Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Trazim relej,pomoc oko struje.
Trazim nekakav modul sa dva releja i dva izlaza da se moze programirat. Vrlo jednostavno, obicni serijski prekidac. Jedan pali lampu i ventilator, drugi pali samo ventilator. Bez tipkala,obicni serijski prekidac je u igri. |
#2 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,042
Kupiš dva ova i isprogramiraš ih u home asistantu da rade kaj oćeš.... Ja imam 110, prvenstvena svrha mi je da se ne saginjem gledat potrošnju kompjutera (imam killawat brojilo, al sam lijen gledat ga ispod stola, a ne da mi se ). Možeš ih kontrolirat preko mobitela, ak instaliraš VPN, naprimjer tailscale možeš pristupat od bilo kud na svijetu. Možeš vjerovat kinezima pa njihovu aplikaciju koristit (ja ne vjerujem) Tplink je kineska firma, i ja im osobno ne vjerujem, tak da to govno nema pristup nit izvana nit iznutra prema internetu. Al prilično je precizno, imam profi mjernu opremu (fluke) i više manje je u W točno (na +10W) |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Ja koristim shellye, primarno jer imaju wifi only module i mogu radit iskljucivo lokalno. Bugarska firma. Imaju i bluetooth i neki standard tipa wawe il zigbee isto odnedavno ali za njih treba hub. Power monitor uredjaji nisu najpouzdaniji ali ovi bez PM rade ko sat evo vec 5 godina |
Postovi: 23,632
@markecSMB Ako misliš na shellye, unutra su 10 ili 16 A releji > https://us.shelly.com/collections/all-products @all Mislim da kolegi samo treba malo pametnija ventilacija nakon šta istrese mrtvace ![]() Mislim da za to nema smisla graditi nešto previše pametno / programibilno. Iako ima kupiti ventilatora sa ugrađenim delay off sklopom, neka nabavi sa Amazon.de jedan od ovih modula: https://www.amazon.de/-/en/Power-Fix...4562-7991349?/ recimo CS3C-1B za € 15, ili CS3-1B za € 11, dovoljno pametan, dovoljno snage za ventilator, stane u razvodnu kutiju ili kutiju prekidača banja. Bolje to nego da se zeza sa Alijom ili modulima koje treba stavljati u nekakvu kutiju .... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.02.2025. u 22:15. |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma investitor hoce da moze upalit vent i da radi npr cijelo ljeto da ispuhuje topli zrak. Vent nabavlja druga firma,vjerojatno ce bit obican kupaonski sa zadrskom. Spusteni strop je u pitanju pa ima mjesta. |
Postovi: 23,632
Cijelo ljeto ? Onda ni ne treba tajmer, rele, pamet nego dupli prekidač (jedan za svjetlo, drugi za vent) i amen. Ako je usput ideja rješavanje vlage, ima kupovnih ventilatora sa delay sklopom (ne mora se koristiti taj dio), ali ujedno imaju i senzor vlage pa valjda vrti dok se vlaga ne smanji .... |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,958
Ma shelly za to nema straha Ako oces samo na vent stavit pamet, ima auto off auto on after xxx ima i scripting support i ne moze manji uredjaj bit jos je ultra jeftino https://shelly.hr/proizvod/shelly-plus-1-mini/ S ako treba raditi i sa 2xfizickim prekidacima i kontrolira dva outputs onda ovo, samo je PM uredjaj https://shelly.hr/proizvod/shelly-2pm-gen3/ A ko profi rjesenje https://www.shelly.com/products/shelly-pro-2 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Imam i ja kao električar pitanje. Nisam u toku pa da ne lutam. Imam remote vikendicu i imam solarni sustav tamo godinama al vazda isti problem. Nista spec. Jedna ploča,regler,baterija,inverter i bok. Od neki dan sam upalio da mi cijelo ljeto radi mali frižider. Problem je sljedeći: Inverter je mušićav i kad regler nekad po zvizdanu kratko pusti i po 15V u njega, on se zaštiti,zapijuče i ugasi se. Kad ne dolazim dolje po 5 dana znam nać ugašen inverter a samim time i frižider pa popeezdim. Onda ga ugasim i upalim i jovo nanovo. Stavio sam timer i sijalicu staklenu od 60W da se upali od 11 do 13 sati kad najgore prži i stvar radi zasad jer se gore navedeni belaj otprilike tad i desi. Interneta dolje nemam tj nekog komšiju s WIFI. Zanima me postoji li nešto u što štajaznam ubacim SIM karticu pa preko štajaznam SMS-a ili 4G/interneta pristupim i provjereno znam ima li struje? Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Možda da staviš 4G kameru pa time riješiš i nadzor vikendice dok nisi tamo ? |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Bilo bi dobro i to jer sam jucer otisao odatle oko 16:00 i dosao jutros i em nema struje jer nisam jucer podesio timer za onu sijalicu em sam nasao 20 cikova u dvoristu i prazne limenke piva. Odmah zivci na 1000. Najidealnija bi bila indoor kamera na "struju" a ne na baterije s 4G i nekom aplikacijom. Fotografirala bi uljeze a i ako se mogu spojiti na kameru uzivo znam da ima struje. Mogu i neku signalnu ledicu stavit da je kamera lovi pa cu znat da ima struje. Morat cu to dobro promislit ali izmajmunirat cu nesto. ![]() Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
Ja imam Žaomi C400 koja se rotira a ima i snimanje zvuka i ajde prolazno ok night mode. Dodaš neki Homebox sa Njuškala i to je to. Imaš mobilni i Camera Viewer app za Windowse, kad u app-u vidiš camera offline znaš da nema letrike ![]() |
Postovi: 23,632
Možeš ići sam gradit dio po dio ili uzeti gotovo rješenje, u principu tražiš 3g/4g measure - monitoring - alarm module. Ovisno o modelu, izvedbi, planiranoj namjeni obično imaju x digitalnih / analognih ulaza i y relej izlaza. Kameru možeš staviti i eventualno snimiti uljeza ali se vjerojatno sa tim "možeš slikati". Par primjera: https://www.tell.hu/en/Compact-GSM-II-4G-IN2-R2# ovaj mi se baš sviđa, https://inventia.online/mt-025-v2-mo...-applications/ https://de.aliexpress.com/item/1005006284883131.html/ ... |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Ne bih gradio ali izvrsne preporuke doista, hvala!! ![]() Naručio sam žaomi C700 jer će imati i vansezonske koristi od nje pa će biti u pogonu i na viksi i doma. Ona će mi pokriti uljeze,prati dešavanja jer se zakreće i ima aplikaciju pa ću znati ima li i struje jer nije na bakterije. Naručio sam i neki mali 4G ruter koji će lako raditi i zimi jer imam i za njega posla van sezone i za dvaes eura 3 mjeseca interneta u SIM kartici. To bi trebalo pokriti moje potrebe a možda i izbaciti paljenje one sijalice s timerom šta mi radi teret u periodu dana kad je pržiona da inverter ne ide u protect. Mogu sad kad ću imati internet s nekim pametnim prekidačem upaliti uljezima i svijetlo da im se vidi ili da ispadne bolja slika ako je mrak. ![]() Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
Postovi: 23,632
Upalit Led reflektor od 30w + na pirja zvučnik pustit tuta forca zvuk nike beštije 😆😂 |
#17 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
