Staro 14.10.2023., 23:14   #1
KruLe
KruLe's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Preporuka 120mm ventilatora
Pozz, trebam zamijeniti 2 ventilatora na ITX kučištu..
trebam nešto što će dobro izvlačiti toplinu sa gornje strane kučišta, pwm obavezno. rgb nije nužan, ali ako je u paketu kaj sad
KruLe je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2023., 23:15   #2
GRdiamond9A
GRdiamond9A's Avatar
Datum registracije: May 2020
Postovi: 60
Arctic f12
GRdiamond9A je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2023., 14:19   #3
gogoklepci
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 351
Artic P12 ako ima prepreka high static pressure
Artic F12 ako nesmetano puše air flow.
gogoklepci je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2023., 15:50   #4
KruLe
KruLe's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Autor gogoklepci Pregled postova
imam 2 venta gore, 2 dole, rtx 3070 vertikalni mount..iznad nje prazan prostor. po tome je dovoljan 2x F12?
Staro 15.10.2023., 17:32   #5
Postovi: 10,174
Na svom NR200 sam stavio 2x F12 PST na vrh, i 2x F12 PST na dno. Rade kao dimnjak. Ona dva na vrhu se upale cim se CPU krene koristiti i prakticki samo oni rade kada koristim PC. Donja dva pusu po GPU (horizontalno okrenuta, zero rpm u idleu) i pale se samo kada igram. 98% vremena su ugaseni kao i ventovi na GPU.
Sav airflow mi je od dolje prema gore, cak i CPU cooler puse prema gore. U idleu je sve pasivno (osim CPU coolera).
Dugo godina koristim F12 i F14, nema greske. PST je super fora da povezes dva venta u seriju i kontroliras ih sa jednim PWM signalom.
Staro 15.10.2023., 19:25   #6
KruLe
KruLe's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Autor xlr Pregled postova
sad kad si spomenuo, u teoriji sva 4 venta (2+2) idu na jedan signal ili ti ga kabel? ili ih moram dijeliti preko splittera?
Staro 15.10.2023., 20:13   #7
Postovi: 23,567
Da si otvorio i vidio slike venta pa tako i konektora onda bi shvatio
https://www.arctic.de/en/F12-PWM-PST/ACFAN00200A
https://www.arctic.de/en/P12-PWM-PST/ACFAN00120A
PST ti daje "prolaz" za spojiti slijedeći vent.
Ako imaš više fan headera na mobo i želiš ih različito kontrolirati onda tako i spoji, možeš i 2+2 kombinaciju ...
Staro 15.10.2023., 22:10   #8
Postovi: 10,174
Svaki vent ima splitter na sebi i na njega mozes spojiti n+1 ventova u seriju. Vjerojatno postoji neki gornji limit da nesto ne skuris na maticnoj, ne znam...
Kod mene gornja dva dijele jedan signal/konektor, i donja dva drugi signal/konektor. Cpu je na trecem konektoru i to je sve od konektora na maticnoj. Zgodna stvar, a ne moram kupovati pwm headere i neke kontrolere stajaznam.
Mozes spojiti u teoriji i sva 4 na isti konektor na maticnu, samo proguglaj ako ima neki limit, bilo zbroj potrosnje ventova ili stovec... To ne bi znao.
Staro 15.10.2023., 22:53   #9
KruLe
KruLe's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 178
Autor Nikky Pregled postova
a vidio sam da, kad sam napisao post xD
