Staro 17.01.2006., 23:21   #1
ange
ange's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 116
Molim Vas za pomoć
Evo javljam se pošto ne mogu sam napravati da mi vi pomognete vasim savjetom a problem je u tome; imam grafičku karticu GeForce 6800GT AGP i kada stavim nove drivere ne mogu na monitoru više podesavati boju i svjetlost vec mi se sve zamrači i ne da mi mogučnost podesavanja boje i svjetlosti preko monitora, e sada isao sam instalirati starije drivere ali kada sam pokusao ponovo mi se isto javilo inace sam pobrisao u safe modu driver clinerom ali izgleda da mi je jos negdje osto dio od tog novog drivera i sada vas molim za pomoč kako da slozim sa novim driverom da mogu preko monitora slagati boje i svjetlost ili kako da onda i ručno pobrisem drivere osim sa driver clinerom.
Monitor je LG F700P.
Eto molim da mi pomognete. Hvala.
ange je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2006., 01:05   #2
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Pozdrav ange!
Tvoj problem je slican kao i moj sta san takoder nedavno imao! I dosta je ucestal ako nisi informiran. Radi se od Direct Access funkciji koja izvrsava preko .ini faila prilikom instalacije drivera...I usko je povezan sa CRT monitorima (ja takoder iman LG E700B) i kod nijh se javljaju ti problemi. Naravno svemu je odgovorna Nvidia...glavni krivac! Da bi to izbjegao moras instalirat draivere kojima je Direct Access uklonut (najcesce neki od modanih drivera NGO,XG,Z-tweaked)u .ini fajlu ili ga mozes sam uklonuti rucno nakon ekstrakcije drivera;prije instalacije. Naravno prije instalacije moras ocistit repove sa Driver Cleanerom u safe modu i onda instalirat nove drivere... I to je to!
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2006., 19:27   #3
ange
ange's Avatar
Postovi: 116
Hvala na pomoći ali daj mi malo više pojasni jer u driverima ne mogu nači nista sa nastavkom .ini.
Staro 18.01.2006., 22:23   #4
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ok ange provaj pronaci fail podanazivom nv4_disp.inf a njega mozes naci kada ekstractiras drivere. Da li si ga naso i dali zelis da ti posaljen opis kako ih mozes uklonit rucno!
Staro 18.01.2006., 22:31   #5
ange
ange's Avatar
Postovi: 116
Daj molim te pojasni mi izludeti hocu sa tim glupostima od drivera
Staro 18.01.2006., 22:36   #6
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Evo u Wordu ti je dokument i ove boldane linije moras uklonit PAZLJIVO probaj...ja cu poslin povirit da vidim rezultate! Good Luck!
Staro 18.01.2006., 22:57   #7
ange
ange's Avatar
Postovi: 116
Čuj sorry ali ja kada ovo skinem ne mogu sa ničim otvoriti daj pogledaj da li si dobro zipo fail ili je u pitanju nesto drugo.
Staro 19.01.2006., 02:30   #8
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Zipano je dobro ali oni izgleda na serveru zezaju...tako ti onda samo preimenuj taj fajl u direct access remove.zip (tj onaj koji vec skidas, odnosno njegovo ime)
Staro 19.01.2006., 23:24   #9
ange
ange's Avatar
Postovi: 116
Hvala do sada na pomoći. Pomoču onoga sam obrisao failove u ddriverima tako da mi se nisu instalirali, oni nastavci ali kada instaliram takve drivere onda jos uvijek nemam kontrolu nad monitorom jos uvijek uporno stoji gama ili brightes na 100 i kada hocu pomaknuti to jest smanjiti monitor se opet zacrni daj mi molim te reci gdje jos moram pobrisati jer izgleda da jos uvijek negdje ostane zapisano molim te pomozi jer budem izludio vise.
Hvala.
Staro 20.01.2006., 03:20   #10
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Slušaj..ovako...one boldane linije samo mices iz fajla nista manje ni vise.... Znam da ti je problem ali ako nisi siguran probaj ponovit postupak. Ako to ne uspije mogu ti preporucit neke modane driver za koje pouzdano znam da imaju DA uklonut?!
Staro 20.01.2006., 18:50   #11
ange
ange's Avatar
Postovi: 116
Bok!
Izgleda da se ne razumijemo. Ja sam napravio točno tako kako si napisao obrisao sam određene failove u driverima i deinstalirao postoječe i pobrisao ih u safe modu sa driver cleanerom. Kada sam isao na novi instalirati drivere u kojima sam pobrisao boldane filove nije mi se instalirao onaj famozni dio u driverima, ali i nakon toga nisam mogao podesavati boju i svjetlost na monitoru izgleda da negdje ostaje u registriyu koje neznam obrisati mislim neznam gdje potraziti sta da obrisem pa ako ti nije tesko ponovi mi postupak jer ne bi htio instalirati na novo windowse zbog toga.
Hvala na odgovoru i pomoči.
Staro 21.01.2006., 17:44   #12
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
To se u principu ne bi smjelo dogodit niti ce se to promijeniti putem registra... Savjetujem ti da prije svega ides ovim redosljedom da ustanovis u cemu je problem..Prvo resetiraj monitor na nacin da kabel uklonis iz kartice na par sekunda prvo kad je ugasen ako opet nist ne bude probaj kada je monitor upljen i komp radi na par sekunda ga samo odstrani iz slota graficke i opet ubodi nazad! Takoder probaj sa drugom karticom ako si u mogucnosti,ili probaj sa nekin od moodanih drivera sta san spomenuo gore...prije nego se odlucis na samu reinstalaciju windowsa i ako je opce problem samo u tome.
Polako i to probaj..nekima je bilo dovoljno samo resetirat monitor i sve bi bilo ok1
