Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Kabel ATI 9500pro-TV
Može li mi ko ubacit sliku kako to izgleda i dobije li se uz grafičku karticu. Iman dva kompa, a samo jedan monitor, pa se moran snać za umrežit to bez peripetija. ![]()
Potpisujem! Zadnje izmijenjeno od: Rivi. 18.01.2006. u 13:57. |
Postovi: 4,190
ja sam imao 9500Pro, pa sam je prodao tako da ti nemogu slikat kabel, ali dobiješ jedan kabel (izgleda kao kompozitni) koji uključiš u grafičku i s druge strane tog kabela ja S-Video konektor. Onda imaš još jedan kabel koji je pravi kompozitni ali mislim da je s njim malo lošija slika (neces primjetit osim ako ne gledas dvd ili sl. ali isto je zadovoljavajuce kvalitete) kojeg mozes ukljucit direkt u TV (naravno, ako TV ima kompozitni ulaz)... |
Postovi: 1,692
Spojio sam direktno komp i TV preko S-videa. Prvo mi je slika crno-bijela, a drugo, relativno je mutna. Na izlazu iz grafičke imam izlaz s nekih 9 rupica, a kagel mi ima samo 4. Ulaz na TV-u ima 4 rupe za iglice, kao i kabel. E sad, pošto mi je to bitno samo dok ne instaliram sve i uspostavim LAN s drugim kompom, nije toliko važno, ali isto bi rađe da se slika bolje vidi. Mijenjao rezolucije i frekvu osvježavanja i sve je isto.
Potpisujem! |
#4 | |
Lokacija: ri
Postovi: 42
namisti na tv-out PAL-b i dobit ćeš sliku u boji..... a što se tiče mutnoće u windozama tu ti nema pomoći osim ako imaš neku uberteleviziju 100+hz.... ali za filmove bi trebala bit čista.... 4 iglice ti samo i trebaju.... za video izlaz..... ostatak je za VI od VIVO..... |
Lokacija: ri
Postovi: 42
ubertelevizija po definiciji ima DVI........ ili bar HDTV..... preko standardnih S-video i kompozitnih izlaza/ulaza nikad nećeš dobit skroz bistru sliku u windozama...... svejedno bi trebala bit u boji..... probaj sa nekim drugim kabelom...... ja sam uz svoju radeonku dobija i onaj dongle kabel s kompozitnim i HDTV izlazima.... |
Postovi: 4,190
na grafičkoj kartici imaš (bar sam ja imao( jedan mali "prekidač, koji ti mijenja PAL-NTSC...meni je bilo po defaultu postavljeno na NTSC (pa je vjerojatno i tebi), moraš promijenit na PAL. taj se prekidač nalazi između coolera i pci bracketa (tamo gdje se nalaze vga i dvi priključci).... ja sam dobio taj jedan kabrl koji ima 9 rupica koji se ukopčava u grafičku i ima S-video izlaz. sa njim mi je slika bila savršena...jest da imam samsunga starog 10-ak god, ali film se savršeno vidio.... edit: ostatak tih pinova nije VIVO, nego grafička daje fakat bolju sliku kad je priključiš na tv s tim kabelom s 9 rupica....možeš i sa 4, ali bit će ti malo lošija slika.... |
Postovi: 4,190
da, nema VIVO...samo neznam gdje ces naci takav kabel....ja sam ga dobio u bundleu s karticom a sto se tice tog prekidaca, ful je mali, kod mene je bio zute boje, morao sam ga cackalicom pomaknut na PAL.... |
Postovi: 8,442
Ako nemas prekidac--- iscitaj bios s grafe, skini RADEDIT 1.1D namjesti u biosu PAL i sejvaj bios. Flashaj taj editirani bios nazad na grafu i nikad vise problema s postvkama grafe/TVout. |
Postovi: 1,692
Bruno, daj mi reci kako isčitaš Bios s grafičke u program?! Sve su mi opcije sive, jasno, jer mi ne diže Bios s grafičke.
Potpisujem! |
