Staro 22.02.2025., 12:48   #1
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Max duljina kabela od surround zvučnika
Laik sam i trebam pomoć:
Imam pojačalo Pioneer HTP-072
Surround zvučnici su 6ohm spojeni sa 22awg kabelom koji je došao u kompletu.
Zadnji zvučnik će trebati 20m kabela da ga spojim u surround.
Da li da samo kupim 20m 22awg kabela i to će raditi ok ili trebam neki drugi awg i ako da, koji?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2025., 13:27   #2
Postovi: 23,561
22 awg = 0.34 mm²
Dakle, prilično tanko (čitaj: tvornička štednja) c
Uzmi 2x0.75 mm² > https://www.chipoteka.hr/kabel-goobay-zvucnik-2-x-075-crveno-crni-100m-kolut-1m-9150044703?search=2x0.5%2C%20crveno-crni
ili barem 2x0.5 mm² > https://www.chipoteka.hr/kabel-gooba...%20crveno-crni
dužine koliko ti treba (vjerojatno za 2, da se ne zezneš).
Spojiš po boji, crvena na crvenu i crna na crnu.
Jeli kabel na zadnjim satelitima fiksno ubačen ili je kao na reciveru na "štipalica priključak" ?
Ako je bez "štipalica" tj. kabel izlazi iz zvučnika onda bi na cca 5 cm iza cvikao i ubacio ovaj deblji.
Svakako pazi pri produživanju da "pogodiš boje" inače će zvučnik biti u protu fazi.
U oba slučaja ja bih stavio ovaj deblji kabel u cjelini, odnosno origigi max. izbacio.
Staro 22.02.2025., 13:45   #3
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Autor Nikky Pregled postova
22 awg = 0.34 mm²
Thnx!
Štipalice su i na zvučnicima
Deblji je i jeftiniji po metru pa ću uzeti njega.
Koliko kužim, prodaje se po 100m kolut, cijena 0.6€/m?
Pošten trgovac
Staro 22.02.2025., 14:13   #4
Postovi: 23,561
Pitaj, nekad hoće na cijeli kolut a nekad na metre.
Staro 22.02.2025., 14:15   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,261
Odes u bauhaus/pevec i kupis na metar.
Ja za zvucnike ne bih stavljao nista ispod 1.5mm2, odnosno ako su jaci nista ispod 2.5mm2.
Staro 22.02.2025., 15:38   #6
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Autor Cuky Pregled postova
Što znači "jači"? Ponavljam laik sam
Prema spec, pojačalo daje max 100W po grupi zvučnika (front, center, rear), dakle 50W po zvučniku.
Surround rear zvučnici su mali box i ne frljim ih ni na pol snage niti ću ikad. Također bi da je kabel što tanji da ga lakše sakrijem
Pošten trgovac
Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 22.02.2025. u 15:48.
Staro 22.02.2025., 18:00   #7
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,107
U Chipoteci sam kupovao na metre.
Staro 22.02.2025., 18:55   #8
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,261
Jaci znaci vece snage. Dobro je imat deblji presjek kabela u slucaju da ces ikad ic u nadogradnju zvucnika. S debljim kablovima si miran na duze staze.
Staro 22.02.2025., 19:39   #9
Postovi: 23,561
Mislim da ne treba pretjerivati,
generalno vrijedi Cuky - jeva "šta deblji presjek to bolje" ali ovdje se ne radi o glavnim (Front L/R) nego stražnjim (Rear L/R) koji nisu toliko (krivo rečeno: u upotrebi).
Gore preporučeni 2x0.5 mm2 će biti sasvim ok, a i to je skoro duplog presjeka u odnosu kakav je origigi isporučen.
Na kraju, tanji će lakše provući, sakriti iza kakve lajsne ....
Staro 22.02.2025., 20:49   #10
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Neću ići na nadogradnju garant
2x0.5 it is
Pošten trgovac
