Staro 12.02.2023., 13:06   #1
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Multiswitch
Imam jednu situaciju u kojoj imam na istom mjestu dovucene dvije “linije”. Jedna je VDSL a druga WIFI preko ISP-a. Obje linije imaju naravno svoj router ali po kuci ide jedan buzir s kablovima. Trebao bih provuci obje linije do donjeg kata i onda i podijeliti po prostorijama. Moze li preporuka kakav multiswitch ili kako vec kojeg bih stavio dolje u cvoriste na zidu i u kojeg mogu ubost obje linije i onda dijeliti dalje tj podesiti da npr portovi 1-4 idu od jedne linije a od 5-8 od druge.
Wifi mi u ovom slucaju ne igra ulogu
Staro 12.02.2023., 13:32   #2
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Mislim da ti je obicni managed switch (mozda cak moze i unmanaged) i onda uredjaje koji trebaju net stavis na fixne IP adrese (osim mobitela naravno ali kazes bina ti je zica) i svakom po zelji das drugaciji Gateweay pa ce neki ici preko ISP1 a neki Preko ISP2 na net..
Ja sam imao tako godinama dva ISPa i jedan je bio podesen 192.168.1.1 a drugi 192.168.1.100 i onda na kompovima, NASu, TVima i slicno samo podesim koji gateway d akoriste (posto mi je 4G Net bio limitirna prometom pazio sam da na njega idu samo oni gdje mi je prioritet veca brzina a ne kolicina podataka (zbog 1TB limita)..
Staro 12.02.2023., 14:11   #3
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Znaci oba routera ubodem u switch i nece se klati medjusobno ako podesim na svakom pcu fiksnu ip? Na oba routera treba dhcp biti na off?
Staro 12.02.2023., 14:27   #4
Postovi: 23,543
Kakav crni "multiswitch", ni je to satelitska tv
Imaš dual WAN situaciju, taman za neki MikroTik na kojem možeš slagati "pravila" tko / kada / preko koje veze izlazi vani
Možda bi mogao to složiti sa nekim većim smart switch - em ako bi fiksno stavio 4 klijenta na 1. WAN a druga 4 klijenta na 2. WAN ali tada bi se morao zezati Vlan - ovima ili na neki drugi način kreirati "grupe" na tom switch - u.
Ako nema neke naprednije pameti, npr. Failower onda se postavlja pitanje zašto uopće sve dovoditi u jedan uređaj.
Staro 12.02.2023., 17:54   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Cuj mikrotik. Koji buraz koji?
Staro 12.02.2023., 18:26   #6
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,918
Evo ti jedan lijepi model na Njuškalu.
Port 1 = WAN 1
Port 2 = WAN 2
Port 3-6 = Bridge 1
Port 7-10 = Bridge 2
Onda samo napraviš dva firewall pravila gdje jedan WAN opsluživa jedan bridge, drugi wan drugi bridge.
To je to.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2023., 21:54   #7
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Hvala pogledam malo, ne izgleda lose.
Staro 13.02.2023., 09:29   #8
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Managed switch i deri miško po VLANovima
Staro 03.04.2023., 16:35   #9
d3o
Datum registracije: Mar 2023
Postovi: 4
Imao sam sličnu situaciju, rekli su mi ili račvat utp kabel ili ruter - switch sa vlanovima. Obratio sam se operateru da mi riješe.
d3o je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2023., 17:13   #10
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,432
Multiswitch
Ma rijesio sam s odvojednim routerom plus poe injector za udaljeni AP koje se trebao spojiti. Sve ostale “jednostavne” solucije su mi ustvari bile kompliciranije i dosta skuplje pa sam odustao. Cekam optiku mozda dodje za godinu dvije pa eliminiram sve i ubacim sve u 1.
