Staro 15.01.2006., 22:32   #1
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
Question spajanje dva kompa u mrežu
pokušavam spojit dva kompa doma u mrežu.oba imaju instaliran XP proSP2,na prvom je NVIDIA nforce networking controller a na drugom je Realtek mrežna kartica.spojeni su patch kabelom CAT 5E.
IP adress na prvom je 192.168.0.1 a na drugom 192.168.0.2;subnet mask je na oba 255.255.255.0 ;gateway i DNS server na drugom je 192.168.0.1. ista su workgroup, no svaki komp vidi samo svoje "shared" foldere. pokušao sam i start-run- i upišem \\192.168.0.2 ali ne može pronać drugi komp. molim pomozite! :confused:
crnikmet je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2006., 22:43   #2
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
na ovome koji ima nforce chipset iskljuci firewall.
start -- run -- msconfig -- services
inace dos komanda je: ping 192.168.0.1
___________
Just atha
x
Staro 15.01.2006., 23:32   #3
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
jeli vide samo one standardne Shared foldere kao "shared music" i slicno? ukoliko je do toga , jedino sto trebas je da npr folder na kompu A stavis da bude shared, tako ce ga ovaj komp B vidjet zasigurno, i tako obrnuto
a na kraju krajeva klikni na my "view workgroup computers" i provjeri da li se ta dva racunara vide
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2006., 00:43   #4
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
isključio sam firewall i ništa, probao sam ping 192.168.0.2 - ništa, a u view workgroup computers svaki komp vidi samo sebe????
Staro 16.01.2006., 00:47   #5
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
oprosti, mozda je pitanje glupo, ali koji kabel koristish?
___________
Just atha
x
Staro 16.01.2006., 01:24   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Ili drugim nazivom straight-through. Dakle, problem je u kablu. Kupi crossover.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.01.2006., 01:27   #7
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
hehe...to sam si i mislio...
ali sam morao provjeriti da ne bi bilo...
crnikmet, crossover kabel sluzi za umrezavanje dva racunala. imash tu jedansticky na podforumu mreze o umrezavanju pa malo prouchi....
pozz
___________
Just atha
x
Staro 17.01.2006., 00:42   #8
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
ekipa puno hvala, novi sam u lan vodama, ali sutra ću prvo "frkat ruke" tipu u trgovini jer sam ga tražio kabel za spajanje dva računala u mrežu direktno. no još jedna stvar, nije mi jasno ak je krivi kabel, jučer sam niti sam neznam kako uspio prepoznat drugi komp i pokrenuti igru s njegovog harda, a kad sam restartao komp više se nemogu spojit u mrežu??
Zadnje izmijenjeno od: crnikmet. 17.01.2006. u 00:54.
Staro 17.01.2006., 23:20   #9
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
FTP ili UTP
mora li na tom kabelu pisat FTP..... ili UTP.....
Staro 18.01.2006., 02:59   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Mislim da ti FTP nije potreban, isti je ko UTP, al s dodatkom elektromagnetske zaštite.
Staro 18.01.2006., 08:59   #11
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
kupio sam drugi kabel koji je crossover i raspored žica je kao na slici na ([url]http://www.homenethelp.com/web/explain/about-ethernet-crossover.asp
,i opet svaki komp vidi samo svoj share folder (na oba sam stavio po jednu particiju u share), isključio sam nvidia firewall, sad više neznam što da napravim.: Drone :
Staro 18.01.2006., 09:05   #12
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
ajde za pocetak imash dobar kabel.
vjerujem da si vec svasta izcackao, te ti sad predlazem da izbacish oba racunala iz grupe, i ponovno ih stavish unutra. nakon toga kreni sa postavljanjem ip adresa.
___________
Just atha
x
Staro 18.01.2006., 10:49   #13
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
promijeni sa grupe.unio adrese 192.168.0.1 za prvi ,192.168.0.2 za drugi, na prvom se u wiew workgroup comp. vidi onaj drugi ali se ne može pristupit ,nekakav error kao da nemam dozvolu za korištenje mreže i da kontaktiram mrežnog admin.
Staro 18.01.2006., 10:55   #14
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
dali jedan drugoga pingaju? ili barem jedan.
___________
Just atha
x
Staro 18.01.2006., 11:00   #15
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
u oba slučaja piše request timed out
Staro 18.01.2006., 11:05   #16
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
još da napišem da prvi ima nvidia ethernet, a drugi Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC mrežnu karticu.
Staro 18.01.2006., 12:14   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Jel prvi ima još koju mrežnu osim nVidijine?
Staro 18.01.2006., 14:33   #18
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
ne , samo nVidijina sa jednim ulazom.
evo sad mi radi jednosmjerno (sa nvidie na realtek - ping radi u oba smjera- a shareane foldere i drugi komp u mreži mogu vidjet i pristupit jedino START-RUN-\\192.168.0.2 u workgroup ga ne vidim. drugi komp može pingat adresu 192.168.0.1 ali ne može nikak spojit se sa prvim kompom pa ni na način na koji se prvi spaja s drugim(START-RUN-\\adresa).
Zadnje izmijenjeno od: crnikmet. 18.01.2006. u 17:40.
