Staro 05.02.2024., 20:11   #1
goran047
goran047's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 142
Usb problem s napajanjem
Već nekih mjesec dana svi usb priključci na matičnoj kao da ne daju dovoljno struje.
Ono što ne zahtjeva puno struje radi. znaći miš, tipkovnica i printer ali prijenosni hdd i vanjska pržilica ne rade.
Kad spojim hdd čuje se samo kako pokušava zavrtit disk ali ne uspjeva, A recimo naprijed na kučištu zavrti disk pa radi ali tu i tamo se isto čuje kako ga zaustavi i ponovno zavrti.
Na malom laptopu radi normalno bez takvih čudnih spinova odnosno zvukova.
Gdje bi mogao bit kvar? Matična ili napajanje? Neki kondenzator?
Matična je AB350M-HDV
Stavio sam i nove winse ali ništa...
goran047 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2024., 21:48   #2
Postovi: 34,078
Očigledno neki hardverski problem na ploči.
Da bi eliminirao softverski problem, stavi neki live Linux i vidi da li se događa isto. Ako da, ploča je za reklamaciju ili EE otpad.
Staro 06.02.2024., 09:23   #3
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,765
Puno je tu pitanja prije nego li ploču slomiš preko koljena i baciš u EE otpad.
Do sad su ta prižilica i HDD radili normalno? Jesu li oni USB3 ili USB2?
Usb 2 port može dati 500mA struje, što je rubno za takve uređaje. Nek imaš malo slabiji spoj na uređaju ili na kabelu i neće šljakati ili će ovako zajebavati. Svi ti kontakti se s vremenom rasklimaju i zaprljaju.
Ja bi za početak probao s novim kabelom za ta dva uređaja, ali takozvani "Y kabel", koji ima dva usb priključka - jedan za dodatno napajanje a drugi za napajanje + komunikaciju. To izgleda ovako:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006249395235.html
Samo na drugom kraju naravno moraš odabrati kakav konektor ti paše na HDD-u i prži (micro usb, mini usb, ovaj, onaj...)
Staro 06.02.2024., 09:29   #4
Postovi: 23,623
Trebalo bi biti i lokalno u Chipoteke mali Y USB kabel
Staro 06.02.2024., 20:01   #5
goran047
goran047's Avatar
Postovi: 142
Sad sam malo testirao.
Na malom windows laptopu przilica i hdd rade uredno a ima usb 2.0, na njemu sam i sprzio Pepermint os i pokrenuo na pc
Iza na maticnoj vanjski hdd ne radi niti na 2.0 niti 3.0 i bilo koji usb, pokusava ga zavrtit ali ne moze. na usb od kucista zavrti i radi, pregdavam datoteke bez problema.
Znaci cini se da je neki kvar bas na maticnoj.
Kaj mi se vise isplati?
PCIe usb hub ili da kupim novu maticnu?
Edit: probao sam spustit mis i tipkusu dolje na usb3 a gore ukopcam hdd i przilicu i vidi vraga gore radi.
A nista sad neka tako bude pa dok traje, u međuvremenu cekam neku povoljnu am4 maticnu...
Hvala svima
Staro 07.02.2024., 09:06   #6
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,765
Ja ne bih mjenjao matičnu radi toga. Vjerojatno kako si ukopčavao/iskopčavao su se kontakti uprljali. Za početak malo kontakt spreja po njima pa vidjeti kako se ponašaju.
