Staro 24.10.2023., 18:18   #1
CS45-Z
Datum registracije: Oct 2023
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
Arrow Uparivanje modema Speedport plus sa TPL RE505X Ver.1.0 repetitorom
Novi sam kod Vas, pišem ovaj post u nadi dat će mi neko moći pomoći.
Priključen sam na optiku dobio sam modem Sercom Speedport plus VDSL2 na katu gdje je ruter Wifi je ok ali u prizemlju vrlo slab signal.
Uzeo sam TP link RE505X Vers.1.0 repetitor kako bi riješio problem ali tu počinje problem.
Pokušao sam ga upariti repetitor sa ruterom pomoću WPS-a, isto tako i sa TP link app. mob. po uputama ali bez uspjeha.
Kontaktirao sam Iskon podršku oni kažu da su ruter i postavke ok.
Kad sam bio na bakru isti repetitor je normalno radio bio drugi ruter koji je vraćen.
Bio bi zahvalan da mi netko pomogne da uključim gore naveden repetitor.
Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.10.2023. u 20:19. Razlog: Preglednost
CS45-Z je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2023., 20:21   #2
Postovi: 23,636
Kasnije napišem korake šta ih trebaš odraditi.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.10.2023. u 23:41.
Staro 24.10.2023., 20:43   #3
CS45-Z
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
Bilo bi mi drago da dođem do rješenja uz Vaš savjet.
Opišite detaljnije da ne napravim kakvu pogrešku.
Malo sam stariji, ali se trudim da bude sve ok.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.10.2023. u 21:48.
Staro 24.10.2023., 23:41   #4
Postovi: 23,636
Ako nemaš na mob stavi WiFi Analyser aplikaciju,
ona omogućuje da imaš pregled WiFi mreža sa detaljima: SSID tj. ime mreže, radni kanal, nivo tj. jačinu signala, ...
Na 2.4 Ghz bandu je obično gužva od susjeda i trebaš detektirati na kojem kanalu ima najmanje susjeda i ujedno da je nivo njihovog signala najmanji,
uzmi u obzir tj. ignoriraj kanal na kojem trenutno radi tvoj router.
Vidi situaciju gdje se nalazi router a isto tako u prizemlju (po mogućnosti) točno "ispod" routera.
Spoji se na svoj router (poželjno Lan - om) i otvori njegov web konfig,
pošto je Iskon vjerojatno je na IP=192.168.5.1, a za user / pass provjeri support (vjerojatno admin / SN broj sa naljepnice),
nađi WiFi sekciju a unutar nje postavke za 2.4 Ghz,
tu promijeni radni kanal da fiksno koristi taj neki otkriveni "slobodni" kanal,
isto tako postavi da je tip Enkripcije WPA/WPA2 - Personal a metod AES + TKIP, usput za potvrdu tu vidiš WiFi pass,
+ Applay da prihvati promjenu.
Sad uzmi Extender, možda nebi bilo loše da slijedeće odradiš u istoj prostoriji gdje je router,
privremeno ga spoji Lan kabelom na PC ili laptop,
uštekaj u utičnicu, sačekaj par sekundi pa sa spajalicom ili nečim sličnim pritisni reset taster na par sec. (po Led - icama bi se trebalo skužiti da je odradio factory reset).
Kada "dođe sebi" otvori sad njegov web konfig,
po njegovom manualu > https://static.tp-link.com/upload/ma...G_REV1.3.0.pdf
trebao bi biti na http://tplinkrepeater.net ili http://192.168.0.254,
pošto je bio resetiran trebao bi te pitati da mu postaviš Pass za pristup web konfigu.
Nakon toga ako bude nudio quick setup preskoči ga,
otvori Settings > Network i postavi:
- IP Address=192.168.5.200 (prva 3 broja moraju odgovarati kao IP gl. routera)
- Subnet=255.255.255.0
- Default Gateway=192.168.5.1 (IP adresa gl. routera)
- Primmary DNS=192.168.5.1 (isto IP adresa gl. routera)
- Secondary DNS=8.8.8.8
Na dnu lupi Save, vjerojatno će odraditi reboot nakon kojeg će trebati ponovo otvoriti web konfig samo je sada na 192.168.5.200.
Sada mu otvori Wireless > Connect to network,
makni kvačicu na Connect to 5 Ghz (obzirom na željeno samo bi smetalo),
u 2.4 Ghz upri Wireless Scanner, kada odvrti i prikaže listu na njoj odaberi SSID (mrežu svog routera),
u polje Password upiši WiFi Pass koji si gore provjerio + Save na dnu.
Sada otvori Wireless > Extended Network,
po želji možeš ostaviti da Extended 2.4 SSID bude defaultni TP-Link_Extender ili lupi botun do da kopira SSID od gl. routera.
Nekome odgovara da je isti SSID a nekom da baš piše Extender kako bi razlikovao na šta se klijent spojio.
Niže imaš isto za 5 Ghz, Enable za uključiti, opis kao poviše.
WiFi Pass ostaje isti + Applay na kraju.
Sada možeš ištekati Lan kabel, a RE505 premjestiti najprije na istoj etaži a kasnije u željeno prizemlje i provjeriti kako sve skupa funkcionira.
Evo Internet emmulator kako izgleda RE505 web konfig > https://emulator.tp-link.com/re505/index.html
That's all folks
