Staro 13.06.2023., 22:44   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Switch za LAN i WiFi na katu
Daklem, imam sljedeću situaciju. HT optika 500/250 mi dolazi do rutera. PC u prizemlju mi je spojen CAT6 kabelom na HT ruter. Također, imam LAN utičnicu na katu koja je isto CAT6 kabelom spojena na HT ruter.
Umjesto da spojim drugi PC direktno u tu LAN utičnicu, ideja mi je spojiti neki 5G WiFi switch pa da u njega spojim LAN kabelom PC koji će biti u toj sobi, a da ujedno imam dobar WiFi signal na katu budući mi je WiFi od HT rutera s prizemlja slab na katu.
Što biste mi preporučili? Nekako više naginjem TP-Linku jer sam se par puta opekao s D-Linkom.
Hvala.
Pozdravljam i neke druge ideje.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2023., 23:15   #2
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Gledam nešto tipa TP-Link Archer C6 ili čak TP-Link Archer AX10.
Hoće li mi moj postojeći TP-Link R450 raditi problem prilikom spajanja na WiFi od Archera AX10 koji šalje WiFi 6 (ax), dok RE450 radi samo na WiFi 5 (ac)?
Staro 13.06.2023., 23:33   #3
Postovi: 23,523
Samo provjeri dali AX10 ima AP mod rada,
nebi trebalo biti problema ako sve podesiš kako treba.
Staro 14.06.2023., 00:08   #4
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Autor Nikky Pregled postova
Oba imaju AP mod rada.
Znači, na WAN port spojim LAN kabel prema HT ruteru i na ostala 4 LAN porta od TP-Linka imam 1Gbps konekciju, također i preko WiFi 6.
Cilj mi je spojiti se na taj WiFi 6 sa svojim postojećim RE450 koji će biti u susjednoj sobi i onda na njega LAN kabelom do PC-a od kćerke.
Staro 14.06.2023., 08:45   #5
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Autor Warrior Pregled postova
Nisam siguran za to jer RE450 ima samo RE i AP mod a takav LAN kabal spoj do PC od kćerke bi trebao biti Client mod ...
https://www.tp-link.com/us/home-netw...specifications
Staro 14.06.2023., 08:55   #6
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
tplinkovi repeateri "bacaju" promet na lan kad su u repeater modu.
ako ti smeta da radi kao repeater, sakrij mu u opcijama ssid i nećeš ga vidit, i radit će kao da je u client modu.
Staro 14.06.2023., 09:02   #7
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Radi sve kako treba. Trenutno mi je RE450 spojen u repeater modu na WiFi 5G u prizemlju, slab je signal kojeg pojačava tako da ne dobivam neku brzinu, ali spoj RE450 LAN kabelom na PC na katu radi. Brzina je oko 100Mbps radi loše veze, dok je WiFi brzina na isti RE450 oko 50-60Mbps.
Kada upogonim zasebni WiFi na katu spojen LAN kabelom na HT ruter, trebalo bi biti puno brže.
Uglavnom, spoj LAN kabela između RE450 i PC-a radi.
Znači, da idem na Archer AX10 i neće biti problema što AX10 odašilje po WiFi 6 protokolu, a RE450 radi na WiFi 5 protokolu?
Staro 14.06.2023., 11:40   #8
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Ako radi kao Client mod to je super, inače osnovna razlika wifi 5 i wifi 6 je da wifi6 ima i 802.11ax osim 802.11a,b,g,n,ac što ima wifi5.
Staro 14.06.2023., 11:47   #9
ivanr
Postovi: 345
Evo prvi link kad izguglaš re450 ax10:
https://community.tp-link.com/en/hom...m/topic/222122
Ukratko, vjerojatno ćeš morat postaviti AX10 da ne koristi Wifi6 nego Wifi5. Tako onda možeš uzet i neki polovni Wifi 5 router, svejedno.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2023., 11:56   #10
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Autor ivanr Pregled postova
Thanks. Onda idem na jeftiniji Archer C6.
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
Staro 14.06.2023., 12:03   #11
Postovi: 23,523
Da + odradi:
- na gl. routeru provjeri ili prilagodi DHCP Server da znaš koje su IP adrese slobodne, npr. stavi pool od 192.168.1.100 do 192.168.1.200
- na AX10 staviš AP mod rada + fiksne mrežne postavke, npr. IP=192.168.1.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (IP gl. routera), DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8
- na RE450 Network npr. IP=192.168.1.3, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (IP gl. routera), njegov DHCP Server = Off
- na RE450 Wireless - Connect to Host Network odaberi hoćeš li 2.4 ili 5 Ghz + odaberi jeli mu bliže gl. router ili AX10 pa prema tome odg. SSID i pass
- na RE450 Wireless - Extended network po želji, možeš i ugasiti ako će klijent biti spojen preko mrežnog kabela
That's it
Staro 14.06.2023., 19:11   #12
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Sve jasno, ali zašto da na glavnom ruteru ograničim DHCP na samo od 100 do 200?
Staro 14.06.2023., 22:04   #13
Postovi: 23,523
Ovisi koliko ti treba, može i od 10 do 2xx,
važno ti je da znaš koje adrese su slobodne za klijente sa fiksnim IP adresama ....
Staro 15.06.2023., 09:43   #14
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
To već imam riješeno od ranije. Nemam puno uređaja koje sam stavio na fiksni IP.
