Staro 17.04.2025., 16:50   #1
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Električna “mikro-vibracija” (blagi strujni osjećaj) na površini laptopa
Pozdrav,
u staroj kući u koju sam nedavno uselio, na laptopu lenovo z575 koji ima metalnu površinu - osjetim električnu mikro vibraciju tj. blagi strujni osjećaj kad prelazim vršcima prstiju po metalnoj površini laptopa. Kad isključim punjač iz laptopa, električna vibracija nestane. Kuća je stara i ima stare instalacije, a punjač od laptopa spojen je na na utikač kabela koji struju dovodi sa donjeg kata kroz rupu u stropu - dakle, to je riješenje naknandno izvedeno kako bi se dovela struja na kat.
Trebam li se brinuti za laptop?
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2025., 17:26   #2
Postovi: 23,611
Skupi nofce i kreni u poštenu obnovu el. instalacija, od mjerila pa dalje po cijeloj kući.
Staro 17.04.2025., 22:41   #3
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Autor Nikky Pregled postova
nisam bio dovoljno jasan - dakle, kuća nije moja, tu sam sljedećih mjesec ili dva i samo želim znati koliko je opasno po laptop to što sam opisao
divovski kompjuteri
Staro 17.04.2025., 23:07   #4
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,923
https://www.chipoteka.hr/tester-za-s...end-2400000842
Mos probat sa tim da vidis ima li uzemljenja, jesi proba koju drugu uticnicu?
Staro 18.04.2025., 08:18   #5
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,260
Ovaj tester je ok ali je ipak bolje unimerom vidjet kakav je napon i gdje ga sve ima.
Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk
Staro 18.04.2025., 08:39   #6
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor tomasini_ Pregled postova
Ne pitaš se koliko je to opasno za tebe?
Punjač od laptopa je schuko ili ima samo dva pina?
Staro 18.04.2025., 09:14   #7
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,880
Dva pina 100%.
Bjezi od te utičnice. Provjeri ostale.
Staro 18.04.2025., 11:18   #8
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Da je el. instalacija 100% ispravna i utičnica zidna sa uzemljenjem i ispravan adapter i laptop bilo bi normalno da te struja pecka ako je kabal adaptera dvožilni .
Staro 18.04.2025., 14:09   #9
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,260
Ako je sve ispravno uključujući i laptop,iz utičnice dolazi ajmo reć 230V u adapter tj. u trafo koji izbacuje ajmo reć 19V istosmjerne i polaritet je takav kakav je,+ ide gdje mora kao i GND. Ako laptop trese onda negdje nešto probija a to nije normalno. Iako laptop zna povuć i 4A nekad dok se puni,neće ubit ali može fino tresnut ali isto tako može i nešto prdnut u laptopu. Za početak treba ispitat ispravnost instalacije pa dalje. Ako je ovo prvi put da laptop pecka onda je garant instalacija u problemu i ja taj laptop u tim uvjetima ne bih tu koristio.
Staro 18.04.2025., 14:31   #10
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Ulazni filter od napajanja od laptopa je izveden tako da na visokonaponskoj strani ima dva kondenzatora od kojih je jedan između faze i uzemljenja, a drugi između nule i uzemljenja. Uzemljenje je također povezano na GND na DC izlazu, koje je na laptopu povezano na kućište.
Kad uzemljenje nije spojeno sa strane strujne mreže onda "pluta" i na njemu dobiješ 125V, odnosno polovicu mrežnog napona kroz te kondenzatore. Struja koja tako prolazi nije opasna, radi kapaciteta kondenzatora, ali zna biti neugodna za osjetiti.
Primjetio sam da često američki adapteri za Lenovo imaju samo 2 ulazne žice, odnosno nema uzemljenja, konektor je kao onaj od TVa, dok europski imaju i tu je konektor "MikiMaus" sa tri pina. Vjerojatno najjednostavnije rješenje je nabaviti dvopinski adapter, odnosno US verziju, svi bi oni trebali biti 100-250V, ali bolje isto provjeriti. Onda neće biti tog 125V potencijala na kućištu jer je ulazni filter drukčije izveden kod napajanja koje ne podrazumjeva postojanje uzemljenja.
Staro 18.04.2025., 15:29   #11
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Da taj slučaj sa peckanjem napona smo već pisali na forumu, jer se radi o tome da ta dva kondenzatora imaju svoj otpor ( Xc) ovisno o kapacitetu i frekvenciji i pošto su u seriji na F/N sa utičnice dolazimo do pola napona. Takva napajanja ima masu uređaja pa i većina TV-a pa kad montiramo antenu i na krovu dotaknemo gromobransko uzemljenje dobro nas pecka što je na visini dosta opasno ako skočimo i zrak...inače nema štete po zdravlje osim neugode a možda ima za one sa pacemakerom.
Staro 18.04.2025., 16:17   #12
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Autor medo Pregled postova
pa dobro, zanima me malo i taj dio
Dva pina 100%.
ne znam, ne razumijem se u te pojmove - evo slika punjača
ID:	28148   Click image for larger version
divovski kompjuteri
Staro 18.04.2025., 16:58   #13
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Ima tri pina, takozvani Miki Maus konektor (ili dosadnije IEC 60320 C5/C6), srednji je uzemljenje, i na njega prolazi napon kroz filter i završava na kućištu kao što sam napisao u prethodnom postu. Ne znam imaš li opciju da nuluješ utičnicu. Ako ne onda je nabavka punjača sa dva ulazna pina bolja opcija. Treća opcija bi bio izolacijski 1:1 trafo koji bi onda riješio to da nemaš potencijal prema zemlji na drugoj strani.
