Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Stari UPS (serial 232) za NAS (QNAP)
Imam stari UPS Microdowell bbox lp500. Port za komunikaciju je serial (RS232). Htio bih ga povezati sa NASom Qnap TS 231 i priključiti NAS na njegovo napajanje tako da ga NAS prati, i kada nestane struje te počne napajanje iz UPS-a, da NAS pokrene automatski shutdown radi zaštite podataka (ili još bolje, da NAS prati stanje baterije i da pokrene shutdown tek kada vidi da je baterija na zadnjih recimo 10%, za slučaj ako je nestanak struje bio samo privremen) Obzirom da UPS ima serijski port za komunikaciju, pretpostavljam da bi trebao uzeti neki serial-to-usb kabel (tipa ovaj s Alija) pa me za početak zanima da li trebam što paziti kod kupovine takvog kabela jer vidim da ovaj s Alija piše da nije podržan od ARM uređaja? Ako nije taj kabel, koji onda trebam? Druga stvar koja me zanima je podešavanje rada između NAS-a i UPS-a: da li je to samo onda plug&play te će nas odmah prepoznati UPS ili nešto treba instalirati? |
Postovi: 33,997
Svi ti kabeli su q. Trebala bi ti PCI(-E) kartica koju staviš u komp i onda na nju povežeš UPS. Čekaj da se javi Nikky. On je tata-mata za takve stvari.
#3 | |
Postovi: 718
čekam Nikky-a ![]() Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 15.05.2023. u 19:26. |
Postovi: 33,997
Treba vidjeti postoji li kakav softver za UPS ili s kompa ući u postavke UPS-a i tamo to 'isprogramirati'.
Postovi: 12,613
Ak budes uspio viditi stanje bakterije i temp, a za ostalo, vjerojatno 0 bodova.
Postovi: 23,542
Jel me netko tražio ? ![]() Uf, ima tu x veselja: - prvo provjeri QNAP TS-231xx (model precizno) + koju verziju njihovog sw se trenutno vrti - općenito ti USB > COM (serial) adapteri znaju fino zezati, ovisi na kojem chipsetu su bazirani, neki rade odlično, u winsima imaju integriran drajver i odmah se automatski konfiguriraju prema redoslijedu (čitaj: ako nema drugog na hw, konfigurira se kao COM1), e sad na Linux - u je druga priča, možda je lakše a možda teže upogoniti ... treba vidjeti za konkretni ... - ne zaboravi da ti na TS-231 vrtiš neku njihovu verziju Linux - a i veliko je pitanje može li se osposobiti USB > COM adapter + da ga ostali sw može vidjeti / upotrebiti, da je UPS kojeg spajaš preko USB - a to je već druga priča, vidi dalje - koliko sam na brzinu potražio: https://wiki.qnap.com/wiki/Compatible/Incompatible_UPS https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=23&t=181 https://www.qnap.com/en/compatibilit...155&category=9 čini se da po defaultu imaju aktivan / instaliran APCUPSD drajver i APC modeli preko USB - a rade u tri klika, e sad, izgleda da se može dodatno instalirati NUT drajver (i sa njime podesivi konfig) koji bitno širi listu podržanih UPS - ova - alternativno ako je PC daleko i ne napaja se preko tog UPS - a / ne radi stalno, možeš staviti nekakav rPI ili nešto slično a šta ima "korektan" / funkcionalan COM port, tada na njemu složiš NUT Server a na UPS - u NUT Client koji odradi shutdown kad dobije komandu ... - vidi: https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=162700 https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=169512&p=838709 https://forum.qnap.com/viewtopic.php...161060#p794298 - čini se da će ti biti lakše ako promijeniš UPS sa nekim APC ili CyberPower modelom sa USB komunikacijom ![]() |
Postovi: 718
Hvala Nikky! Vidim da je to sve zezancija pa sam odlučio da se neću mučiti sa povezivanjem UPSa sa serial kabelom, već ću samo uštekati NAS na UPS pa da mi služi čisto kao obična baterija u slučaju nestanka struje jer je 99% šansa da nestane zbog ispada osigurača ili nešto slično kratkotrajno za što mi u stvari ni ne treba pametna regulacija između NASa i UPSa. Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 15.05.2023. u 22:31. |
Postovi: 23,542
To nije po (PCE) ![]() |
