Datum registracije: Feb 2023
Postovi: 82
(riješeno) USB portovi prestali raditi
Matična je ova koja mi je u opisu, kupio sam je 2022., mislim da je još uvijek pod garancijom. Dakle sinoć idem spojiti mobitel s kompom i to kabelom, i krenem spajati usb-c (onaj od mobitela novi konektor) na kompjuter, odnosno u port na matičnoj jel, nažalost radio sam to naslijepo, odnosno nisam gledao gdje stavljam i slučajno ga turnio u krivu rupu, odnosno nekakako sam ga uspio ugnijezditi u običan usb port. Odmah sam ga naravno izvadio van, pa zavukao glavu iza i onda ga stavio u usb-c portt, ali nakon toga su mi prestala raditi 4 usb port iznad toga, u koju su bili uštekani miš, tipkovnica i slušalice. Prebacio sam ih u druge portove koji rade, ali bi jako volio da ih mogu vratiti u ove u kojima su bili ranije. Šta se tu moglo dogoditi? |
Postovi: 12,613
Kratki spoj, nesto pregorilo. Sent from my CPH2449 using Tapatalk
Postovi: 82
Zadnje izmijenjeno od: Aedan. 28.03.2024. u 11:19. Razlog: dodatak |
Postovi: 10,115
Identicna stvar se i meni dogodila, gadjao sam usb-c port na slijepo i nesto je puknulo u kucistu, komp se nije htio upaliti. I nece pa nece... Trebao sam iskopcati kabel od napajanja i odonda sve normalno radilo. Vjerojatno me spasila neka zastita u napajanju. Nisam ugurao usb-c u krivi port, samo sam pipkao pozadi dok ga ne ubodem. Moguce da sam samo taknuo susjedni usb3 port. Probaj ugasiti napajanje kompu, tako iskopcanog stisni mu power tipku da se "isprazne" kondenzatori i onda vrati napajanje.
#5 | |
Postovi: 82
#7 | |
Postovi: 82
Ne bi imao ništa protiv da mi neko ukaže na to ako bi se trebao brinuti oko tih stvari koje su se izdogađale ![]() |
Postovi: 10,115
Nisam bio potpuno siguran da je i kod tebe ista situacija, ajde super da je proradilo. To sto je "bljesnulo" u kompu je mozda neka od statusnih led-ica na maticnoj. I mene bi zanimalo sto je to poslo po zlu, tj kakve vradzbine se dogadjaju i nestaju kada se ugasi napajanje kompu. Mozda neki fail safe switch u napajanju koji pamti stanje sve dok ga ne resetiras. Sad si me sjetio, ja sam isto morao ugasiti prekidac na napajanju. Da bi to napravio, morao sam otvoriti kuciste jer mi prekidac nije dostupan izvana. Sjecam se samo da sam se oznojio ko pas i mantrao da se pc napokon boota ![]()
#9 | |
Postovi: 82
Postovi: 23,542
Tko malo zna, razumije elektroniku onda mu je jasan slijed događaja: - napravio si pi***ju tj. kratki spoj na usb portu - nekada je zaštita u krugu napajanja usb - ova bila izvedena sa malim ali klasičnim osiguračima a danas je "pametna" self reset - ta self reset se resetira na način da se isključi napajanje na neko vrijeme - slično postoji i u sklopu samog napajanja - slijedeći štos u nizu, jeli se usb kontroler i 5V za usb portove napaja sa std. +5V koji se pale i gase skupa sa ostatkom kompa ili se napaja sa +5V stand-by koji radi čim si uštekao AC kabel u napajanje i stavio prekidač na On ako ga ima - cijeli stand-by dio možeš resetirati jedino kako je gore rečeno, izvadi AC kabel iz napajanja, može dodatno i ovaj pokušaj paljenja kompa na On taster - kada vratiš AC kabel ide inicijalizacija svega iz početka, ako nema kratkih spojeva svijetlit će ona +5V stand-by Led i na taster komp će se upaliti That's all folks ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.03.2024. u 17:36. |
#11 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 298
Nešto nije bilo u redu s adapterom i preko varistora je bacao visoki napon na masu od USB porta. Kad sam ga uštekao prvi put u komp zaiskrilo na USB portu i nestala slika ne ekranu. Nakon restarta više grafička nije radila, bila je disejblana u Device Manageru. Već sam se usro sad mi ode grafička ali proradilo je nakon nekoliko hard power cyclova. Rastavil sam taj 12V adapter, odcvikao varistor koji i od tada je sve ok. |
Postovi: 694
Neka je sve dobro ispalo, i sretan Uskrs dobri ljudi ![]() |
