Staro 12.03.2024., 19:16   #1
radi.neradi
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 84
(riješeno) SMS delivery status
imam quectel M35 chip. slanje i primanje radi bez problema. problem je sto ne dobivam sms delivery report.
dio PDU-a iz odlaznog SMS-a; TP-SRR: 20
dio PDU-a iz dolaznog SMS-a: TP-SRI: 20
sto znaci da bi delivery report trebao stizat?
ima li mozda kakve veze sto je ostavljen SMSC dodjeljen od mreze iako je oficijalni drugi, s obzirom da se radi o drugoj mrezi koja samo koristi vip infrastrukturu. sms prolazi preko vip SMSC ali sta je sa delivery reportovima?
pokusao sam sa CSMP i specificirati oficijalni SMSC broj sa CSCA.
Depending on the Command or result code: first octet of GSM 03.40 SMS-DELIVER, SMS-SUBMIT (default value is 17), SMS-STATUS-REPORT, or SMS-COMMAND (default value is 2) in integer format. SMS status report is supported under text mode if <fo> is set to 49
Code:
AT+CSCA?
+CSCA: "+385910442",145
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"VIP-NET"
AT+CSMP=49,169,0,0
AT+CMGF=1
AT+CMGS="+38591xx"
OK
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 13.03.2024. u 03:42.
radi.neradi je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2024., 03:34   #2
radi.neradi
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 84
solved. TP-SRR i TP-SRI su sadrzavali dobre bitove pa sam zakljucio da je do modema.
AT+CNMI=2,1,0,0,0 (default)
AT+CNMI=2,1,0,1,0 (rjesenje) - modificirat <ds>
Code:
<ds>
0 No SMS-STATUS-REPORTs are routed to the TE
1 SMS-STATUS-REPORTs are routed to the TE by using unsolicited result code: +CDS: <length><CR><LF><pdu> (PDU mode enabled) or +CDS: <fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,<dt>,<st> (Text mode enabled)
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 13.03.2024. u 12:52.
