pola brzine, njega bih možda i mogao spojiti kabelom ali otom potom).
Onda sam čuo za prplMesh koji je navodno kompatibilan s OpenWRT-om (pokušao sam napraviti build environment za OpenWRT 18.06.9 za svoj prastari TpLink TL830REv1, includat prplMeshov git u feeds.conf file, i to prodje, prva skripta se pokrene, druga baci neku grešku ali postoji manual workaround ali na kraju smo Gemini i ja zaključili da zadnji korak s makefileom faila jer je jednostavno prevelika razlika u verzijama). Ekipa s OpenWRT foruma baš i nije oduševljena prpMesh idejom, navodno luci i netifd nisu svjesni prplMesh paketa, ali ne znam koliko mi je to bitno u životu ako ga uspijem meshat jednim gumbom). Postoji i PrplOS ali nemam nikakvih iskustava s njim niti sam našao forum/discord za čitav taj prpl "stuff". Došao malo vidit ako tko ima iskustva s istim?
Uglavnom, postoji li neki način da se Asus BT8 (impulse buy, vidio da je prvi WiFi 7 ruter s OpenWRT podrškom) mesha s navedenom opremom od A1? Ako ne, pretpostavljam da će novi komad opreme stajat u nekom ćošku i skupljati prašinu dok budem imao ekstra kesa za novi ruter ili 2 (uzeo bih 4x4 wifi7 ako već uzimam, tipa BT10 ili neki "gejmerski" pa ako jednog dana bude OpenWRT podrške super... a ako ne opet dobro). Iako mi nimalo nije legla ideja AsusovogAI mesha, kao i općenito ovih propriatery mesheva. Osobno bih išao na OpenWRT i 802.11s ili EasyMesh/prplMesh kad mi ga postojeća oprema već podržava. Samo nigdje ne vidim neku diskusiju o ovom prplMeshu.
Pa ako netko ima kakvu pametnu... Asus je trenutno žicom spojen na ISP ruter i glumi AP sam za sebe. Iako je "Connected speed" možda mrvicu veći nego kad sam spojen na ax repeater zbog MLO i WiFi7 (oko 2.8/1.4 Gbit/s), u praksi je brzina puno manja. Speedtest mi pokazuje oko 70Mbita u DL, dok mi preko ISP-ovog repeatera pokazuje nekih 350. Ruter je kat ispod i trenutno nema aktivan repeater (repeater se isto nalazi kat ispod direktno ispod mog kompa/TV-a i ostalih džindži pa je signal (barem na 5GHz odičan, sumnjičav sam oko 6GHz kako bi se ponašao). Asusa bih meshao u svom stanu zbog 6GHz mreže.
Enivej...
Jasperx je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2025., 22:37   #2
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
jesi ga zakomplicirao... i to zbog 300 mbita?
šta će ti mesh? zašto i čemu? ljudi uporno kupuju i fantaziraju oko meshanja, a u praksi nit znaju šta je to nit kako radi, a niti šta će im.
uzeo si router koji podržava openwrt, super. jesi ga instalirao? koliko radija vidiš, 2 ili 3? vjerojatno 3.
2.4ghz fino ugasiš. 5ghz ti je backhaul u client modu na a1 opremu, 6ghz ti je lokalni AP.
nikakav mesh ti ne treba. komp spoji žicom na taj AP.
i da, razlike u gušenju na 5 ili 6ghz u praksi nema. to su nijanse.
Staro 23.07.2025., 23:14   #3
Jasperx
Postovi: 60
Nisam još instalirao OpenWRT na Asusa. Najradije bih ga vratio i ostao na WiFi6 i vratio brzinu na 300mbita, ali je artikl po narudžbi i povrat nije moguć. Ali da, za pretpostaviti je da su 3 radija. I ok, jasno mi je da je backhaul 5GHz ax, ali zar nije Lokalni AP također onda "zakljucan" na istom tom kanalu? Ako govorimo o wireless repeateru. Tako mi je bilo na starom TpLink OpenWRTu. Mogao sam napraviti novu mrežu s novim SSID-om i lozinkom, ali kanal je bio zaključan na kanal klijenta (ISP routera). Ako postoji način da ga stavim u svoj stan da ima backhaul na repeater kat ispod a da mi broadcasta wifi7 mrežu u stanu to bi bilo rješenje svih mojih problema. Ali mislim da to nije moguće?
I zasto ne mesh? Godinama želim mesh mrezu (i kablove ali to mi nije opcija trenutačno), sad mi je A1 otvorio vrata i to putem otvorenog WiFi alliance standarda. Ovaj prplMesh mi se čini jako zanimljiv, samo su jako šture informacije osim "mi smo super" websitea i dva gita.
Realno za pokrit cijelu kuću i dvorište bi mi trebala 3-4 uređaja, vjerojatno 4 na 5/6Ghz bandovima, ali za sada mi je dovoljno pokrit prvi kat i potkrovlje.
I nije zbog 300Mbita nego 2Gbita, ali manje bitno, bitna mi je lokalna mreža.
Zadnje izmijenjeno od: Jasperx. 23.07.2025. u 23:22.
Staro 24.07.2025., 08:41   #4
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
AP/router koji ima više radija, može njima raditi uglavnom šta hoće. repeater koristi isti radio i za backhaul i za extendanje mreže, a AP sa više radija možeš podesiti da mu je jedan za backhaul a drugi kao AP. ne treba ti nužno openwrt za to, ali ovisi kakav je softver na uređaju.
isto ti može i npr mikrotik audience, i on ima 3 radija, samo šta su 2 na 5ghz (oni nemaju 6ghz opremu još). jedan je backhaul 4x4 mislim, drugi je običan 2x2 na 5ghz.
ako pod "mesh" hoćeš imat fast roaming, to podržava i openwrt, pod uvjetom da svi ap-ovi imaju isti onaj ID za fast roaming. cross-vendor tj cross-softver mislim da to ipak ne radi, u smislu openwrt i non-openwrt uređaj.
Staro 26.07.2025., 19:41   #5
Jasperx
Postovi: 60
Autor jp_rv Pregled postova
Thanks Zadnji put sam se igrao s openwrt-om prije više od 10 godina i tada je bio samo jedan radio
Uspio sam upogoniti zadnji snapshot, samo sad mi ne da odabrati 6GHz mrežu za radio2 a radio1 radi samo u sta (client) modu, nece mi napraviti ap 5GHz mrežu. Radio0 uredno baca 2.4GHz mrežu i klijenti spojeni na nju mogu pristupiti internetu tako da relayd bridge radi uredno... Valjda.
Ako imaš iskustva s openwrtom i volje bacit oko:
https://forum.openwrt.org/t/cant-sel...er-mode/237733
Staro 26.07.2025., 21:05   #6
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
wifi7 zahtijeva wpa3, odnosno vjerojatno neće dignut radio ako nisi izabrao wpa3. tako je barem na arubama.
a obzirom da je to nov uređaj, pitanje je i drivera na openwrt-u.
Staro 27.07.2025., 03:22   #7
Jasperx
Postovi: 60
Proradilo je Bio sam već odabrao sae enkripciju za 6GHz, falio mi je country code da bih mogao odabrati 6GHz u drop down-u.
Sad imam 5 GHz ax wireless backhaul i 3 mreže (2.4, 6 i 5GHz koji radi u client i ap modu istovremeno. Klijent mi je doduse samo 2x2 160MHz be, 320MHz pcie kartice zahtijevaju barem 13th gen intel ploce, a to nemam xD).
MLO još nije implementan u OpenWRT-u, ali stvar radi Windowsi za sva 3 banda pokazuju 802.11be
344Mbit-a za 2.4GHz band i 2,8Gbit-a za 5/6GHz. Kad i ako to uspijem agregirati MLO-om (na Asusovom Firmwareu nikad nisam mogao dobiti sva 3 banda istovremeno, uvijek bi bila samo 2, a i signal je bio slab jer sam morao repeater izbacit iz priče sa službenim firmwareom, tako da je ovo sada super). Sada samo čekati MLO i 16x16 rutere s podrškom na OpenWRT-u pa da mesham cijelu kuću
Zadnje izmijenjeno od: Jasperx. 27.07.2025. u 12:27.
