Staro 22.05.2024., 15:28   #1
Chronosus_n1
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 10
Problem s port forwardingom
Spojen sam na optiku (A1 preko HT infrastrukture) s ONT-om direktno spojenim na moj Asus ruter.
Imao sam ranije složen portforwarding koji je normalno radio dok sam bio na A1 preko kabelske infrastrukture, s njihovim ruterom u bridge modu.
Od kad sam na optici port forwarding ne radi nikako, kao ni DDNS. Mislio sam prvo da je do dvostrukog NAT-a, al očito nije.
www.imgur.com/a/QedSK6u
Ima li možda netko ideju do čega bi moglo biti?
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 23.05.2024. u 12:20.
Chronosus_n1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2024., 15:49   #2
Postovi: 23,611
O tome smo pisali xy puta, jesi li potražio i pročitao šta prvo trebaš provjeriti ?
Sad si na drugom operateru i drugoj konekciji a to znači da ideš iz početka.
Koja ti je javna IP adresa ?
Staro 28.05.2024., 11:41   #3
Chronosus_n1
Postovi: 10
Autor Nikky Pregled postova
Oprosti ako ne razumijem, nisam baš na ti s mrežama, ali interni portovi i IP adrese su dobro definirani, well known portovi aplikacija koje koristim također.
Prije A1 sam bio na Iskonu, između Iskona i A1 kabelske nisam ništa mijenjao pa je radilo.
Staro 28.05.2024., 12:12   #4
Postovi: 23,611
Bilo, radilo .... nova konekcija,
na novom routeru treba PortForward ponovo složiti.
Prvi korak je da provjeriš jeli router dobiva javnu ip adresu ili je iza cgnat - a.
Ako je cgnat u pitanju moraš tražiti od isp - a da te skinu sa njega i da router (internet konekcija) dobije javnu ip adresu.
Staro 03.06.2024., 17:06   #5
Chronosus_n1
Postovi: 10
Nisam imao pojma za cgnat.
Vidim da mi je javna IP adresa drugačija nego WAN IP, pa pretpostavljam da je u tom problem. Sad je pitanje jel će me moć maknut.
Hvala ti!
Staro 03.06.2024., 20:33   #6
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Autor Chronosus_n1 Pregled postova
Hvala ti!
Samo nazovi SZK i maknit će te odmah.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2024., 20:45   #7
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Dok sam radio tamo svakome smo skidali cgnat tko je tražio.
Staro 12.06.2024., 13:26   #8
Chronosus_n1
Postovi: 10
Potrajalo je dobrih tjedan dana, al maknuli su CGNAT i proradio port forwarding. Ekipa, hvala još jednom
Staro 16.06.2024., 23:41   #9
DANCI
Postovi: 735
Društvo molim malu pomoć da sada neotvaram novu temu.
Imam SDMC od A1 preko koaksijalnog kabla, dobio ga u petak zbog produživanja ugovora na 300/30. No danas su me maknuli iz CGNAT-a i to štima.
No imam problem s otvaranjem porta na navedenom ruteru SDMC-a.
Pod rubriku Port Forwarding stavio sam IP adresu koja mora biti i protokol sam čak stavio All no nudi mi Int. Port i Ext. Port stavio 4282-4285 kao treba mi taj interval. Jesam li to dobro odradio?
Kada ide test izvana kao port nije otvoren preko ove web aplikacije, neznam jel uopće pouzdana ta web aplikacija.
https://portchecker.co/check-it
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2024., 00:50   #10
Postovi: 23,611
Jesi li odradio Save & Reboot routera ?
Ne znam jeli ovdje slučaj ali često bude da ovo poviše treba napraviti.
Stavio si fiksnu ip adresu na pc i tu upisuješ gdje treba ?
Daj sliku da vidimo ...
Staro 18.06.2024., 11:20   #11
DANCI
Postovi: 735
Ovako sam napravio jer nije htjelo nikak raditi, inače mi treba interval 4282-4285.
Stim da zadnja dva porta 4284 i 4285 uopće ne prolaze, a do jučer su ova dva porta prolazila 4282 i 4283. A danas port 4282 ne prolazi, nisam ništa mjenjao.
https://ibb.co/QkkdjF7
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Staro 20.06.2024., 08:50   #12
Matex
Matex's Avatar
Datum registracije: May 2014
Postovi: 64
Stavi protokol TCP/UDP, save & reboot pa probaj
Sent from my Magic 6
Matex je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2025., 10:30   #13
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,145
Pošto je pitanje u svezi port forwardinga stavljam u ovu temu.
Modem/router je Technicolor CGA4236TCH1.
Ugašen je CGNAT.
Port forwarding radi ali problem je kada hoću napraviti ovo:
Uređaj 1: wan port 5000 lan port 5000 ip 192.168.1.20
Uređaj 2: wan port 5001 lan port 5000 ip 192.168.1.21
TCP stavljeno na oba
i ne da snimiti nego javi
port range overlap
Ako na uređaju 2 primijenim lan port u 5001 onda radi.
Inače uređaji u Synology (oba). Glupo je što moram mijenjati port na samom uređaju da bi zadovoljio uvjet.
Jesu to neke nove fore da Technicolor ne da ima isti lan port iako je IP različit?
Staro 12.05.2025., 11:52   #14
Postovi: 10,268
Mogu samo potvrditi da ovo na openwrt-u radi, pa bi rekao da je u pitanju neko ogranicenje rutera. Nema razloga da to ne radi s obzirom da se vanjski portovi ne overlapaju.
Staro 12.05.2025., 12:03   #15
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,880
ma iskreno, nisam naiša na router na kojem ovo ne radi.
Jako čudan problem.
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 12.05.2025., 16:36   #16
Postovi: 23,611
Pošto je u pitanju Tehnicolor sa tko zna kojim i kakvim fw, uopće se nebi čudio da ovako gore opisano ne radi 😣
Staro 12.05.2025., 17:55   #17
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,145
A-ha nisam napisao da je A1 u igri.
Da ne radi kako sam opisao tako da je frend stavio drugi port na Synologyju.
Staro 12.05.2025., 18:27   #18
Postovi: 23,611
Eto, šroteks fw.
