Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,610
Kvar dva monitora - slučajnost ili uzrok PC-a?
Bok, jedan uredski komp, star 10+ godina, i3 konfiguracija s integriranom grafikom (doslovno ploča, proc, ram i ssd) spojen na 24" DELL monitora pomoću DVI kabela. Odjednom se monitor zacrni, ne daje znakove života ni išta, LED lampica ne radi. Reko otišao je monitor, star je i on 10 godina, ajmo da se može nastavit radit prebacit HP-a koji je isto tu negdje star, spojim ga, radi možda koju minutu, vidim na ekranu da windowsi žele log in na usrani account (valjda zbog onog supporta) pa reko ajde da to sranje upišem, čekam 2FA na mobitelu i odjednom se i on isključi i PUF pukne u njemu, zdimi se, sklopka padne... Pa jel moguće da je PC uništio dva monitora spojena DVI kabelom? DVI kabel djeluje OK, ništa nije bilo vruće, ništa u PC-u ne smrdi, PC radi, tj. pali se na gumb i pali ventilatore, nisam spajao na ništa više. Istini za volju, prvi Dell je bio star, a drugi HP je još stariji i ima valjda 50 tisuća radnih sati i sad koju godinu stoji na stolu kao dual screen, a kako mrzim dual screen, nije se već dugo ni koristio. Sad u uredu doslovno imam jedan monitor koji radi (brat blizanac onom Dell-u) i svoj osobni, al taj je 4K 32" i integruša i ne bi znala što s njim. Jedina mi je opcija sad kupiti novi monitor, spojiti ga s HDMI kabelom i vidjeti što je. Jel uopće moguće da PC nekako ubije monitor ili je ovo bila luda slučajnost? |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,448
Jedan komp u frendovom uredu je ubio pol tuceta monitora dok ga nisu skužili. Bez šale. |
Postovi: 23,482
Joj šta volim kad se priča o kruškama i jabukama a traži teh. pomoć ![]() Dell 24" monitor, koji model ?? HP 24" monitor, koji model ?? Koje sve video izlaze ima ta opisna uredska i3 konfiguracija ?? Ako imaš volje / znanja da ti ili neki serviser elektronike pogleda i eventualno popravi monitor(e). Po navedenom Dell ima više šanse za popravak. Šta se pc - ja tiče, očito može za***at monitor pogotovo ako se koristi neki od dig. izlaza a unutra nešto napola crklo. Pretpostavljam da ako (ima) se koristi VGA izlaz (barem za test i vidit sliku), mislim da ne može za***at monitor obzirom šta ima na pinovima. Generalno, više "veselja" bude kad se koristi DP, HDMI (kad su uređaji na različitim AC fazama / polu-ispravnim napajanjima), za DVI eto prvi slučaj. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,102
Za prvi ne bih znao, ali drugi je vjerojatno slucajnost, pogotovo ako nije bio dugo paljen. Ne znam o kojem se modelu radi no neki Dellovi su imali sranja s napajanjima, konkretno visokonaponskim kondenzatorom koji je lose kvalitete i koji bi iscurio s vremenom, a uzrokovao je divljanje PFC cipa koji bi riknuo i povlacio za sobom nekoliko tranzistora, dioda, 1 otpornik snage i vise se ne sjecam sto jos, naravno uz neizostavnu eksploziju i dim. Konkretno mi se to desilo na UltraSharp 2405FPW prije jedno 5 godina, promijenio sam sve te komponente i radi normalno ![]() Dell UltraSharp 2405FPW: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() HP ZR24w: ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 11.07.2025. u 18:43. |
Postovi: 1,610
MBO je Asrock H77 Pro4-M Ima vga, dvi i hdmi Monitor koji je bio na njemu je Dell U2412M Sve skupa je iz 6.2012. ![]() Drugi monitor je HP ZR24W i on je godinu stariji. Nisam te podatke navodio jer su gecrkt i nisam smatrao važnim. Sad je dobio novi Samsung M5 M50D 27", krš od proizvoda, ali se u prvih pola sata nije zdimio. Ako je to bila slučajnost, onda je stvarno luda slučajnost. Neću nositi na popravak, nije vrijedno, kad ću imati vremena probat ću vidjet kako ih otvoriti pa vidjeti što je crno. HP se čini lakše pristupačniji Edit: U međuvremenu sam skužio da je HP na ZR24W stavio VESA nosač/nogu, tako da je sad HP donirao taj nosač novom Samsungu, a Samsungov užasni nosač sam vratio u kutiju. Sad ga mogu dignut/spustit i nagnut ![]() Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 11.07.2025. u 20:34. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,102
Da, ZR24w, klasika samoubojstvo iz zasjede ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#erase startup-config
Postovi: 3,619
Ne bi bilo loše s ovim probati dotaknuti shield od DVI konektora na PCju ili DVI kabelu. Ako pokaže neki napon onda nije dobro… https://www.chipoteka.hr/ispitivac-n...0-v-6041133728 BTW koliko radnih sati je potrebno da se razlete ti stari Dellovi i HP-jci? |
DIY DILETANT
Postovi: 3,448
U rasponu od 1 do vječnosti. Frend ima neki first-ever Sony 15in LCD iz prošlog stoljeća, još uvijek radi ko urica. |
Postovi: 1,610
Otvorio sam Della i ništa u njemu očito nije otišlo, barem ne na naponskoj ploči. Vidim da su neki imali problema s diodama, ovdje ima topic: https://www.dell.com/community/en/co...ccf8a8de6073df Meni multimetar (UT58D) te dvije diode mjeri kao 0 i pišti u oba smjera, a druge dvije diode (na slici desno od trafoa) mjere 1500/300. Ostalo ništa ne mogu testirati. Multimetar ima opciju za kondiće, ali samo do 100uF. Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 13.07.2025. u 14:30. |
Postovi: 23,482
Ako "pišti" u oba smjera to nije dobro ... eventualno odlemiti pa onda provjeriti, tamo ekipa piše da su te dvije diode origigi UF5404 > https://www.vishay.com/docs/88756/uf5400.pdf kao zamjena može UF5404 - UF5408. Service manual / schemu nisam našao ali evo par linkova: https://www.eevblog.com/forum/repair...2m-schematics/ https://elektrotanya.com/dell_u2412m.../download.html https://dl.dell.com/manuals/all-prod...ide3_en-us.pdf https://www.dell.com/community/en/co...ccf8a8de6073df |
Postovi: 1,610
Evo skinuo sam ih s jedne strane s ploče i sad jedna mjeri i dalje 0/0, druga sad mjeri PrekoLimita/460. Znači da je vjerojatno samo jedna propuvala, ali je shortala krug pa mjerenja nisu bila OK Našao i ja te stranice i piše da su iste, a na jednoj piše to 5404, a na drugoj piše nešto tipa 1140G. Naručit ću ja dvije iste pa ćemo vidjet ![]() Kod HP-a ZR24W je grunuo onaj isti TNY279PN kao na slici gore od ^SuperUnknown^. Ne znam što je onaj drugi element, jel to osigurač? Taj je kod mene OK ako je osigurač. @^SuperUnknown^ Jel još uvijek želiš ZR24W ako nema postolje? Moš ga dobit rastavljenog ili sastavljenog ![]() |
Postovi: 23,482
Ta koja pokazuje 0/0 je probila, kad već naručuješ i mijenjaš, uzmi sa većim zadnjim brojem, cijela serija je 3A ali veći br. = viši napon. https://hr.mouser.com/ProductDetail/...Vpbb0EoA%3D%3D https://www.acgroup.megashop.hr/prod...VLJACKA-DIODA- https://www.acgroup.megashop.hr/prod...-201-800-V-3-A |
Prečupavi mod
Postovi: 9,102
Postovi: 1,610
Našao sam u Tevetronu https://www.tevetron.hr/hr/proizvod/ic/tny280pn/25255 https://www.tevetron.hr/hr/proizvod/...5408-vhy/26127 Jedno i drugo bi trebale biti "jače" verzije onoga što je bilo |
Postovi: 23,482
Prvi link je kriv, nije to, drugi link je ok, uzmi to. |
#17 |
Postovi: 23,482
Mislio sam da su oba linka za 540x ![]() Edit: https://www.power.com/sites/default/..._datasheet.pdf Nisam gledao detaljno, vjerojatno bi pasao. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.07.2025. u 19:41. |
#18 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,102
Imam ti ja TNY279PN viska, ako hoces navrnuti u Špansko ![]()
