Staro 24.09.2024., 12:55   #1
ForceGe
ForceGe's Avatar
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Kokuce
Postovi: 8
Zvucnici za ugostiteljstvo
Pozdrav!
Uskoro otvaram lokal i trebaju mi zvucnici. Inace preferiram sve sam istrazit, usporedit itd itd, ali u ovom slucaju stvarno ne znam sta radim i sta mi tocno treba. Jedino sto znam je da lokal ima 2 prostorije i terasu pa bi vjerujem bilo lijepo imat 4 izlaza. Stariju liniju nemam nikakvu koju bi mogao iskoristit makar za prvu ruku. Ukoliko netko ima kakav prijedlog (link) bio bih jako zahvalan. Pozeljno bi bilo nekakav fin omjer cijene i kvalitete ukoliko je moguce da si ne razbijem banku jer troskova ima mali milijun. Ono sto sam do sad gledao su astronomske cifre pa nisam siguran jel dobro gledam, dal mi to stvarno treba i jel uopce pametno kupovat u paketu ili je bolje po dijelovima. Hvala puno unaprijed!
EDIT: Ukoliko 4 izlaza kosta poprilicno vise mislim da cu se snac i sa 2
Zadnje izmijenjeno od: ForceGe. 24.09.2024. u 13:13.
ForceGe je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2024., 13:15   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Prvo ti napisi koliko jaka ta mizika treba bit? Jel nesto da lagano (ambijentalno) svira ili zelis dernek radit?
Jer tu ti je cak i najveca razlika u cijeni.
Staro 24.09.2024., 13:28   #3
ForceGe
ForceGe's Avatar
Lokacija: Kokuce
Postovi: 8
Ne planiram pustat glazbu da ubija usi, ali ako Bog da pa bude posla i lokal se napuni svakak bi bilo lijepo da se glazba moze pustit da se lijepo cuje. Ako mislis na masno pustanje narodnjaka to nikako ne planiram Znaci ako je lokal pun da se glazba moze lijepo cut, ali opet nema potrebe pojacavat da si gosti moraju vikat u uho da bi razgovarali.
Staro 24.09.2024., 14:26   #4
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,145
Pogledaj Sonos ponudu.
Da, možda je skuplje u startu, ali…
Svaki može raditi za sebe i puštati druge stvari ako je potrebno (odvojene prostorije)
Kad se kalibriraju u prostoru, daju fenomenalan zvuk
Skriveni su jer se mogu ugraditi u zid, strop, ima i onih ikea modela koji su stolne lampe, knjige i slike na zidu.
Sve je wifi tako da se može kontrolirati s kompa/tableta/mobitela, oćeš svaki za sebe ili grupirano po prostorijama/sve skupa.
https://www.sonos.com/en-gb/shop/arc...waAmCZEALw_wcB
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 24.09.2024., 14:57   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Autor ForceGe Pregled postova
Kakve zvucnike planiras koristit, ugradbene il nadgradne?
Koliko audio zona ti treba, 2 ili 4?
Znam da ti je lova bitna al ovo ti nebi bilo lose rjesenje
https://www.denon.com/en-us/product/...s2/137195.html
Ili mozes slozit sa sonos ampovima, tu su negdje 4 sonos amp-a i ovo gore cudo sa cijenom.
Ili pak mozes ic na standalone sonos aktivne zvucnike kao npr ovo
https://www.sonos.com/en/shop/five
Pa ih kupujes/dodajes koliko ti treba (imas i manje (slabije) modele)
Ili mozda i najjeftinije rjesenje je uzet klasicni avr receiver/pojacalo sa 2 zone pa to koristit, samo ne znam mozes li tjerat dva razlicita sourcea gore istovremeno.
Staro 24.09.2024., 15:34   #6
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 591
Za četiri zvučnika (odnosno dva para) najbolje bi bilo da uzmeš pravo višekanalno pojačalo. Neka jeftina stereo-pojačala imaju dva para zvučničkih terminala, ali u pravilu onda nisu sposobna za malo jače odvrnut, jer im jako pada impedanca - npr. Yamaha 202 je najjeftinije pojačalo koje sam uspio naći, ali ako prikopčaš 2 para zvučnika naljepnica kod terminala te upozorava da moraju biti na 16 ohma, čega zapravo uopće nema na tržištu.
Mislim da je dobar izbor Marantz NR1510, jedan od najeftinijh AV receivera, sa pravih 5 kanala:
https://sonusart.hr/marantz-nr1510.html
gdje ćeš još dobit HEOS platformu, odnosno streaming.
na to kupiš još 4 neka mala ali solidna zvučnika sa nosačima za zid, iskabliraš to i imaš odlično dugoročno rješenje. Primjer možda najpovoljnije a relativno kvalitetne ponude:
https://sonusart.hr/argon-audio-forus-4.html
To je sve za unutra, ako želiš nešto za terasu trebat će ti vanjski zvučnik, a oni su uglavnom skuplji a većinom lošiji od klasičnih sobnih - uglavnom su izrađeni od vodotporne plastike, koja drastično kvari zvuk.
ako ti je 1000 eura puno - jer to je minimalna svota što se tiče kućne opreme na 4 kanala - možeš probat sa malim kineskim pojačalima u D-klasi s malo više snage, al nisam siguran da će to gurati dva para zvučnika spojena u paralelu, isto kao i ona Yamaha. A kod toga ti ionako treba još neki izvor zvuka.
Za nešto više novaca, možeš probat s ovime:
https://www.bug.hr/recenzije/argon-a...ci-korak-41543
odnosno sa dva para ovih monitora, koji se mogu spojiti u multiroom, a izgledaju vrlo elegantno, posebno u plavom finišu. na taj način ti ne treba posebno pojačalo.
Pretpostavljam da ne zanimaju neki od onih groznih Party-zvučnika sa svjetlosnim efektima, pa njih nisam spominjao, iako neki od njih imaju radio, odnosno možeš u njih gurnuti USB stick i svirati do iznemoglosti. Ja sam ušao u jedan kafić gdje je to stajalo u kutu, i odmah izašao van. Nisam pričekao niti čuti koja glazba svira (pogađajte dvaput )
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2024., 17:00   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Ako hoce vanjske zvucnike koji jako dobro sviraju nek pogleda Bowerse AM1.
Staro 24.09.2024., 17:11   #8
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,781
Pozdrav!
Koliko su ti velika ta 3 prostora?
Staro 24.09.2024., 19:40   #9
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,489
Računaj na to moraš imati službenu blokadu za buku pa ti i nesto skuplje bude samo trošak kojeg ne mozes bas iskoristiti.
Staro 24.09.2024., 20:24   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Tako je. Mislim da je limit 65db. Sto znaci da bi ti recimo neko skuplje pojacalo ala sonos bilo limitirano na 35-55% glasnoce ovisno o prostoriji.
Staro 24.09.2024., 21:17   #11
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 591
Pa kvalitetno, glasno i skupo nisu sinonimi. Isto tako, razgovor dvije osobe (konverzacija) je negdje oko 60 db, pa žamor nekoliko desetaka ljudi bude čak i do 80db. Ne znam za propis, ali kućna elektronika bude oko 70ak. U svakom slučaju, za "radne" svrhe bi uređaji trebali biti nešto kvalitetniji, u smislu dugotrajnog rada. Zvučnici i ne toliko, ali bi bilo dobro da nisu tanki i kreštavi.
Staro 26.09.2024., 21:43   #12
ForceGe
ForceGe's Avatar
Lokacija: Kokuce
Postovi: 8
Hvala puno svima na odgovorima, malo sam zatrpan poslom pa ne stignem odgovorit. Igrom slucaja smo nasli stariju liniju koja ce posluzit za prvu ruku. Svidjaju mi se proizvodi sa sonusarta pa cu vjerojatno tako nesto uzet u skorije vrijeme. Sto se tice limita za zvuk to ljudi uglavnom uzmu stariji proizvod i blokiraju ga i stave druge zvucnike. Ne pamtim kad sam usao u bilo koji ugostiteljski objekt a da su imali limitiran zvuk. Iskreno to je cisti kriminal kolko se tiho cuje kad se limitira. To se uglavnom napravi radi papira i nakon toga se montira prava stvar. Hvala jos jednom.
