Staro 21.01.2023., 11:29   #1
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
No boot device
Need help,
imam acer aspire e5-553g koji je imao windows 10 na sebi, instaliran na UEFI i iskljucen secure boot no odjednom baca gresku "no boot device found" iako u boot menu uredno vidi windows boot manager i model diska. Ok, sumnjam da je windows korumpiran i da treba reinstall ali tu nastaje novi problem, stavljam stick u njega na kojemu je UEFI instalacija windowsa 10 i ista stvar, odabarem njega u boot menu ali ista poruka "no boot device found"
Probao sam sa UEFi na Legacy prebaciti ali ista stvar za hard, dok za usb izbacuje da je usb konfiguriran za UEFI (logicno)
Takoder sam probao i druge usb utore, istva stvar, laptop i boot menu vidi stick ali ne da bootati s njega
Helpajte
Staro 21.01.2023., 12:04   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,346
Mijenjaj disk.
Staro 21.01.2023., 13:08   #3
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
u njemu je sata m.2 ssd, izvadio sam ga i spojio preko usb na svoj komp, smart kaze da je sa diskom sve ok, pristupam svim podacima bez problema
https://ibb.co/zmYMLCV
osim m.2 utora laptop ima i 2.5" hdd pa sam stavio svoj potputno ispravni hdd u njega, bios ga vidi, boot menu ne jer ni nema boot particiju, ali i dalje ne mogu pokrenuti sa sticka setup
izvadim i njega van, znaci laptop bez ikakvih diskova i isto nece setup sa sticka (koji, ako se dobro sjecam, bi se trebao bez obzira pokrenuti, samo kad ides na install nema volume na popisu)
idem sad jos napraviti winPE, cisto da vidim hoce ikako ista bootati
Staro 21.01.2023., 13:15   #4
Postovi: 23,623
Imaš sreće da ti ne treba maca i špica c
čitaj: nije idiotsko rastavljanje svega,
hdd i ssd je dostupan ispod poklopca > https://www.notebookcheck.net/filead...3G_Wartung.jpg
Po review - u, ssd unutra je vjerojatno Liteon CV3-8D128,
SATA, po slikama B+M key, relativno jadnih karakteristika.
Sve navedeno ti je bitno ako se pokaže da je ssd prdeknio i trebaš novi.
Isto tako po review - u hdd unutra je vjerojatno 2,5" Toshiba MQ01ABD100 1 TB,
po želji se može zamijeniti sa 2.5" ssd - om.
Za detekciju i krpanje nađi standardni borbeni komplet sa boot alatima,
bilo Linux, bilo W10 baziranima, zadnje se spominjao "Strelec".
Ako imaš sreće, možda se ssd prebacio u reed only mod, a ako ne onda je sve šta je bilo na njemu otišlo đavlu.
Kažeš da se u Bios - u vidi, obrati pažnju jeli to hdd ili ssd ili oboje
EDIT: Dok sam ja tražio i pisao .... eto tvojih novosti.
Moguće da se mašina / Bios blesirao, probaj ako ima opcija Load defaults + save + provjeriti sve postavke Bios - a.
Za vađenje / provjeru / zamjenu cmos baterije treba raskopati lap.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2023. u 13:23.
Staro 21.01.2023., 13:50   #5
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
Nece ni sa winpe uefi, sad idem probati jos winpe csm
Load defaults sam probao, sad cu i izvaditi bateriju dok cekam stick da se slozi
Cudno mi je da nece bootati sa sticka nista, a sve usb portove i disk portove vidi kad su popunjeni
Edit: Nista nije pomoglo, ali winpe csm radi...nemam sto reinstal na legacy
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 21.01.2023. u 14:05.
Staro 21.01.2023., 14:13   #6
Postovi: 23,623
Evo ti još jedan preserans štos,
u Bios / UEFI prvo postavi supervisor / admin pass + save,
tek onda će korektno registrirati i postaviti boot device ....
Info > http://quantumnomad.blogspot.com/201...ptop-acer.html
Još gora situacija za natjerati instalaciju Linux - a na Acer u 43 koraka > https://askubuntu.com/questions/6274...-not-dual-boot
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2023. u 14:20.
Staro 21.01.2023., 14:20   #7
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
nece ni to
a gle sad zabave, ssd je u gpt dakle uefi, nista nece bootati u uefi ali hoce u csm, sad moram prvo maknuti sve podatke sa ssd-a da ga mogu formatirati u mbr i pitanje hoce li onda raditi
Staro 21.01.2023., 15:20   #8
Postovi: 23,623
Trenutno te zeza jer je CSM upaljen / aktivan,
radije ga "nekako" ugasi pa bi trebao proraditi UEFI boot.
Mislim da je to bolja opcija nego da dižeš CSM / MBR varijantu.
Očito je poluproizvod taj Bios / UEFI u Acer izvedbi.
Vidi jeli ima Bios update, mada je to opasno predlagati kad vidiš "kvalitetu".
Staro 21.01.2023., 15:28   #9
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
nemam kako vise, sve resetano u biosu i vadenja baterije, po defaultu su mu uefi i secure boot ukljuceni i nece, iskljucim secure boot da vidim uefi stick ali isto ne boota s njega
ako prebacim na legacy disk opet ne boota, usb javlja da nije u dobrom formatu, stavim legacy stick i hoce
bios je zadnja verzija 1.31 iz 2018.
Edit: rijeseno
Stisao sam clear tpm u biosu i sad pali normalno, nevjerojatno
Hvala na pomoci
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 21.01.2023. u 15:38.
