Staro 22.01.2006., 23:10   #1
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Exclamation
Athlon64 3200+ nakon instalacije drivera za Cool N Quiet stalno zauzet iznad 20%. Nakon uklanjanja drivera problem ne nestaje. Što je najbolje Cool N Quiet nije ni proradio iako je u BIOS-u uključen. Isto sa i bez overclocka.
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Zadnje izmijenjeno od: OveRkiLL. 28.03.2006. u 21:09.
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2006., 12:24   #2
Postovi: 7,568
Imaš tu kak uključiti CnQ pravilno...
Staro 23.01.2006., 22:10   #3
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Izabrao sam najlakse rijesenje, necu ga uopce instalirat
EDIT:Vratio se problem, a nisam instalirao driver za CnQ. I Xtr3m3 ima isti problem kao ja, ima istu matičnu, proc i grafičku.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Zadnje izmijenjeno od: OveRkiLL. 25.03.2006. u 23:01.
Staro 27.01.2006., 23:31   #4
Postovi: 7,568
Ne znam u čemu je fora (more biti da su stvarno driveri od grafičke). Danas sam sastavil kod fenda komp baziran na EPoX 9NPA+ Ultra, 3700+ San Diego, ali s PowerColor X850XT grafičkom i sve dela bez ikakvih problema (s clockom i bez).
Staro 27.01.2006., 23:36   #5
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Našao sam uzročnika, proces koji to radi. Deffered Procedure Calls. Ima veze sa hardverskim konfliktima.
Čini se da je grafička, ovo sam našao na jednom forumu, nije ista grafička al je isti simptom.
I've got exactly the same problem: Dell Dim 8400/Geforce 6800, excessive CPU use due to DPC's; usually starts about ten mins after startup and occurs occasionally thereafter.
I replaced the GeForce 6800 with a ATI Radeon X550 (256 MB) PCIexpress. I have now worked with the computer for a few hours, and I have had no problems whatsoever.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Zadnje izmijenjeno od: OveRkiLL. 25.03.2006. u 23:04.
Staro 27.01.2006., 23:40   #6
Postovi: 7,568
Isključi onda taj proces i gledaj dal ima kakve promjene. Pa nije valjda da ga grafička hebe...
Staro 27.01.2006., 23:50   #7
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Ne možeš to isključit, to ti spada u System Idle Process i to ne možeš vidit sa task managerom nego sa nekim dodatnim, ja koristim process explorer. Taj proces obrađuje konflikte u hardveru, tipa onih IRQ adresa.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Staro 27.01.2006., 23:59   #8
Postovi: 7,568
Napravi ovo (alwaysOff s velikim slovom O), restartaj komp i pogledaj kakvo je stanje u Task Manageru.
Staro 28.01.2006., 00:54   #9
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
To nije jer baš zbog sumnje na NX bit nisam SP2 instalirao. Evo stavio sam sliku kak to izgleda. Zaokružio sam ta dva procesa koji rade probleme. Na slici vidiš da je taj DPC aktivan, ponekad troši i do 60%, kao i ovaj iznad njega - Hardware Interrupts. Zanima me jel i kod drugih taj DPC aktivan.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Staro 28.01.2006., 00:59   #10
Postovi: 7,568
Ja bi ti preporučil da formatiraš Windowse i staviš one s već ugrađenim SP2 ili si takve napraviš pomoću programa nLite. CnQ i NX svakak isključi.
Staro 28.01.2006., 01:07   #11
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Svaka cast @McG napravio sam kako si i stavio na slikama, restartirao sam komp i zauzece procesora na 0%:clap:
Kod mene je SP2 i nisam ni instalirao ovo za CnQ....
AMD Athlon64 3200+ Venice
Epox 9NPA+ Ultra
Gigabyte Geforce 6800 GS
2x512 Kingmax DDR 400
Hitachi 160GB SATA2
Chieftec 400W
Thermaltake Soprano
Xtr3m3 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2006., 01:09   #12
Postovi: 7,568
Ajde bar jedna zadovoljna mušterija Znači hebe ga SP2, tj. neprisutnost istog.
Staro 28.01.2006., 01:17   #13
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Eto OveRkiLL ne preostaje nista drugo nego instalacija SP2...
Pozdrav
Epox 9NPA+ Ultra
Hitachi 160GB SATA2
Chieftec 400W
Thermaltake Soprano
Staro 28.01.2006., 13:27   #14
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Evo zadnji post prije SP2, samo da vidiš kak to smiješno izgleda. Piše Idle Process 99% što znači da je CPU nezaposlen tj. ništa ne radi. A dole piše CPU Usage 40%. Baš mutavo.
Name:	task manager.jpg‎
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Staro 28.01.2006., 18:08   #15
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Izgleda da ipak problem nije rijesen....
Opet pokazuje zauzetost procesora znatno vecu
Epox 9NPA+ Ultra
Hitachi 160GB SATA2
Chieftec 400W
Thermaltake Soprano
Staro 28.01.2006., 18:12   #16
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
I mislio sam. Ja sam već bio instalirao SP2 i nije pomoglo. Zasad sve radi, vidjet ću hoće se opet pojavit.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Staro 28.01.2006., 18:34   #17
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Gle meni bude na 0% neko vrijeme i onda opet iz nekog razloga skoci, zasto neznam, cudan problem, na nesto ovako jos nisam naisao
Epox 9NPA+ Ultra
Hitachi 160GB SATA2
Chieftec 400W
Thermaltake Soprano
Staro 28.01.2006., 19:08   #18
Postovi: 7,568
E ljudi, bome ne znam više kaj bi rekel. Jednostavno mi nije jasno u čem je problem.:mad:
EDIT: evo kak je kod mene.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.01.2006. u 19:43.
Staro 30.01.2006., 23:39   #19
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Problem je definitivno u grafičkoj tj. u driverima. Prije instalacije Forcewarea sve radi, a nakon instalacije skoči na 60%. Valjda neki konflikt sa driverima od matične.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Staro 31.01.2006., 00:43   #20
Postovi: 7,568
Ne znam dal je problem u driverima od grafičke. Frend iz kvarta koristi Xtreme-G drivere za svoju 6800GT i nVidia Forceware 6.70 za chipset i sve mu dela kak spada. Probaj s tim driverima (ako već nisi).
Staro 01.02.2006., 16:03   #21
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Ne znam više u čem je problem, sad sve radi normalno a nisam ništa mijenjao. J... mi se više, glavno da radi.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Staro 01.02.2006., 18:19   #22
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Meni ni ti driveri sto je predlozio McG nisu pomogli...
Ali i kod mene je sada sve OK, nekada se zna podignuti usage, ali padne, eh da otkad sam instalirao riva tuner i ukljucio opciju compatibility mode, puno bolje radi....
Epox 9NPA+ Ultra
Hitachi 160GB SATA2
Chieftec 400W
Thermaltake Soprano
Staro 01.02.2006., 18:21   #23
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Meni sad cijelo vrijeme radi normalno i nikad ne skače usage . Onaj compatibility mode kod mene nema efekta. Mislim da nije problem sa ostalima, nego samo kod kombinacije 6800GS i 9NPA+ Ultra matične. Treba vidjet jel neko ko ima 6800GS na drugoj matičnoj ima ovakvih problema.
Pa kupujmo i dalje Best Buy matičnu i grafičku
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
Staro 01.02.2006., 18:33   #24
Postovi: 7,568
Mislim da matična nema ništ s tim jer bi se to onda događalo sa svim GeForce karticama......ali dobro...nikad se ne zna
Staro 01.02.2006., 20:51   #25
mimi
mimi's Avatar
Postovi: 25
Epox je u svojem zadnjem flashu maknuo opciju Q Q zbog problema sa chipsetom,napravi flash biosa .Najsigurniji flash je sa
Magic BIOS programom koji si dobio sa pločom.
Pivkan
mimi je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2006., 23:36   #26
Postovi: 7,568
EPoX je u zadnjem BIOS-u (5c21) za 9NPA+ Ultra ploče ispravil CPU Ratio Clock adjust, a kaj se tiče flashanja.......svako nek dela kak mu najbolje paše.
Staro 02.02.2006., 12:25   #27
nicko
Postovi: 4,190
instalirajte si riva tuner i ima jedna opcija za ukljucit pod "Driver settings" -> Customize -> odmah na ikonicu grafičke -> Compatibility -> Enable motherboard compatibility.....
to bi trebalo rjesit problem...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2006., 20:45   #28
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
@McG
Kod mene je ta verzija BIOS-a...
Neznam vise sta da napravim, evo sada je 80 % cpu usage, nevjerovatno
@nicko_029
Ukljucio sam tu opciju, nesto je bolje, ali ne rjesava problem...
Epox 9NPA+ Ultra
Hitachi 160GB SATA2
Chieftec 400W
Thermaltake Soprano
Staro 02.02.2006., 21:31   #29
Postovi: 7,568
Sljedeći put kad buš formatiral, instaliraj WinXP s integriranim SP2 (SP2 integriraj pomoću programa nLite).Nakon instalacije Win, instaliraj drivere za chipset (bez Storage Drivera i nVidia Firewalla), a nakon toga drivere za grafičku. Isključi System Restore, Hibernation i desnim klikom na Recycle Bin podesi zauzeće diskovnog prostora (po volji). Ako imaš DSL modem, postavi fiksnu IP adresu. Pogasi nepotrebe servise u Win i NX-bit, te naravno CnQ u BIOS-u deni na DISABLED.
Gašenje nepotrebnih servisa
Nepotrebeni servisi u privitku:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.03.2006. u 18:07.
Staro 03.02.2006., 00:32   #30
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
Ovakav problem još nisam vidio.:confused: .Sam odlazi i dolazi. Sad sve radi normalno, ni traga problemu. Jedino sam stavio novije drivere, 83.40. Prije sam imao 82.65 možda su oni krivi.
Asus X670 Prime
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
