Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 03.05.2023., 11:28   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
220V-12V trafo koji ne zuji
Trebao bi preporuku aza neki određeni model/brand/tip transformatora za led rasvjetu. Uvijet je da ne kosta boga oca jer ih trebam dosta i da su dobavljivi na neki normalan način.
U stanu mi je 90% rasvjete u led trakama i svaki segment ima svoje napajanje 220-12V i svaka traka/segment se upravlja preko Shelly RGBW2.
Problem su kvalitetni transformatori, odnosno zvukovi koje ispustaju kada nisu na 100% izlaza.
Do sad sam kupovao ove:
https://zd-elpro.hr/proizvod/napajan...-12v-pos-100w/
Probao sam i ove koji imaju IP67 u nadi da su oni tisi jer su full sealani, no međutim ista stvar.
https://zd-elpro.hr/proizvod/napajan...-glp-20w-ip67/
Snagu sam birao po potrebi, s tim da uvijek uzmem jači od maximalne snagemoje trake, a dosta traka stvarno rijetko radi u maximumu.
Problem nastaje kada se traka dima, i onda obično trafo zuji kada je u rasponu 30-80% a to je najčešći raspon
Tako da navece cujem dosta trafoa po stanu, pogotovo navece, kad je sva rasvjeta smanjena, tisina i sve se cuje. I s vremenom se cuje sve vise.
Probao sam i dosta adaptera koji su mi dosli pod ruku (od razno razne opreme) i svi imaju isti problem, kad se izlazni napon smanji trafo prozuji
Ako netko ima sličan problem i nasao je rjesenje, slobodno napisite
Unaprijed hvala i LP
Staro 03.05.2023., 23:42   #2
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
Za dimanje se obično koristi dimabilni led trafo ( Constant Current ili Constant Voltage ) ili combo (Constant Voltage + Constant Current LED Driver) s Digital PWM & PFC funkcijom
Probaj MeanWell ELG seriju
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/...G-150-SPEC.PDF
https://www.moon.hr/product-category...l-elg/elg-12v/
https://www.schrack.hr/trgovina/led-...i-li66341.html
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 04.05.2023. u 00:28.
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2023., 07:18   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Preporuka za meanwell napajanja.
Kinezi su, al valjaju.
Inace, sto se zujanja tice, gledaj nabavit trafo sa pribliznom snagom koju ti lampa (krug rasvjete koji napajas) trosi jer inace ako je dosta veca onda zna zujat jer je neopterecen + sto se losije dima (ili pak zna stepenasto dimat sto je jako ruzno).
I svakako sto kolega gore rece pripazi dal ti treba constant current ili voltage driver jer s krivim ces ubit rasvjetno tijelo/a.
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 04.05.2023. u 07:34.
Staro 04.05.2023., 23:42   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
U bivsoj firmi iskljucivo sam koristio Jinbo ili Meanwell. Chipoteka drzi meanwell, ako ti treba određena jacina onda ledcentar imaju veci izbor. Neke koje smo mjenjali u vanjskim uvjetima su izdrzali od 5-7 godina.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2023., 12:33   #5
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 236
Problem je što koristi trafo koji nije namjenjen za dimabilne svrhe, za to se koriste triac led driveri .
0-10V ili PWM vjerovatno ne bude radio u kombinaciji s Shelly
tematika
https://www.upshine.com/blog/what-tr...m-dimming.html
imaš
https://www.shelly.cloud/en-be/produ...shelly-dimmer2 koji je dimabilni
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 05.05.2023. u 12:50.
