Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 04.04.2025., 03:09   #1
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Kakav miks...
Da nisam čuo više da AMD AM5 platforma loše radi s 4 keksa...
Izmješao kekse i proizvođače i veličine i timinge i kanale.
Radi ko urica. Bude ovo išlo i na 5600 na CL30, samo mi se oči sklapaju pa nastavim sutra
Staro 04.04.2025., 14:22   #2
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Ipak update.. radilo je ko urica dok se nije opteretilo... čim se popuni ~96 GB dođe BSOD.
Istu stvar i memtest javlja, na nekih 59% krenu greške.
Ali čini se da sam na dobrom putu, čim boota
Staro 04.04.2025., 16:18   #3
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,548
Možda olabaviti malo tajminge i/ili dignuti VDIMM/VSOC. Sretno ti kako god
PSN Steam
Staro 04.04.2025., 19:22   #4
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Autor d0X Pregled postova
Ma dobro, gledaj, kupio sam 2x 48GB da zamjenim 2x 32GB. Ako radi sa svih 160 GB - super - ako ne, bit će kako sam i zamislio, pa će starih 2x 32GB na tržnicu.
Naravno da ću se probati još igrati s ovim, rađe bi 160 GB u kompu (veliki LLM modeli za AI) nego 96 ili potencijalna prodaja.
Nego, što ti kažeš... da li je veća šansa da radi sa istim keksima u istom kanalu ili ovako kako sam probao u različitom?
Znači 32+32 u A1,A2 i 48+48 u B1,B2
ili
32+48 u A1,A2, i 32+48 u B1,B2
Logika mi govori da ako je isti ram u istom kanalu da će timingsi biti točniji za taj kanal i veća šansa da će raditi, ali onda dual channel neće biti na svih 160 GB već samo na overlapping dio - 64 u jednom i 64 u drugom kanalu. Što je onda s ostalih 32, da li taj dio radi kao single channel?
Staro 04.04.2025., 19:30   #5
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,150
Chat kaže
DIMM_A2 – 48GB
DIMM_B2 – 48GB
DIMM_A1 – 32GB
DIMM_B1 – 32GB
Staro 04.04.2025., 19:32   #6
Postovi: 8,545
Sa sva četiri DIMM-a popunjena imal budeš dual-channel svakak, tj. već sad imaš kak spada. Jedino ih možeš pripasati da identični moduli budu i istim DIMM-ovima.
Staro 04.04.2025., 19:33   #7
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Da, to je GPT i meni rekao. Ali ako ga pitaš da li bi možda bilo stabilnije sa istim keksima u istom kanalu jer onda cijeli kanal može imati svoj timings, onda kaže da je to bolja ideja... tak da nije baš relevantan...
Staro 04.04.2025., 19:43   #8
Postovi: 8,545
Ovak ih složi, ako već nisi, a čini se da jesi na temelju prijašnjeg screenshota, učitaj XMP/EXPO i voljno. Kasnije se možeš zabavljati s ručnim RAM postavkama u BIOS-u.
Staro 04.04.2025., 19:57   #9
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Tako i je bilo složeno... bootalo je uredno na 3600 pa sam upalio XMP i onda je bootalo sve do DDR5-5000, ali kao što napisah u drugom postu, memtest je javljao greške na 58% odnosno čim bi istestirao prvih 96 GB.
Zato sad razmišljam složiti ovako, jer bi ovako svaki kanal mogao imati svoje timinge koji odgovaraju identičnim keksima
npr. A kanal bi mogao imati 28-34-34 i kanal B bi mogao imati 32-40-40
posebno jer i sam Kingston kaže u vezi mixanja: "For JEDEC-spec (industry-standard) memory modules (ValueRAM, Server Premier, non-overclock), mixing across banks is okay, but we do not recommend mixing memory within the same bank group."
Ako dobro razumjem, A1 A2 bi trebala biti ista memorija jer je isti bank, a ne različita...
Staro 04.04.2025., 20:02   #10
Postovi: 8,545
E, ali isti kanali su ti A2 + B2 i A1 + B1, tj. isti moduli u istim kanalima su onaj moj screenshot, zato sam spomenul prije da ih složiš na taj način.
Ovak su u tvojem režimu A1 + A2 i B1 + B2 zapravo raspareni. Iskreno, ne bi se uopće zamaral s latencijama i ako ti svih 160GB radi na npr. 5200MT/s - taman.
Staro 04.04.2025., 20:02   #11
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,548
Ako sam dobro shvatio, kako i @The Exiled kaže, već jesi postavio kako treba. Jer se parovi gledaju kao AB, a ne AA ili BB. Također, nekada je pomagalo dići command rate na 2T kad imaš 4 keksa, ali ne znam je li više potrebno uz Gear Down mod.
EDIT: jesam spor haha
PSN Steam
Staro 04.04.2025., 20:05   #12
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Bit će da se ne razumjemo ovdje...
Znači... trenutno su 2 keksa unutra ... u A1 i B1... i stvar radi u dual channel modu
ako je dual channel u A1 i B1 onda nije isti kanal, jer da je isti kanal, onda bi bio single-channel mode
Sam lud?
Ovo je A1+B1
Staro 04.04.2025., 20:06   #13
Postovi: 8,545
Lud si, A i B daju dual-channel, jer su isti kanal i kad ih sve popuniš na onaj moj način imaš dual-channel sa svih 160GB, jedino ti ostaje brzina koji si možeš podesiti i to je to.
Uglavnom, onak kak si imal u početku složeno i kak ti je prikazano na screenshotima, to je dual-channel kombiniranjem A1 + B1, te, A2 + B2 DIMM-ova.
Staro 04.04.2025., 20:09   #14
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
A i B daju dual channel, a preporuka je ne mješati kekse različitih veličina i proizvođača u različite kanale!! To je ono što ja govorim!
Preporuka je staviti iste kekse istog proizvođača u isti kanal! Dakle A1+A2.
Ali da da, istina, ako je u A1 jedan proizvođač, a u B1 drugi proizvođač, isto se može shvatiti kao mix dva!
Staro 04.04.2025., 20:10   #15
Postovi: 8,545
I to nije isti kanal, a na taj način si/bi ih izmiješal, a imaš ih već kak spada. Slobodno provjeri priručnik od ploče da vidiš kak idu A2 + B2, te A1 + B1 za dual-channel.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.04.2025. u 20:17.
Staro 04.04.2025., 20:10   #16
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Da imam kak spada bi radilo makar na 3600 MHz.
Staro 04.04.2025., 20:12   #17
Postovi: 8,545
No, pa na onaj moj screenshot si rekel da si tak imal složeno, tj. ispravno i da je radilo, sve dok nisi upalil XMP.
I na svojem drugom screenshotu imaš 48GB module u A1 + B1 DIMM-ovima, tj. opet ispravno, tak da nemaš brige.
Kak god okreneš sa sva četiri modula svakak imaš dual-channel, ali nitko ti ne brani da ih razmjestiš kak god te volja.
Staro 04.04.2025., 20:14   #18
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Bootalo je i na 5000, ali se rušilo kod opterećenja.
I memtest je uredan do 58% pa krenu greške, neovisno ugasio XMP ili čačkao po timingsima... možda nisam dovoljno čačkao po timingsima...
Staro 04.04.2025., 20:16   #19
Postovi: 8,545
Da, te sitnice onda lako posložiš i eventualno napon za SoC limitiraš na npr. 1.125V (ovak je kod mene za 128GB RAM-a) kad je IMC u tom I/O chipletu.
Staro 04.04.2025., 20:19   #20
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Ajd slikaj svoj bios ili postavke iz hwinfa kad stigneš. Iako ti imaš identične kekse pa je puno veća šansa da će raditi.
Staro 04.04.2025., 20:22   #21
Postovi: 8,545
Je, kod mene su svi moduli identični, zato ide lakše, a od postavki izuzev SoC napona, učitan je XMP i tak se vrti.
Makar, sve to na stranu, kod sebe možeš složiti kak god ti paše, glavno da imaš svih 160GB RAM-a na raspolaganju.
Staro 04.04.2025., 20:38   #22
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
I ja bi rado, bilo kako, a da ih ostane svih 160, makar bilo na 3600 MHz i imao CL40 latencije. Ali za sad se ne daju
Mada.. možda bi mogao dobiti 180-200€ za postojeći 2x32 kit pa nadodati još 100 i uzeti još 2x 48GB pa biti na miru doživotno
Staro 04.04.2025., 20:45   #23
Postovi: 8,545
Clear CMOS opcija nije naodmet, tak da imaš čistu situaciju, pa nek se RAM posloži sam sa sobom kroz XMP/EXPO, a onda po potrebi kreneš s ručnim postavkama.
Staro 05.04.2025., 01:45   #24
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Ja očito imam neki žešći problem ili bug s matičnom... prvo to riješiti ako se uopće da riješiti ako nije do hardvera, ali nema mi smisla. Znači:
Ako stavim samo 1 keks (bilo koji, 32 ili 48) u DIMM_A1 ili DIMM_B1, neće uopće bootati. Ni do BIOS-a. Resetiran RAM na Auto, nisam probao sa full clear CMOS jer mi nema smisla da neće ni s jednim stikom.
A kad je u A2 ili B2, onda boota i radi normalno. I onda ako dodam keks ili dva u A1 ili B1, onda ih komp skuzi i vidi normalno, ali eto, kako rekoh prije, baca greške kod testiranja, očito kad dođe do tih stikova.
EDIT: Asus i službeno kaže da neće bootat sa jednim stikom u A1 ili B1. Čuj to.
Prvi glas. Uglavnom kvaka je izgleda ako su 2 keksa da moraju u A2 i B2, ako su 4 keksa, onda može A1 i B1.
OK, sad kad znam to, mogu dalje.
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 05.04.2025. u 02:34.
Staro 05.04.2025., 05:12   #25
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,961
Evo ga! Stabilno na 4800 MT/s. Neće bootat na 5000 MT/s ili više.
Samo sam upalio XMP od G.skilla u BIOSu (CL28 !), ali smanjio frekvu na 4800 umjesto 5600. Nisam petljao po ostalim vrijednostima za sad niti palio "manual" način.
Jedino što jesam napravio - je posložio RAM kako sam i mislio da je pametnije - A1, A2 + B1, B2
Staro 05.04.2025., 06:44   #26
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,150
Je tak sam nedavno i ja nećaka pitao zakaj neće bootati pa mi je rekao da mora biti tamo gdje piše first a to su mislim bili bankovi s B1 i B2 a ja ih po logici stavio u A1 i A2.
Nisam dugo slagao nikakvo računalo od nule pa ispao iz štosa. Jbg... Za firmu brand gotova, prst u uvo i samo vadim ga iz uva kad su windowsi u babani.
