Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 25.03.2024., 10:56   #1
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Popravak elektronike
Imam jedan uređaj kojem ne nesto crklo na PCB-u
Kontkati za baterije + i - daju 0.01ohm znaci da imam negdi kratki spoj.
E sad uređaj je svježe izašao iz garancije tako da od toga nemam ništa a ne daju ni shemu (kickstarter projekt)
Sad, znam i ja ako je otisao čip, ili memorija da je to vjerojatno bye bye il preskupo, ali možda je crla samo neka glupost, kondenzator, transformator na toj ploči. Baterija je dovoljno pametna da ima current overprotection pa se samo ugasi, zato i ne vidim da je išta vizaualno spaljeno. Baterija daje 4V znači da je ona ok.
Uređaj je crkao preko noci, znao je ostajati po cijele dane na suncu proslo ljeto, a crkao je tokom lagane zimske noci, bio je spojen na punjac.
Pitanje je koliko se isplati popravljat, ko to može i koliko otprilike košta, i što bih ja mogao prvo provjeriti, što najčešće crkne?
Staro 25.03.2024., 12:42   #2
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Vjerovatno crknuti mosfet kod brike označene 0 ali slika je malo mutna tako da se teško vidi
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2024., 18:16   #3
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Tu nesto? Ne ovaj veliki ili U7 ili ova ZGEI 196e?
Staro 25.03.2024., 18:33   #4
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Ovaj chip između dvije brike označene s 0 ili je dobio lemilicom ili je grunuo slika prva
Staro 25.03.2024., 18:40   #5
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Dada to je ovaj ZGEI TI 196e ali kad ga gledas sa kuta okej je samo sa ravnog je malo boja losija ali ne izgleda strasno, no dobro,
moram nac i limitator da pustim 4v i 0.1a? Polijem alkoholom i sko ispari brzo kriv je?
Staro 25.03.2024., 20:03   #6
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Jedino taj vizualno izgleda da je dobio , treba provjerit okolne elemente ,sam chip baš ne nalazim na netu , treba ići redom od napajanja pa dalje
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 25.03.2024. u 20:08.
Staro 26.03.2024., 11:41   #7
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Takvi uređaji nekad imaju diodu stavljenu kao zaštitu od spajanja baterije naopačke, dioda je okrenuta "naopako", tako da joj je anoda na masi, a katoda na plusu. Kad dioda probije obično ode u kratki spoj. Pa vidi i te diode da nije koja probila, njih se obično da odlemiti samo sa jedne strane i vidiš onda je li i dalje imaš kratki spoj, ako je nestao makni diodu i stavi novu.
Staro 26.03.2024., 13:12   #8
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Dada 6 konektora od 9 daje 0.1 ohm sa groundom sumnjam da ih je toliko gnd, samo moze bit i nesto drugo krivo jel
Staro 27.03.2024., 11:04   #9
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Staro 27.03.2024., 14:35   #10
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Yep voltage regulator
Staro 27.03.2024., 15:32   #11
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Oni pretpostavljam i najcesce crknu, na par arduina sam ih sprzio kad sam poslao previse volti samo što ovoga ja sam sebi ne mogu zalemiti, pokusao sam ga odlemiti ali bez blowera tu nema srice.
Trazit cu da mi prodaju novu plocu pa sta sad
Staro 27.03.2024., 16:59   #12
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pa to bar lako provjeriš. Izmjeri napon na zavojnici koja se nalazi ispod regulatora. Ako daje 5V onda je uredan.
Takođe provjeri napon na drugoj zavojnici koja se nalazi lijevo od ovog TI regulatora. Ta zavojnica je u kompletu sa ovim SOT23-6 čipom koji je takođe regulator napona. Vidi ima li napona na zavojnici koja je kraj njega.
Treći napon koji treba da provjeriš na 1117 regulatoru. Vidi šta je na ulazu a šta na izlazu. Pošto je izlaz 3,3V pretpostavljam da bi na ulazu trebalo biti 5V.
Ako neki od tih napona nedostaje onda provjeri otpor između mase i tačaka na kojima se očekuje napon.
EDIT: Zanemari, mozak mi je prebacio u neki fail mode, sad sam se tek sjetio da imas problem na samom ulazu.
Na ulaz dovedi 4,2V i za pocetak ogranici struju na 300-500 mA i vidi sta se grije.
Ako nemas pristup nekom napajanju kojim mozes regulisati i napon i struju onda su ti ipak vezane ruke.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 27.03.2024. u 17:44.
Staro 29.03.2024., 16:57   #13
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Salju mi novi board za cca 35 eura... presitan je ovaj element i presitni su kontakti a nemam ja bas neku apraturu (lidl lemilo i multimetar), a servis bi me sigurno kostao vise od 35
Staro 29.03.2024., 18:34   #14
Postovi: 23,629
Ta varijanta sa novim pcb - om je vjerojatno najbolja, najbrža i najjeftinija varijanta.
Staro 24.11.2024., 17:28   #15
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 244
Može li netko pogledati je li R36 22 Ohma i ako je gdje da ga nađem za kupiti?
Radi se o elektronici Bosch frižidera koji je spreman za reciklažno, prije nego što ga bacim htio bih probati možda zamijeniti ovaj otpornik je ima jako tanku napuklinu, ali i voltmetar pokazuje 0 kad pokušam mjeriti otpor, pretpostavljam da to znači da je otišao.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2024., 20:37   #16
Postovi: 23,629
Ne mogu otvoriti slike sa tog smetja od imgbb
Ako se ne varam, otpornici imaju color code ring pa vidi / provjeri sa:
https://www.calculator.net/resistor-calculator.html
https://www.digikey.com/en/resources...tor-color-code
https://eepower.com/resistor-guide/r...or-color-code/
22 Ohm = crvena + crvena + crna
Ako je pukao, sigurno nije ispravan.
Iako se ne vidi cijeli pcb, mislim da bi dobar serviser to mogao popraviti.
Staro 27.11.2024., 09:30   #17
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Jel mi se čini ili i ovaj gore crni integrirac štolijeveć ima rupice na sebi i napukao je?
Staro 27.11.2024., 12:06   #18
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
Sve je to za pregledat, i ja to vidio, pa gledao dvaput, pa opet kao da su kuglice od fluxa ...
Al .....
Staro 27.11.2024., 12:17   #19
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor Feyd Pregled postova
Prije bi rekao da je nešto drugo u kratkom spoju što je u paraleli s tim otpornikom. Kada se oni razlete ili izgore obično bude beskonačni otpor a ne nula.
L1 je vjerojatno neki induktivitet a oni hoće pokazivati 0ohma radnog otpora.
Staro 27.11.2024., 12:30   #20
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 261
Zamjeniti LNK, Diodu i otpor R36,inuktivitet i kondići su vizualno ok, ali ih treba na istrument ispitat, R36 je dobio po pikisi i napukao je , nekada ode u kompletu i varistor.
ćiImaš oznaku na njemu plave je boje veci
Sve imaš u Elmatisu , čak prodaju nekad cijeli kit (imaju složeno što sve odlazi)ovisno o tipu uređaja, traži kit za popravak pitaj telefonom.
Staro 09.04.2025., 22:01   #21
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Da iskoristim temu, crklo mi je ovo:
https://hr.mouser.com/ProductDetail/...XysAxMJQ%3D%3D
Jel ovo OK zamjena?
https://kronos.hr/kondenzator-blok-o...f-275v-x2.html
Inače je to iz blendera/multipraktika koji je stariji od mene
Staro 10.04.2025., 00:15   #22
Postovi: 23,629
To bi bio nekakav ekvivalent.
Jeli ima još kakvih komponenti (ne računajući sami motor) ?
Kako je spojeno sve skupa, jeli RF filtracija smetnji ili je možda fazni pomak za pomoćni namotaj ?
Staro 10.04.2025., 00:57   #23
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,129
Autor FitzTN Pregled postova
Jel ovo OK zamjena?
Trebao bi biti, najbitnije je da je "X2" tip, tj. da izgleda kao ovaj lijevo zuti
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 10.04.2025., 18:38   #24
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Autor Nikky Pregled postova
Smeđa žica ide na prvi mikroprekidač, s kojeg odlaze žice na jednu stranu motora i jednu četkicu, a plava žica ide na drugi mikroprekidač s kojeg odlaze žice na drugu stranu motora i drugu četkicu i sve je to spojeno u seriju jer moraju oba mikroprekidača zatvoriti da bi uređaj radio. Ovaj kondenzator se nalazi serijski između "faze" i "nule" na drugom mikroprekidaču. Osim toga ne vidim baš ništa drugo, mogu stavit i slike. Kad se upalilo u struju napravilo je zZzZzZzZ i gotovo
@^SuperUnknown^: Da, to ću vidjet kad otvorim kuvertu
Staro 10.04.2025., 19:00   #25
Postovi: 23,629
99% da je to samo filtracija smetnji,
može raditi bez njega.
Staro 10.04.2025., 19:59   #26
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
A ne radi :/
Sve smrdi po paljevini. Imam drugi isti takav strojček koji ima neki mehanički problem i na njemu isto taj dio samo što nije prsnuo, jer je inicijalni plan bio premjestit dijelove. Četkice su mu OK, sve drugo se čini ok, mikroprekidači "zatvaraju"...
Nabavit ću taj kondenzator pa ću vidjet, ako je šta drugo možda se može s ovog drugog prebacit.
Staro 16.04.2025., 16:13   #27
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
https://de.wikipedia.org/wiki/Moulinette opet radi
Vrlo moguće da si bio u pravo. Došao je novi, ali sam skužio da ipak jedan od mikroprekidača je*e zid, samo nisam na prvu služio što od svega kratko spaja. Tako da sam njega rasturio, oprao u IPA, isčekao kontakte s "magičnom" spužvom (nakupilo se naslaga na kontaktima) i jedva sve sastavio nazad.
Đubre --> https://de.wikipedia.org/wiki/Moulinette opet radi
Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 16.04.2025. u 16:18.
Staro 16.04.2025., 17:40   #28
Postovi: 23,629
Pa tako reci 😂
Imao sam ga davno,
mana te konstrukcije šta je motor ispod pa kad - tad odu brtve i sadržaj počne ulaziti u njega ...
Po tom pitanju je bolji obrnuto složeno Bosch / Iskra rješenje sa motorom gore u "kapi".
Staro 18.04.2025., 18:52   #29
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Koristimo je/ga više-manje samo za suho, orahe, lješnjake, suncokret, stari kruh jer je puno jači od današnjih takvih uređaja
Kad vidiš da ispod ima 4 vijka i to križna i kad ih odviješ otvori se cijeli uređaj suza sama krene.
Nedavno popravljao Gorenje (generic kinez) štapni mikser jer je kabel napravio vatromet kako je dobar i adekvatnog presjeka (ha-ha), morao rasturiti pol toga da vidim gdje je koji vijak, a ključna dva dijela su tvornički zalijepljena. Opet veselo radi, ali nije to više to.
