Staro 03.01.2024., 11:18   #1
Boobo-oobo
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Prva kucna mreza
Pozdrav svima!
Trebam pomoc oko odabira opreme za moju prvu ozbiljniju mrezu. Dosad je to bil ISP router, mozda jedan LAN uredaj i ostalo wifi na taj uredaj.
Posto sam u sredivanju stambenog prostora, novi strujni i mrezni ormar sam postavil u podrumu i sve vucem od tuda.
U procesu sam provlacenja Cat6 kablova za sve fiksne uredaje a uskoro bi trebali doci iz T-coma i instalirati gigabitnu optiku, nedavno su kroz moje mjesto provukli optiku po stupovima.
Imal budem cca 10 fiksnih LAN uredaja i trebam dva wifi AP-a, jedan u dijelu kuce za starce, jedan u mojem dijelu. Nisam neki power user kaj se tice mreze, trebam nesto sto radi i sto je jednostavno, gigabitni portovi zadovoljavaju moje potrebe.
Sto se tice AP-a, htel bi da su POE zbog jednostavnije montaze, da li mi je bolje nabavljati switch koji ima POE ili bi bilo bolje staviti dva POE injektora za ta dva APa? Da li to moze uopce tak biti, ne znam tocno.
Planiram isto tak ugraditi 3-4 kamere, ali to bi bil odvojeni Hikvision sistem koji se bi samo spajal na mrezu.
Ono sto ja zelim i kak mislim da treba biti spojeno, T-com postavi otpiku i router. Ja spajam switch na taj router i dalje vozim cat6 kablove sa tog switcha na racunala. AP se isto tak spajaju na switch i napajaju se sa ili switcha ako je poe switch, ili imaju poe injektore. Hikvision sistem se isto spaja samo kao racunalo na switch.
Trebam preporuku switcha, koji i ne mora biti rack mounted, volio bih, ali ako zbilja nema potrebe za ono kaj ja trebam, ne mora biti i preporuku za koji AP da uzmem.
Isto tak, dal se isplati uzimati RJ45 prikljucnice, patch panel i sl sa Aliexpressa ili je to bolje nabavljati kod nas? Imate preporuku za to isto, koje prikljucnice da uzmem, one sa prolaznim zicama u konektoru ili bez toga?
Nadam se da nisu preglupa pitanja, ako treba jos kaj od informacija, shoot.
Hvala lijepa.
flickr
Zadnje izmijenjeno od: Boobo-oobo. 03.01.2024. u 11:24.
Boobo-oobo je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2024., 11:32   #2
Postovi: 8,216
Ovo ti nije dobra pozicija za mrežni ormar, trebao bi imati pristup bar iza, a poželjno i sa strane (ovisno da li je wall mounted, samostojeći ili nešto treće). Potencijalno ćeš imati problema s pristupom opremi.
Što se tiče switcha, dal ti treba poe (iako si rekao da će kamere biti izdvojeni sustav), da li hoćeš možda 2,5Gb mrežu ili ti je dosta 1gb lokalna mreža?
Priključnice, patchpanel možeš uzeti i s alija, ali pogledaj i njuškalo. Zna biti jeftino uredne opreme. Uvijek ti ostaju i lokani dobavljači. Imaš u drugim temama sve pobrojano, negdjeprije se netko raspitivao.
Priključnice kako ih nazivaš, u pravilu ti ćeš uzeti za zidove modularne "ženske" konektore. Oni svi imaju u sebi kao krokodilska usta(ne znam kako se to stručno zove), rasporediš žice i stisneš. Nema tu krimpanja.
https://zd-elpro.hr/proizvod/mrezna-...-modul-bijela/
Ali da, generalno, ti konektori koji imaju prolazne žice znaju biti zgodni jer je lakše kontrolirati što radiš.
Staro 03.01.2024., 11:36   #3
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,393
e sori kaj upadam u temu al sad vidim pupovu sliku
https://cdn.discordapp.com/attachmen...354cf1e1022ee&
dal se može ovdje dodat ženski lan port umjesto TV-a recimo, ili umjesto struje nebitno, dal se mora vuć novi lan kabel do novog lan port ili?
još jednom sori OP
Staro 03.01.2024., 11:41   #4
Postovi: 8,216
Trebaš vući dodatni kabel, eventualno ako ti nije brzina bitna, može se ovaj 1 postojeći splitat na 2, ali će ti biti max brzina 100megabita (10mb/s). Uvijek možeš neki switch mali staviti.
Ja sam sebi stavljao u stan naknadno. Ako ti instalacije idu kroz bužir, onda je jednostavno provući dodatno.
Staro 03.01.2024., 11:47   #5
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,393
idu kroz debeli narančasti bužir da, lako se provuče, ok tenks
Staro 03.01.2024., 13:35   #6
Postovi: 8,216
Ma to je to, foršpan ili antenski kabel i onda s njim Ili s jednim postojećim mrežnim povučeš dva nova Ima opcija.
Staro 03.01.2024., 19:34   #7
Postovi: 23,535
@Boobo-oobo
Prvo potraži slične teme (bilo ih je x) pa ih pročitaj, da se sad ne ponavljamo.
Vuci Cat6 ili Cat6A, poželjno sa shirmom ispod prvog plašta, po starim oznakama S/FTP.
Prilikom krimpanja / nabacivanja shirm spoji samo na jednoj strani (najbolje na strani ovog centralnog ormara), a na drugoj strani ga makni / ocvikaj / izoliraj.
U ormaru ti je najjednostavnije staviti nosač za keystone module i onda ubacuješ šta ti treba,
ako je 19" ormar onda ima 24 mjesta u jednom redu (nemoraš ih sve popuniti),
primjer > https://hr.assmann.shop/hr/Komunikac...24-portni.html
https://www.schrack.hr/trgovina/pres...ser0240gs.html
keystone Cat6A RJ45 modul primjer > https://hr.assmann.shop/hr/Komunikac...bez-alata.html
Čisto informativno postoje keystone moduli sa raznim konektorima,
za coax F > https://elmaz.hr/ponuda/PAS001-modul...li-nk0018.html
Rekao si "cca 10 fiksnih LAN uredaja", jesi li predvidio 2x Lan priključka za pozicije kao TV ?
Jedan je Lan / Internet a drugi je za IpTv STB (traži odvojeni kabel / mrežu) a to je jeftinije nego se gnjaviti i trošiti na pametni switch.
Za AP - ove prvo dobro istraži koje / čije / jeli imaju već pripremljeno PoE varijantu napajanja,
sada je moderno slagati MESH sistem (1 glavni + 2 ili 3 satelita), dual band WiFi 6 standarda.
Primjer kako preko PoE+ standarda dobiti GB link i proslijediti napajanje i kada sami uređaj to nema tvornički rješeno,
PoE+ Injector > https://www.tp-link.com/us/business-...160s/#overview
PoE+ Splitter > https://www.planet.com.tw/en/product...-plus-splitter
Za Hikvision sistem kamera isto dovuci sve mrežne sa kamera u ormar,
nešto je skuplje ali jednostavnije da za kamere uzmeš odvojeni PoE switch,
primjer:
https://www.instar-informatika.hr/sw...45549/product/
ili
https://www.instar-informatika.hr/sw...98392/product/
https://www.videonadzor.hr/switch-ds-3e0310hp-e
100 Mb će biti dosta za kamere, obrati pažnju na duplu razliku u cijeni za isti proizvod !
Dobro dođe ovaj štos sa dva "Uplink" - a, na jedan ide snimač a preko drugog imaš pregled ili spoj na tvoj Lan.
Za Lan / Internet uzmi TP-Link TL-SG108E switch > https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...iste-053506322
Oba staviš na 19" policu > https://www.schrack.hr/trgovina/it-t...-dtft1250.html
Na "drugom kraju" (čitaj: dnevni boravak / sobe) pripazi da uzmeš kvalitetan "program",
bolji program = kvalitetniji proizvod, lakše sastavljanje ....
Za RJ45 utičnice mnogi imaju odg. nosač za keystone modul pa ih i tu možeš koristiti.
Za kraj, dobro pripazi gdje / šta i po kojoj cijeni kupuješ,
eto zgodnog primjera poviše,
pokušaj napraviti specifikaciju pa uspoređuj jer se skupi fina cifra.
That's all
Staro 04.01.2024., 13:13   #8
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Ovaj penzić gore je sve napisao, nema se šta puno dodati.
Jedino bi ti preporučio legrandove sockete / utičnice jer imaju stvarno odličan mehanizam spajanja:
https://www.legrand.com/ecatalogue/e...nection-033180
Skuplje sigurno jesu ali se isplati.
Staro 04.01.2024., 23:39   #9
Postovi: 23,535
@The AC
Dalekooooo je pensija
@Boobo-oobo
Naravno da preporuka kolege za Legrand stoji,
samo mali ispravak tj. njihovi Cat6 RJ45 keystone:
https://www.legrand.com/ecatalogue/e...egory_id=44236
Staro 05.01.2024., 21:44   #10
Postovi: 23,535
Namjerno pišem novi post da kolega vidi
Gore sam spominjao PoE switch za video nadzor ...
u drugoj temi kolega je spominjao primjer Reolink kompleta u kojem dolazi RLN8-410 NVR:
https://reolink.com/product/rln8-410/
https://support.reolink.com/hc/en-us...with-RLN8-410/
taj model ima integriran PoE za napajanje kamera, spajaš ih direktno na NVR, pa nema potrebe da dodatno nabavljaš PoE switch.
Negdje sam vidio da svaki port (ima ih 8) može dati PoE 25W max.
Staro 06.01.2024., 15:01   #11
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,416
Boobo je spomenuo da bi montirao hikvision.
Hik isto ima poe snimace.
Staro 07.01.2024., 07:32   #12
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 844
Autor Nikky Pregled postova
Ima, ali sam čitao da je bolje spojiti u switch nego direktno u NVR jer su reolink pametne kamere i tada se može upravljati svakom kamerom individualno i pristupati im individualno te je lakši update firmwarea i može se bolje složiti home assistant, a kada je spojeno u NVR on nema tako dobar software i firmware se mora ručno updateat preko USBa.
Evo gdje to objašnjavaju:
https://www.reddit.com/r/reolinkcam/s/zXeDWF8C71
Staro 07.01.2024., 09:39   #13
Postovi: 23,535
Aha, dobro, svugdje te čeka neka kvaka22
Mada te radnje spadaju u servis / održavanje gdje je poželjan pristup 1 na 1,
a za to može poslužiti "mali" 48V PoE Inserter, pa "riješiš" jednu po jednu kameru.
Staro 07.01.2024., 11:19   #14
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,501
ako je kao na dahui - kad spojiš kameru na snimač direkt - kamera pokupi sve postavke sa snimača, drugu ip adresu, i ne vidiš ju u mreži više. tako da to spajanje kamera na snimač ispadne kao kod snimača sa analognim kamerama.
kod dahue možeš pristupiti svakoj individualnoj kameri kroz neki ludi port forward kojeg sam snimač napravi, ali uvijek kroz IP od snimača.
otkrio sam to na teži način :P
Staro 07.01.2024., 13:08   #15
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,416
Sve tako funkcioniraju.
Staro 31.01.2024., 21:00   #16
Postovi: 10,109
Sto je danas "in" za 10" ormarice, recimo od 6 ili 9U. Je li visemanje svejedno sto uzmem (amazon ili kod nas) i sto bi trebalo voditi racuna da ima. Fora je u tome da cu ga drzati u radnoj sobi i ne zelim vise klatiti taj hardver po stolovima i policama - zelim gs objediniti negdje. Ne radim klasicni mrezni ormaric u spajzi.
Gledam da ima predvidjeno mjesto za ventilator, to obavezno.
Ne bi ga vjesao na zid nego bi stajao pored pc-a na dohvat ruke. Ako nesto radim, zelim ga pri ruci.
Unutra bi bio mini pc (ruter), lenovo tiny pc (server), 8-portni switch, 2-bay nas i letva sa 4-5 suko uticnica. Ups bi bio negdje u blizini jer je predug i za vece ormarice.
Patch panel mi ne treba jer ce u njega ici svega 3-4 zice.
Ima li to smisla? Je slagao netko nesto slicno, tipa mali rack za homelab, ali ne sad 19"?
Staro 31.01.2024., 21:34   #17
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Prva kucna mreza
Računaj na (puno) veće zagrijavanje svega što je unutra čak i uz ventilatore. Ljeti pogotovo.
Staro 31.01.2024., 22:45   #18
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Autor xlr Pregled postova
Ima s ovdje nekoliko komada zidnih 10" od 4U to 12U (ja ima jedna takav na tavanu + vent i 10" strujna letva) i solidno je to (meni trebalo vise zbog toga da s ene prasinja na tavanu) ali ako ce to sve i dalje stajati na stolu mislim da nema bas nekog smisla kao sto i kolega medo kaze samo ce se grijati vise...
Evo link:
https://elmaz.hr/ponuda/PAS002-komun...ski-ormari-10/
Staro 01.02.2024., 10:34   #19
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor medo Pregled postova
Racunaj i na puno manji izbor switcheva, patch panela i slicno. Tj. ima ih, al' u mom slucaju morao sam ic na hrpu kompromisa da bi nasao sve sto zelim a da stane u 10" ormaric.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2024., 15:19   #20
Boobo-oobo
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Pozdrav, samo da se javim sa updejtom. U petak su mi spojili napokon optiku, proslo je cca 3mj cekanja.
Stavili su Huawei optixstar hg8010hv6 ONT i Fritz!Box 6890 LTE V2 router.
Stavil sam 16 portni gigabitni switch, TP-link TL-SG1016, keystone nosac i konektore. Na policu sam stavil router, ONT i PoE injektor za AP, Ubiquiti UniFi UAP U6+. Iza toga svega sam del strujnu letvu i poslozil kablovinje da izgleda kolko tolko uredno. Imam bazu za nadogradnju, povezal sam kompove koji su mi bitni zasad, kasnije lagano spajam po potrebi. Kamere nisam jos nabavil, al bude i to u buducnosti.
Hvala svima na pomoci i komentarima.
flickr
Staro 18.03.2024., 15:30   #21
Postovi: 23,535
Za sada dok još nije pun ormar, spusti policu i switch da bude 1U lufta između ... lakše će se sve skupa hladiti ... nemoj vaditi samo dodaj matice ...
Staro 18.03.2024., 19:26   #22
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Ma nema potrebe za time. Ima dovoljno razmaka.
