Staro 24.03.2023., 10:18   #1
chief_wolfinjo
(riješeno) Kako spojiti bežični zvučnik na bluetooth receiver?
Bok,
nabavio sam bežični zvučnik koji ne može raditi ako nema svoj vlastiti receiver
odnosno trasmitter
međutim ja imam ovaj bluetooth receiver
koji bi želio spojiti na ploču od samog bežičnog zvučnika.
ovdje postoji PDF manual schema od tog zvučnika:
https://easyupload.io/1zfmfv
ili slike:
pa ako netko ima volje i želje pomoći, pa da pogleda pdf
volio bih kad bi se mogao ovaj bluetooth receiver spojiti negdje na DAC koji
kasnije ide na pojačalo i na zvučnike. ako ne, onda direktno na pojačalo.
Hvala
Staro 24.03.2023., 12:03   #2
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,402
Kako spojiti bežični zvučnik na bluetooth receiver ?
Kad ovako eksperimentiras moras se pripremiti na “probleme” ako se dese. Ako ti zvucnik nije jako bitan, i imas alata za popravak ako se nesto desi (npr crkne neki IC), ja bih spojio RNL na LCH/RCH ispred ampa ili ispred LA4663. Niti nemas previše opcija( R na Rch , L na Lch i N na masu) Pitanje je jos kontrola jacine zvuka, mozda ulaz bude prejak, mozda preslab. Tvoj bt receiver je obican Bt to aux pa nemas druge nego eksperimetirati. Nemoj zaboraviti napajanje BT receivera.
Staro 24.03.2023., 13:04   #3
chief_wolfinjo
ok.
spojio sam dvije slike u jednu da se bolje vidi.
i dodao sam BT receiver, da se vidi gdje bi spojio.
prema uputama tako bi se trebao spojiti na neke zvučnike ili sl.
e sada što se tiče napajanje, receiver radi na 5V putem micro USB konektora
pa ako mi možete dati savjet gdje bi mogao spojiti da dobijem 5V ?
hvala
Staro 24.03.2023., 14:26   #4
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,402
Nije li dolje na ic8003 5V? Procackaj malo power out iz napajanja mozda imas direktan izlaz od 5V. Provjeri nA BT modulu da li BAT +/- pinovi primaju 9V jer na ploci od zvucnika imas dosta mjesta gdje mozes spojit 9V
Staro 24.03.2023., 16:39   #5
chief_wolfinjo
budem to izmjerio. sada sam pronašao gdje trebam zalemiti lijevi i desni kanal, da vidim dal uopće radi.
Staro 24.03.2023., 19:16   #6
chief_wolfinjo
update: sada sa probao i radi, ali radi čudno
kao da sam u tunelu ili nekaj tak
ne znam zašto
znači spojio sam na CN8204 na 8 i 6
oba zvučnika rade, ali ne reproducira glazbu onak kak bi trebao
sad nisam siguran što bi moglo stvarati tu smetnju ?
možda da iskopčam ovaj RX Assy pločicu ?
pa da BT receiver direktno spojim na CN3701 ?
aux kabel ima tri žičice , da sam krivo spojio jedan zvučnik nebi radio ?
Staro 24.03.2023., 19:42   #7
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,402
Probaj onda na ac3302. Mozda ti signal jos uvijek dolazi iz dac-a sa remote plocice pa ako imas mogucnost iskopacti taj dio (RX Assy) mozes probati
Staro 25.03.2023., 12:58   #8
chief_wolfinjo
nažalost ništa, direktno sam zalemio na IC3302
i sada je prvo zvuk pretih, a drugo opet ima tih nekih deformacija
tako da ću ovo naručiti: https://www.aliexpress.com/item/1005...45941802csLBPj
i direktno spojiti na zvučnike
iz nekog razloga jednostavno nije kompatibilno sa ovim BT receiverom
hvala na pomoći
Staro 26.03.2023., 13:27   #9
chief_wolfinjo
evo radi
imao sam jednu tu pločicu doma
sad ima BT, FM radio, USB, itd...
ali fakat zvuk je vrlo dobar, međutim nisam iznenađen s obzirom da je
riječ o Pioneeru
Staro 27.03.2023., 11:34   #10
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,726
neloše si ubacija pločicu, iskreno.
svaka čast, drago mi je da si zadovoljan!
Staro 27.03.2023., 19:50   #11
chief_wolfinjo
Hvala
Mrvicu sam fulao. Ali sve u svemu dobro je ispalo
