Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 429
(riješeno) Komp se ne pali, svijetli power LED
Dakle komp ne želi upaliti samo svijetli power led i nista se ne događa. Ne čuju se ventilatori, beep code, ništa. Probao resetirat bios ista stvar. Kad stisnem gumb cuje se klik od napajanja ventilatori se onak kao cimnu ali nista se ne događa. Ako drzim power gumb 4 sec led se zgasi. Napajanje je najnovije Seasonic. Jel ima netko iskustva kaj bi moglo bit da sve odmah ne razvaljujem? Hvala. |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
Premalo informacija. Komp je novo složen ili se to odjednom dogodilo? Mjenjao si neku komponentu pa se sad to događa? I kako misliš resetirao si bios? Ušao si u bios pa si stavio na default postavke ili vađenje baterije iz matične? |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,728
Zvuci na kratki spoj negdje...provjeri dali si sve dobro spojio (hint: GPU/CPU 8pin kablovi) si mijenjao jos nesto osim napajanja?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
Postovi: 23,505
To je radilo pa sad neće ili friško slažeš komp ? U međuvremenu isčupaj AC 230 iz napajanja > drži paljenje par sekundi > vrati AC 230 u napajanje > pritisni paljenje + odmah potom probaj sa Del (ili kojiveć je) uči u Bios a ne da nastavi dizati OS. Napiši spisak komponenti. |
Postovi: 429
Ništa nije dirano niti novo slagano. Komp je radio najnormalnije. Zadnje sta je mijenjamo je napajanje prije godinu dana. Sve je bilo ok kad sam ga zadnji put ugasio i sad nakon par dana kad sam ga htio upalit dogodilo se to da se više ne pali. Samo se cuje switch napajanja i svijetli led. A u kućištu je sve mrtvo. Bios sam reserirao vađenjem baterije i jumperom. Jer ništa se ne događa, nema slike nema tona. |
Postovi: 23,505
Jesi li poslušao ovo poviše sa vađenjem AC 230 ? |
Postovi: 429
Jesam, napravio sam to i ništa sve isto. Meni miriši na MBO. GA-H110-D3A I5 7500 12GB ram DDR4 2x SSD GPU SAPPHIRE R7 240 DVD-RW LG PS Seasonic 650W |
Postovi: 4,728
A gle sve van kucista izvadi, spoji samo MBO/CPU, jedan RAM i napajanje i probaj upalit. Preostaje ti jedino sve komponente testirat i metoda eliminacije. Ak se ne pali vani prije bih rekao da je MBO odapela nego napajanje.
Postovi: 618
Spojiti crnu i zelenu žicu kratko i time eliminirati napajanje. Ja isto se kladim doduše da je ploča. |
Postovi: 429
Danas sam uhvatio vremena i isprobao sa drugim napajanjem i komp se pali ali resetira se jer nemam konektor od 8 pinova za CPU tak da pretpostavljam da je napajanje. Našao sam račun kupio sam ga u 5 mjesecu prošle godine nadam se da mi garancija vrijedi. Seasonic je priličan shit u odnosi na Fortron koji mi je trajao 15 godina. |
#12 | |
Postovi: 4,728
Krivo pretpostavljas ![]()
Postovi: 429
Postovi: 18,829
Napravi to isto sa Seasonic napajanjem i sve će ti biti jasnije. ![]()
Postovi: 429
Eto, spojio sam napajanje na drugi komp identična stvar se događa, sve mrtvo iako se kod napajanja cuje klik prilikom paljenja. Osim toga čim spojim strujni kabel bez obzira na poziciju switcha čuje se lagano šistanje. Tak da definitivno je napajanje. |
#16 |
Postovi: 429
Evo samo da javim. Predao sam napajanje na reklamaciju prošlo je više od 2 tjedna međutim ništa mi još ne javljaju. Nisam mogao više čekat pa sam kupio drugo. Uzeo sam fortron 600w Hydro PRO K. I komp sada radi, kod rada ovog napajanje nema onog klika kad se ugasi ili upali, tak mi je bilo i prije sa prijašnjim fortronom. Jedino kaj su kablovi možda nešto po meni lošije organizirani u odnosu na Seasonic. Ostalo sve 5, pa ćemo sada vidjet do kada će. |
#17 |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
Jbt meni isto seasonic riknuo prekjučer nakon jedva 2 godine garancije, odnosno još je pod jamstvom ovaj mejsec , ali mi se neda zezat s tim nego sam ga popravio...4 kondića se napuhnula,pormjenio i radi dalje... ali zanimljivo sve su solid state kondići u njemu osim na 12V railu su 4 obična neke upitne marke... Još meni čudno kako dođem doma s posla par dana za redom , a komp ugašen skroz, a uvijek ga na standby ostavim inače,pitam ženu jel kaj prčkala po kompu,veli nije...I eto za 2 tjedna nikako nije palio...Svijetli na ploči lampica neka , ali mrtav...
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
#19 | |
Postovi: 429
Inače još mi reklamacija nije riješena. ![]() |
#20 |
Postovi: 429
Odobrena mi je reklamacija na napajanje nakon mjesec i pol dana. Vele da su ga slali van Hrvatske pa da je zato dugo trajalo. |
