Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Slabije performanse PC-a i pregrijavanje grafe?
Kumče mi se požalilo da u zadnje vrijeme kad igra Fortnite PC buči kao avion. Skužio sam da je problem do grafe jer se samo njoj diže RPM fanova dok igra pa stavljam screenshotove temperatura. Ja sam PC očistio, usisao i sve mi izgleda oke. Grafa je pod garancijom pa ne bih rekao da bi već trebalo mijenjati pastu i da je do toga. Također smo skenirali PC antivirusom i Malwarebytesom. Prvo na što mi se požalio je ovaj blue screen "Your device ran into a problem..." i nakon toga je ovo sve ostalo uslijedilo. Također kaže da od kad je to počelo da mu se Fortnite jednom crashao, da su mu performanse lošije tj. FPS manji. Konfa: R5 5600 Asus PRIME B450M-K KINGSTON A2000 250G SSD, M.2 GSkill Aegis (2x8) DDR4 3000 RTX 3060Ti SilentiumPC Vero L3 500W ![]() ![]() Ima li netko preporuku što bih mu još mogao provjeriti?
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 27.10.2024. u 15:12. |
White Rabbit
Postovi: 5,348
Primjecujes da ti proc gori? Iako je CPU fan na 2k okretaja? |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Hala Madrid! |
Postovi: 23,623
Smanji slike ..... Sa R5 5600 ide njihov Wraith cooler za kojeg piše po netu da nije dovoljan ako su u pitanju igre (duže vrijeme) .... nekakav max. njegovog ventilatora je cca 3k rpm. Nešto sitno možeš dobiti ako složiš custom cpu fan profil (pod uvjetom da to mobo omogućava), na način da bitno prije nego sada počne dizati rpm a da je već kod 80° - 85° na 100%. Drugim riječima, isplati se staviti bolji i veći cpu hladnjak ako će se koristiti za igre / intenzivan rad na duže vrijeme. Nisi naveo u kakvo kućište je sve to smontirano i jeli se obratilo pažnju da case ventilatori dobro izbacuju topli zrak vani. Nakon svega toga ide grafa .... Za žuntu: https://community.amd.com/t5/pc-proc...res/m-p/577198 |
Postovi: 694
CPU definitivno prevruć. Startali sa grijanjem? ![]() Predlažem korištenje Power plana naziva "power saver", dok se ne uloži ili u bolji hladnjak ili možda bolje kučište. Ovo nije za prosječnog korisnika preporučljivo. Eventualno da sa usisavačem hladnjak pousiše. |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Kako smanjiti slike, se može bez da ponovno uploadam? Kućište je: BIT FORCE MIRAGE AW-1 U toj konfi je bio Ryzen 1600F na kojem je bio CPU hladnj.ID-Cooling SE-213V2, ali kad sam mu uzeo 5600 iskreno nisam znao staviti taj hladnjak jer je imao 4 zakačke i kad zakačim 2 s jedne strane i pritisćem da zakačim druge dvije hladnjak radi pritisak na jednu stranu proca i jednostavno nisam bio siguran radi li se to tako ili radim nešto krivo, a nikakav video tutorial za taj hladnjak nisam našao. Mogao bi ponovno probati staviti tak hladnjak, no morat ću naći neki sličan popularniji da vidim tutorial kako se stavlja. Ako ovaj wraith ide do max 3000RPM, postoji li neki razlog zašto stane na ovoliko koliko je na slici?
Hala Madrid! |
Postovi: 8,546
Taj ID cooler ima standardni AMD AMx mehanizam i dosta je istovremeno s obje strane lagano pritisnuti prema dolje da klikne na mjesto. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Postovi: 8,546
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Ja trebam ove plastike za koje se to kači prvo zašarafiti na matičnu? Ha radilo je do sad normalno godinu dana. Ja isto imam 5600 s tim hladnjakom koji sam sam stavio i već par godina sve oke. A i stvarno taj wraith nije neka filozofija za stavit.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 26.10.2024. u 20:51. |
Postovi: 8,546
Postovi: 23,623
Svakako probaj složiti taj ID-Cooling SE-213V2, ovisno kako stoje nosači oko cpu ležišta orijentiraj ga tako da puše kroz hladnjak a prema ventilatoru gore na zadnjoj stranici. Ako nema ventilatora na toj poziciji obavezno ga stavi, treba izbacivati topli zrak vani. Eventualno dodati 1 ili 2 ventilatora na gornjoj strani, isto smjer vrtnje prema vani. Nakon svega toga postaviti dobar profil upravljanja ventilatorima u Bios - u (bilo gotovi, bilo custom). |
Postovi: 4,472
Pritisneš kopču prema dolje dok sa drugom rukom držiš hladnjak na mjestu. Nakon toga ne dižeš hladnjak!! Prvo malo cik-cak lijevo desno da se odlijepi, inače bi mogao iščupati procesor kroz zatvoreni socket i iskriviti nožice na procesoru. Prije ove radnje malo upališ PC i zagriješ sa nekom igrom ili benchom. |
#16 | |
White Rabbit
Postovi: 5,348
To sto je radilo stabilno do sad znaci da do sad nije doslo do degradacije. Ne znaci da je tad bilo sve u redu. Tebi se i CPU i grafa griju, zato sam napisao da je pitanje kako je sve to poslozeno. Okini par fotki kompa da vidimo kako to izgleda iznutra. |
#18 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Riješio sam. Bude mi javio rezultate. Slika PC-a: ![]() Znači ne bi bilo loše ubaciti na desnu stranu (to je gornja strana kućišta) još dva venta da pušu prema van?
Hala Madrid! |
#19 | |
White Rabbit
Postovi: 5,348
Radije dodaj jedan da puse hladan zrak unutra. Jel kuciste naprijed potpuno zatvoreno ili ima neke rupe za ventilaciju? Ovaj koji je otraga stavi na vrh iznad CPU-a. Nakon toga poprati temperature u loadu. |
#20 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Ima rupice sa strane (znači ove crne vertikalne linije lijevo i desno: Taj iznad CPU-a da stavim puše unutra ili neki drugi?
Hala Madrid! |
#21 |
Postovi: 12,613
I ciji god da je pc, prebaci bar jos 50gb sa C na D particiju. Provjeri download folder, garant je pun nepotrebnih stvari. Sent from my CPH2449 using Tapatalk
#22 | |
White Rabbit
Postovi: 5,348
Iznad CPU > prema van. Mozda je prednji panel prerstriktivan. Poprati malo temperature kad sve poslozis pa makni prednji panel i vidi kolika je razlika (sa zatvorenim bocnim stranicama). |
#23 | |
Postovi: 694
Što se općenito buke tiče, ah, radije uložite 15-20 eura ili više u hladnjak. Isplati se čak i najjeftiniji u odnosu na stock koji dođe sa procesorom, a trajat će godinama i jamčiti tišinu. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 28.10.2024. u 02:14. |
#24 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,503
Ovo su rezultati kad krene igrati i nakon 15-ak minuta igranja: ![]() ![]()
Hala Madrid! |
#27 |
Postovi: 23,623
Kad je započeo temu imao je: cpu na 65% i 96° a grafa na 98% i 82° sada ima: cpu na 72% i 86° a grafa na 79% i 80° Napredak je tu, još treba vidjeti situaciju 5 min. kada se tek upali (dakle idle) i cca 10 min. nakon igranja. Ona mrga od ID-Cooling SE-213V2 hladnjaka bi trebao relativno brzo dovesti cpu temperaturu u neku normalu nakon igranja. Šta se tiče razmještaja case ventilatora i smjera vrtnje, ja preferiram one za ispuh toplog zraka (znači zada poviše slotova i zada gore). naprijed treba dodavati kada je ulaz zraka od napred previše zagušen ili treba zrak protjerati preko hdd - ova ili eventualno dobava za grafu (koja jadna po defaultu stoji naopako u tower cace). Pitanje je i koji su ventilatori sada tu. Bez nepotrebnih šljaštrećih detalja to rješavaju Artic P12 PWM ili Artic P12 PWM PST (potonji su zgodni za više ventilatora na jedan priključak i uptavljanje). U nastavku priče oko case ventilatora vidi manual odnosno QFan Control u Bios - u, lako moguće da treba složiti custom profil da im se digne rpm blizu max. (i za cpu i case fan) čim temperatura cpu - a pređe recimo 65° - 70°. |
#28 |
Postovi: 1,023
Ryzen master instalirati i pustiti ga da pronađe all core curve optimiser. Testirati s njim uključenim, ako je ok, ubaciti u bios. |
